Low Frequencies mono schalten in Cubase ?
Was wäre die einfachste Möglichkeit for mixing Noobs?
Cubase 10.5
Ich hätte auch den Fabfilter Saturn und habe irgendwann mal gelesen das man es damit auch hinbekommt?
Das Soundtoys bundle hätte ich auch, falls damit für Möglichkeit besteht.
Bitte klärt mich auf :)
Danke!
Der A1StereoControl (gratis) hat einen Bass Monoizer mit drin.
Ausprobiert habe ich den noch nicht, ich mache damit nur meinen Drum Buss weiter/enger.
Danke! Sieht auf den ersten Blick kompliziert aus für mich, aber werde ich mir genauer angucken wenn es keine einfachere Möglichkeit gibt oder eine mit meinen bereits vorhandenen Tools.
Das habe ich auch entdeckt:
https://www.toneprojects.com/basslane.html
Im Frequency EQ kannst du das 1. Band nehmen, auf m/s schalten und dann im S-Kanal einen LoCut auswählen.
Done
@sts
Das sieht genau nach meinem Geschmack aus !! Danke dafür!
Das mit Frequency eq klingt auch perfekt!
Vielen Dank!
Done
Noch eine Dumme Frage zum Abschluss:
Was meinst du mit S Kanal ?
Wenn Du das Band von Stereo auf m/s umschaltest, kannst du m oder s auswählen.
Der S-Kanal ist für die Seiteninformation im Stereosignal verantwortlich.
Wenn Du hier die Tiefen rausnimmst, verschwinden sie aus dem Stereobild...
Aha! Man filtert die Seiten raus und übrig bleibt die Mitte?
Jetzt verstehe ich das denke ich
Du bist ein Schatz , danke!
Obacht : Tiefe frequenz im seitensignal raus filtern ist nicht gleich Tiefe Frequenzen des Seitensignals zu einem Mitten Signal addieren.
Wenn du einfach die seitlichen Bässe raus filterst, kann es sein, dass was fehlt. Wenn du hingegen die seitlichen Bässe zu ein mono Signal (mid) addierst kann dies evtl. zu einem lauteten Signal oder im Falle einer Phasenauslöschung in diesem Bereich auch zu einer Pegelreduzierung führen.
Obacht : Tiefe frequenz im seitensigbal raus filtern ist nicht gleich Tiefe Frequenzen des Seitensignals in zu einem Mini Signal addieren.
Und schon bin ich wieder verwirrt.
Wie würdest du dann genau vorgehen?
Warum sollte man das tun?
Kommt auf den Fall an. Manchmal so, manchmal so....
Sorry, handy hat hier blöd auto korrektur gemacht....hab mal n bisschen Fehler korrigiert im original post.
Also.... Mal angenommen die Bassdrum ist leicht links und der Bass leicht rechts. Nun möchte man aber, dass der tieffrequente Anteil in der Mitte ist. Dann würde das schon Sinn ergeben.
Noch n Bespiel: mono kompatibiliät oder vinyl cut Vorbereitung
Warum sollte ich die S-Kanal Bässe wieder isolieren und dann den Monobässen wieder addieren, wenn das Entfernen der Bässe des S-Kanals mein Ziel ist?
Lassen wir das besser?
Du meinst vermutlich, dass das Entfernen der Tiefenenergie aus dem Seitenkanal den Gesamtenergiegehalt der Summe schmälert.
Das kannst du ausgleichen in dem Du den "Loss" falls merklich vorhanden, im M-Kanal entsprechend anhebst - Wenn nötig.
Ein sehr simpler Trade...
