OK, ich frage, weil ich dieses von dir "angekreuzte" Verhalten auch aus Logic kenne.
In Logic hat das damit zu tun, dass man dann "Software Monitoring" aktiviert hat. Das ist ja beim Einspielen von virtuellen Instrumenten durchaus wichtig, wenn man das richtige Timing haben will. Aber bei Einsingen braucht man das eben nicht.
Wenn man in Logic als das Software-Monitoring wieder deaktiviert, liegen die aufgenommenen Files auch wieder an der richtigen zeitlichen Stelle im Arrangement. Mit Software-Monitoring ist es verschoben. Es kann auch sein, dass es in Logic dazu bessere Einstellungsoptionen gibt, die ich nicht kenne.
Also kurz. Vielleicht gibt es in Samplitude ja eine ähnliche Einstellung, die du zu- oder auch abschalten kannst. ich habe früher übrigen auch recht lange Samplitude bzw. das Music Studio verwendet.
EDIT
Und ja, ein hochwertigeres Audio-Interface würde ich auch anschaffen. ICH finde ich immer sehr wichtig (persönliche Präferenz), wenn ich da Direct Monitoring mit einen Hardware-Regeler am Interface balancieren kann.
EDIT
