Reaper und Midifiles
R
R:0:B
wenn ich in z.B. Cakewalk ein Midifile importiere, denn weist das Programm jedem Kanal seinen Sound zu und ich kann das File sofort hören (siehe Screenshot).
Kann Reaper das auch oder muss man manuell jedem Kanal einen eigenen Sound zuordnen?
Stichworte: General MIDI, program change
Meines Wissens (nur mal Reaper kurz gespielt) lädt Reaper defaultmässig keine VSTis, selbst wenn, bräuchte ich die passenden Sounds, je nach Midi File, in der richtigen Kanalzuordnung. EinSolo Piano auf Kanal 1 Midifile wird, sofern ein enstsr. VSTI geladen ist, problemlos abgespielt. Ein komplettes Midifile mit vielen Instrumenten muss man üblicherweise zuordnen und ein passendes VST Multiinstrument wie z.B. den Halion SE haben/laden.
Lasse mich aber gerne belehren...
Wie mache ich eigentlich ne Midispur in Reaper? In S1 mache ich Doppelklick, gebe dann Punkte ein. Die Punkte spielen dann das Midi Instrument. Hat Reaper sowas auch?
Bei General MIDI sind die Sounds standardisiert.
https://www.midi.org/specifications-old/item/gm-level-1-sound-set
Ich gehe stark davon aus dass der OP da ein GM-kompatibles Midifile abspielt (woher sollte Sonar sonst wissen welche Sounds es spielen soll) das funktioniert in Reaper genauso wenn man damit ein GM kompatibles VSTi ansteuert (z.B. das im screenshot gesehene TTS-1 oder Sound Canvas VA).
Das stimmt so aber nicht ganz. Wenn unser Gitarrist zuhause mit Reaper Midi ein Intro bastelt und die Spuren auf einem Stick mit bringt und ich sie importiere sind sie auch sofort abspielbar. Das liegt aber schätzungsweise mit daran, dass er die gleichen VSTi‘s hat wie ich...
Halt stop, hab ich vertan! Der bringt Reaper Projekte mit und da funktioniert's weil ich die gleichen VSTi‘s hab.
Einfach eine neue Spur erzeugen und als Eingang Midi wählen. Dann kannst Du im Kontextmenü angeben, welches Gerät Du verwenden willst oder das Reaper Midi Key nehmen willst.
Ne das ging so: Superior auf Spur laden, dann Groove mit der Maus anfassen in Superior und diesen via Drag Drop ins Projekt ziehen auf die Spur. Erst dann hat man da einen "Midi Riemen" wo man nun Punkte verschieben kann.
Aber Frage war ja: Wir macht man ohne irgendwas oder ohne Superior Drummer so einen "Midi Riemen", um anschließend eigene Midi Punkte einzugeben... Doppelklick auf leere Spur macht nichts.
Zeitauswahl erzeugen - Einfügen - MIDI-File einfügen, done.
Kannst dir dafür auch'n Shortcut machen, Standartmäßig gibt es keins dafür.
MIDI-File dann wie gewohnt doppelklicken für Bearbeitung.
Da ich in der Regel mit Drummer aus Fleisch und Blut zu tun hab hab ich keine Ahnung wie ich irgend welche Superior Drummer Spuren erzeuge;-).
Da ich hauptsächlich in Audio arbeite und Midi nur für Keyboard Teppiche verwende die mit nem Masterkeyboard eingespielt werden mach ich‘s in der Regel so, wie oben geschrieben. Dann Record drücken und los legen:).
@flipnaut "Eingang: Midi" auswählen.
Shift gedrückt halten und die Spur von links nach rechts reinmalen. Dieses "Item" kannst du doppelklicken und dann neben der Pianoroll deine Strichmännchen machen xD
Aber währenddessen darf kein anderes Item ausgewählt sein, da man sonst dieses kopiert.
Man könnte eine Projektvorlage erstellen in der man alle Midi-Spuren bereits mit VSTis bestückt. Es gibt ja mehrere "Belegungspläne" (z.B. General Midi), z.B. Spur 1 piano, Spur 2 e-piano, spur 3 Bass, Spur 10 Drums, und so weiter...
Strg + Linksclick
Geht beides
Ich habe gerade versucht wie bei Cubase oder Cakewalk einen einzelnen Midi-Eintrag vorzunehmen. Auch dies ist mal wieder nicht so einfach, denn wie gehabt den Stift ansetzen ist natürlich mal wieder nicht...linke Maustaste und AltGr produziert viele einzelne Positionen (siehe Foto)...wie zeichne ich denn einen "einfachen" Balken (2. Foto aus Cakewalk)?
