Hier läuft CREAM 2 gerne im Mixbuss oder auch auf anderen Bussen.
Ein absolut toller Charakter-Channelstrip, DER Hammer!
Folgende Herangehensweise im Mixbuss:
Nicht unbedingt brachial reindrehen.
Guter Startpunkt:
Siehe hier:
Im Einzelnen ein Beispiel:
1. Tube anschalten
2- Magic mit Zahnrad auf "1-A" stellen, gibt obenrum Magic kann man nicht anders beschreiben
3. EQ Bass auf "L-A" stellen, und dann nur untenrum 1-2dB je nach Mix
4. EQ Presence auf "P-B" Freq. siehe Bild stellen, und Treble auf "P-A" Freq. siehe Bild
Man sieht ich habe da nur 1dB reingedreht, hört man sofort, wenn nicht auf 2dB gehen, mehr braucht es nicht.
5. Kompressor siehe Bild, typisch TG12345 limiter, je mehr "Hold" nach links gedreht wird, umso brachialer wird der Limiter!
Das ist grandios wie der die Signale im Mix zusammenführt.
Wenn nicht, dann wurde vorher schon wie wild komprimiert
6. Make Up angleichen
Wenn der Mix gut austariert ist, sprich relativ flat ohne zu viel Höhen oder Bässe oder zu wenig zu viel Mitten, dann passt das bspw. wie angegossen, alles bekommt mehr Grip, mehr Druck mehr Klarheit, wunderbar!
Sonst gerne mit den unterschiedlichen EQ-Typen und Comp.-Einstellungen spielen
Übrigens warte ich hier mit meinen gefühlt hunderten Loyalty Vouchers von Acustica auf das Vridian 2 Sale-Angebot
