Mehrere Spuren mit einer VST/VSTi Instanz
  • Ersteller lERRORl
L
lERRORl
Hi zusammen..
Erstmal ein großes Lob an das Forum!!
Nun eine vielleicht eher Anfänger Frage, obwohl Ich schon länger mit Cubase arbeite,
Aktuell mit der 10.5
Seit kurzem hab Ich wieder angefangen zu basteln :D
Da Ich aber nicht nur loop basiert schrauben will nutze Ich diverse VSTi''s.
Nun meine eigentliche Frage:
Ist ja unsinn wenn mein ein PlugIn nutzt und für jeden Sound den man davon nutzen möchte eine Neue Instanz, also nochmals eine Spur mit nochmal dem selben/gleichen PlugIn erstellen muss, also Ich meine das dann das Pi 2mal offen ist.
Ich weiss man muss erst die normale Instrumenten Spur mit dem PlugIn erstellen, und für die anderen Sounds vom gleichen PlugIn eine Midi Spur erzeugen und diese im Ausgangsrouting auf diese legen.
Ich bin ehrlich, Ich raffs grad ned wirklich und wäre für jeden Tip/Hilfe dankbar.
Gerne auch evtl. mit nem Screenshot.
Vielen Dank!!
Let The Beat roll..
Hi, meist du sowas hier:
- Erzeuge eine Instrumentenspur und zieh dir das gewünschte VST Instrument rein
- Erzeuge weitere Midi-Spuren und verwende einfach weitere midi-Kanäle des Instruments
So sieht das dann aus:
Und dran denken, wenn alle Spuren das gleiche Instrument spielen sollen, den Midikanal anpassen, der wird normal automatisch bei weiteren Spuren hochgezählt.
Das kann man aber grundsätzlich schon machen, ist vor allem bei auf Samples basierenden (also in der Regel wenig leistungshungrigen) VSTi sogar sinnvoll, weil es sowohl bei der Automation als auch in der Mixconsole übersichtlicher bleibt. Bei vielen VST-Instrumenten bedeutet das für den Rechner auch nur eine kaum höhere Belastung, abgesehen von etwas mehr RAM, der dann benötigt wird.
WOW!! Das ging schnell, werd Ich gleich mal testen.
Dankeschön :)
*EDiT* Das mit dem Automatisieren etc. ergiebt sinn.
Denke es liegt an dem PlugIn. OK hab jetzt auf Channel 6 links, aber auf 2 kommt auch nix.
Kann am VSTi selbst auch keinen Kanal einstellen, denke das wird es sein.
Siehe Screenshot.
Nochmals Danke ;)
Ich meine gelesen zu haben, dass es sogar empfohlen wird einige VSTis immer neu aufzurufen, statt mehrer Instrumente derselben Instanz in die DAW zu routen.
Hatte ich auch mal irgendwo aufgeschnappt und auch so gehandhabt.
Gestern ein Youtube Clip gesehen und der augenscheinlich gut informierte Opa
meinte man solle bei Kontakt 6 lieber alle Instrumente in einer Instanz von Kontakt haben.
Hier das Video (ca. ab 7:40 min):
Ja wat denn nu?
Ja wat denn nu?
Die Frage dabei ist wohl, wovon man mehr übrig hat: RAM oder CPU-Power. Alles in eine Kontakt/Halion oder was auch immer Instanz zu laden, spart eventuell etwas RAM, dafür ist der Vorteil, wenn man die Sampler/Sampleplayer nicht multitimbral nutzt, die bessere Verteilung auf die CPU-Cores und das einfachere Routing. Das habe ich zumindest von mehreren Steinberg-Insidern so gelesen.
Niemals !
Besser ist 1 Kotnakt je Instrumentenspur.
Vorteile: viel übersichtlichere Automationen, Routing auch einfacher, und man kann sich ein schönes Sound Preset mit allem basteln, nur aufrufen und schon gehts los ohne extra Fummeln (mit Cubase ist gemeint. Mit Partner*in tut hier nichts zu Sache und wenn, dann vor oder nach der Studiozeit)
Hat sogar Holger Tsching mal aufgeschlüsselt. Also das mit 1 Kotnakt auf 1 Spur.
Wegen des Opas - die Multimode Zeiten sind lange vorbei... ;)
Habe ich auch immer so gemacht und nie irgendwelche Nachteile verspürt.
Ferner ist das mit einem modernen Pc wohl sowieso Jacke wie Hose.
Das mit der Automation macht natürlich echt Sinn.
Interessante Beiträge. Man lernt nie aus. Danke ;)
Das funktioniert auch nur, wenn dein VSTi multimode-fähig ist. Da fallen mir im Augenblick außer Samplern wie HAlion und Kontakt nicht so wahnsinnig viele Plugins ein. Okay, die ROMpler von Roland und Korg vielleicht noch, die bilden auch in den VSTi-Versionen von Wavestation, M1, JV 1080 &Co. den Multimode der alten Hardware ab. Ach ja, der Waldorf Wave 3.V kann das auch, aber ich kenne niemanden, der das für etwas anderes als Layern nutzt.
Aber wenn du nicht zufällig ein multimode-fähiges VSTi hast, dann gilt schlicht "eine Instanz, ein Sound". Da kannst du dann zwar so viele MIDI-Spuren drauf routen wie du willst, aber die werden alle diesen einen Sound spielen.
Mach dir daher keinen Kopp, es geht in deinem Fall gar nicht anders.
Midi send nutzt man nicht mehr heutzutage?
Weiß schon was nun kommt, warum sollte man das tun bla bla...
Ich nehme Veränderungen nur auf einer midi Spur vor, Feuer aber 6 verschiedene sounds ab.
Besser ist 1 Kontakt je Instrumentenspur.
Mach ich auch so, hatte mehr Probleme wenn ich eine Instanz offen hatte und von der aus verschiedene Sounds rausroutete.
Rein von der CPU-Last ist´s völlig egal, ob man 15 Kontaktinstanzen offen hat oder eine Instanz und 15 Instrumente geladen hat, das nackte Plugin verbraucht ja nicht wirklich was.
6K
YogiX
Y
13K
ollo123
ollo123
18K
24K
Dr.moog
Testberichte Test: Yamaha MODX6
55K
Can
Can
