Frage Automatisierung (Automationsspuren anlegen)
  • Ersteller Steinwurst
S
Steinwurst
ich möchte gerne Parameter von Plugins automatisieren. Folgende Ansätze sind mir bekannt, um eine Automationsspur zu erstellen:
- Ich schalte "Write" ein und verändere einen Parameter während der Wiedergabe im Plugin:
- Mit Rechtsklick auf einen der VST-Control-Regel kann ich eine Automationsspur anlegen:
- Ich ändere den Standard-Automatisierungsparameter in einen gewünschten um:
- Dann geht das noch, wenn man das generische Bedienfeld verwendet (mega umständlich und unübersichtlich):
- Und bei Steinberg-Plugins geht das auch ganz einfach mit:
FRAGE: Wie füge ich aber eine Automationsspur von Drittherstellerplugins manuell ein, um dann aus der Liste einen Parameter wählen zu können? Z.B. eine weitere Spur unter "Lautstärke".
Wie immer: Danke vorab ;)
Auf die Spur, in der sich das Plugin befindet, zeigst du die Automation an, klickst auf das, was gerade angezeigt wird und wählst "Mehr ...".
Dann öffnet sich ein neues Fensterlein und je nachdem, ob du einen Insert- oder Endeffekt automatisieren willst, klickst du auf den entsprechenden Ordner und wählst den Parameter aus.
Ins. steht für Insert.
Danke. Du meinst das hier, was ich im dritten Punkt genannt habe:
Das ist mir bekannt. Aber das tauscht nur einen vorhandenen Parameter aus (z.B. "Lautstärke" gegen irgendetwas, was ich aus "Mehr" hinzufüge. Habe ich einen Denkfehler?
Also du meinst, neben der Lautstärke noch einen weiteren Parameter?
Ich renn noch mit älterem Cubase rum, aber es dürfte nicht austauschen, sondern hinzufügen - der Lautstärke-Parameter ist noch da und bleibt aktiv, wird unter Umständen halt nur nicht mehr angezeigt.
Du müsstest links an der Spur ein kleines Plus anklicken können (kann sein, dass du das erst siehst, wenn du den Mouse-Cursor drüberziehst), dann kannst du die anderen Automationsspuren ausklappen (mit Klick auf Minus gehen sie wieder weg, aber die Automation bleibt, außer du deaktivierst den Read-Button).
Yep, genau darum geht es. Den Parameter austauschen ist nicht das Problem. Ich dachte an so etwas, wie "Automationsspur hinzufügen" oder so ähnlich. Bzgl. Dritthersteller-Plugins finde ich das (sofern es nichts anderes gibt) wirklich extrem umständlich. Bis jetzt ist für mich "Write" und ein Klick auf das Plugin-Steuerelement die einzig halbwegs vernünftige Methode, um eine neue Spur zu erzeugen. Ist aber fehlerträchtig, wenn man "Write" nicht wieder deaktiviert.
Okay, alles klar.
Jede Spur hat so ein kleines Symbolbild. Gehe mal mit der Maus darunter, es erscheint ein kleiner Pfeil, du kannst die erste Automation öffnen.
In dieser Automationsspur machst du genau dasselbe (nur, dass es kein Symbol gibt). Wenn du mit der Maus den Bereich abfährst, erscheint ein kleines +, Automationsspur hinzufügen.
He, super, das ist es, was ich suche. In der Tat wird ein "+" angezeigt, wenn man unten links mit der Maus darüber fährt. Darauf muss man erst einmal kommen! Kann Steinberg so etwas nicht einfach dauerhaft einblenden, zumal noch nicht einmal ein Menüeintrag dazu existiert? Aber egal, so funktioniert das und ist exakt das, wonach ich mir einen Wolf gesucht habe!
Okay, alles klar.
Wie gesagt, darauf muss man erst einmal kommen, dass auf einer leeren Fläche etwas eingeblendet werden kann. So etwas muss ich mir gleich notieren, bevor ich das wieder vergesse.
Nun ja, wenn auch langsam und mühselig - ich nähere mich langsam dem Bereich, wo ich mal etwas produktiv damit arbeiten kann. Cubase ist schon eine schwere Geburt für mich.
Kein Ding!
Mir wird im Forum so oft geholfen. Freut mich, wenn ich auch mal helfen kann!
Da gebe ich dir recht. Auch viele andere Programme haben leider verdeckte Features in dieser Art.
Kein Ding!
Absolut, hat mir sehr geholfen und @Kosaken-Kaffee hat ja auch noch mal nachgereicht.
Hier noch für die Nachwelt und andere Leidgeplagte, wo sich der Button versteckt, um eine neue Automationsspur hinzuzufügen:
Der Steinwurst Synth (mit selbst entwickelter pathologischer Synthese :)) ist geil. Noch geiler ist es, dass ihr mich vor Frust und schlaflosen Nächten bewahrt habt. Ich habe heute Nacht das erste Mal richtig mit Cubase gearbeitet, und es hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich jetzt langsam "in den Flow" komme.
6K
YogiX
Y
36K
EthanWoods
E
Can
50K
oove
oove
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
33K
twinnpeaks
twinnpeaks
Can
28K
Mindsteps
Mindsteps
