Die Spektralkurve von Mid- und Side-Kanal in der Summe ist im Mastering eine interessante Sache. Wann und wie schnell Bass ins Mono übergeht ist auch abhängig vom Musikstil.
Beim Mixing kann man auch damit arbeiten, hier wäre es aber interessant in den Bass Anteil vom Seiten-Kanal rein zu hören und nachzuforschen, woher das kommt. Kann ja sein, dass ein Send-Reverb oder ein anderer Kanal noch einen vorgeschalteten Low- Cut braucht.
Das Plugin "Frequency" in Cubase ist auch da empfehlenswert.
Bei Overheads und Raummikros sollten kaum tiefen Bass Frequenzen enthalten sein. Bass drum Mic oder Subkick übernehmen das. Sonst wird das auch mit der Phase schwierig.
Weiteres Beispiel:
Beim E-Bass würde man auf einem Kanal kontrolliert in der Mitte die tiefen Frequenzen halten und auf weitere Kanäle mit Low-Cut Amp. und Saturation, was dann auch Mal breiter gemacht werden kann. So könnte man auch den Übergang zwischen Mono Bass und Stereo Mitten etwas weicher gestalten.
Und wenn dann in der Summe kaum noch Bass im Seiten-Kanal zu hören ist, dann kann der Rest beim Mastering gemacht werden.
