Luftbefeuchter
Nimm ein analoges ohne Batterie. Geht genauso.
Hab ich auch noch irgendwo. Die digitalen Dinger finde ich aber praktischer, weil sie sich den Tageshöchstwert und das Tagesminimum merken können, zwei Werte, die ich ganz nützlich finde, um die Lage einschätzen zu können.
Der Stromverbrauch ist zu verschmerzen, so lange mein privates Atomkraftwerk im Hinterhof in Betrieb bleiben kann.
Man darf nur nicht lüften und sich nicht mehr waschen.
Mache ich beides sowieso nicht. :D
Hi, solltest du in dem Raum eine gute Gitarre stehen haben, würde ich dir dringend einen Venta empfehlen.
Hier wurde das Thema eben erst durchgekaut.
Hab hier neben nem E Piano von Kawai in der Tat 2 Gitarren stehen..
Hab's mittlerweile mit nassen Handtücher über dem Heizkörper auf 47% geschafft.
Meint ihr es reicht auch ein kleiner Vernebler in der Gitarrenecke?
Handelt sich um den Wohnbereich und die Venta sind ja nicht gerade Schmuckstücke und auch nicht sehr leise, wie ich lesen konnte...
Wer misst misst Mist.
Ich habe zwei Hygrometer, die nebeneinander gestellt einen Unterschied von bis zu 10 Prozentpunkten auf der Anzeige haben.
Ich vertraue dem höheren Wert, weil das Gerät ein mü moderner aussieht. Recht günstig waren die beide.
Hat jetzt auch Luftfeuchtigkeit was mit der Musik zu tun
Meins zeigt im Studio um die 30% an.
Testo 823. Seit kurzem erst im Einsatz.
Hab nochn Billigteil bestellt, zum Vergleich. Probleme bislang keine.
Ist das von Temperatur zu Luftfeuchtgkeit zu messen oder isses Wurscht ob es 1 Grad und 70% Luftfeuchtigkeit oder 22Grad und 70% Luftfeuchtigkeit hat?
Die Wasserhaltefähigkeit von Luft ist Temperaturabhängig.
Weshalb in Winterluft kaum Wasser enthalten ist.
Es ist alles auskondensiert und liegt als Schnee am Boden quasi.
Warme oder heiße Luft kann große Wassermengen halten und wird dadurch auch (kalorisch gesehen) immer energiereicher...
Zitat EX Wikipedia:
"Bei atmosphärischem Normaldruck von 1013,25 hPa kann ein Kubikmeter Luft bei 10 °C maximal 9,41 g Wasser aufnehmen. Die gleiche Luftmenge nimmt bei 30 °C schon 30,38 g Wasser auf und bei 60 °C sind es schon über 100 g Wasser."
Je nachdem, was du da genau misst, ist das Wurst oder nicht Wurscht ;)
Man sollte bei Messungen immer wissen, welche Größe man messen möchte. Ansonsten gilt: wer misst misst Mist.
Du musst unterscheiden zwischen der absoluten Luftfeuchtigkeit bezogen auf ein Volumen oder der relativen Luftfeuchtigkeit.
Wenn es darum geht, in einem Raum die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren, um zu verhindern, dass z.B. die Fichtendecke einer Akustikgitarre Trockenrisse bekommt, dann macht man das üblicherweise anhand der relativen Luftfeuchtigkeit, - dieser Wert verändert sich auch bei Änderung der Temperatur. Hier kannst du ja mal etwas schmökern
edit: LM18 war schneller ...
Manu84 schrieb:
Hab’s jetzt mit nassem Handtuch über Heizkörper auf 45 % geschafft
Sollte für die Gitarren etc. ja ok sein..
Nicht nur für Gitarren, oder habt Ihr alle keine Nasennebenhöhlen? Bei Heizungsluft mit nur 23% Luftfeuchtigkeit würden sich meine Nebenhöhlen jedenfalls anfühlen wie mit Beton ausgegossen ... und meine Augen erst, nach stundenlanger Bildschirmarbeit ...
Kannst für´s Raumklima ja noch ein paar Pflänzchen aufstellen :hmm: :-D
Das riecht nach Messfehler.
Gerade die billigen elekronischen zeigen Hausnummern an.
Unterschiede bis 50% sind normal, legt man mal einge extreme Ausreißer nebeneinander.
Das eine zeigt 42% das andere schon 80%. (das sind schon fast 100%, hatte ich schon hier sowas)
Dazu kommt noch das die Abweichung nicht linear ist.
Wer mit Mist misst, misst Mist.
Ein kalibriertes mit Angabe der Fehlertoleranz ist verläßlich.
Wenn schon keine Toleranz angegeben wird, Finger weg.
Bei 23% Luftfeuchte hättest du sicher ständig Nasenbluten und trockenen Hals und deine Haut würde dehydrieren.
Mit dem Venta LW45 hat auch mein Nachbar sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe zig Pflanzen, die das Klima angenehm machen. Messen ist natürlich auch eine Kunst, egal ob in der Atacama Wüste, oder in Deutschland ;-)
Mein Kumpel und ich haben mal zwei Temperatur-Sensoren über Arduinu parallel laufen lassen.
Da gabs Abweichungen von bis zu 3 Grad bei Abstand von 50 Zentimetern.
Wie genau die Hygrometer-Sensoren sind, würde ich gerne auch mal wissen.
b_riesel
24K
technoreinhard
T
