Jetzt bin ich so weit wie vorher...
Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt Richtlinien die Startpunkte sind - nicht mehr.
Es ist wie beim Mischen - keiner hat deine Ohren - deswegen sobald man weiß was EQ, Compressor, Delay und Co machen - sofort aufhören irgendwelche Tips im Netz zu suchen und einfach so lange rum drehen bis das aus den Boxen kommt was dein Hirn haben will - dann passt es.
So ist es auch mit der Lautsprecher Aufstellung und der "Dehnung" des optimalen Stereodreiecks.
Wo Lautsprecher und Hörer im Raum platziert werden ist ein sehr kritischer Punkt - da es sehr starken Einfluss darauf hat was wir überhaupt davon Hören was die Box zu bieten hat.
Aber in Sachen Stereodreieck musst du einfach schauen was für dich richtig ist - weil es da eher darum geht wie es sich für dich richtig anhört.
Es gibt Leute die haben die gesamte Bühne gern vor der Nase - die sollten sich an die Spitze setzen.
Es gibt andere Leute die das Stereofeld gern etwas weiter haben - die Rücken etwas weiter rein ins Dreieck, näher an den Boxen als die auseinander sind.
Das sind alles Millimeterangaben:
Grundsätzlich 150 mm Abstand zwischen Hörer und Tischkante weil man da vermutlich die meiste Zeit seine Ohren hat - ich zumindest und die Leute denen ich bisher beim Arbeiten zu geschaut hab - ja ich hab das bei denen gemessen - zumindest wenn ich auch in ihr Raumtreatment involviert war.
Ganz oben ist der Klassiker aus dem Manual - überall gleicher Abstand.
Mitte ist das was ich in meinem Raum nutze (mit Coax Speakern btw). Sowas in der Richtung machen auch viele professionelle Raumakustiker in ihren Räumen. Klingt für mich auch am normalsten - und darum gehts am Ende. Ich hab das auch bisher in allen Räumen wo ich in das Treatment mit involviert war so umgesetzt.
Außer in einem Raum da hab ich das gemacht was ganz unten ist.
Es war notwendig mit der Mitte des Sweetspots weiter nach hinten zu kommen im Raum weil sich das deutlich positiv auf den Frequenzgnag und die Größe des Sweetspots (wo der Frequenzgang beim Arbeitsradius in etwas gleich bleibt. Ja manchmal können 20 - 30 cm nen Unterschied machen...
Da ich es aber sehr gut finde wenn sich das Stereofeld etwas öffnet und die meisten Speaker ein Abstrahlverhalten haben wo 5 Grad Offset in der Horizontalen kaum einen Messbaren Unterschied machen drehe ich die Speake hier nicht 30 Grad ein sondern nur 25 Grad um wider einen ähnlichen Effekt zu haben als würde ich näher dran sitzen - es breiter machen.
Meine Empfehlung:
Schau dass deine Boxen auf der richtigen Höhe sind (das steht im Manual welcher Teil vom Lautsprecher auf Ohrhöhe sein soll - beim Coex ist es vermutlich ziemlich klar...)
Stell die Boxen so auf wie es das Manual vorschreibt und dann pack dich auf einen Bürostuhl (mit Rollen) und roll vor und zurück und schau wie es für dich am besten klingt. Alles andere ist egal. Für dich muss es passen. Aber pass auf je näher du ran rückst umso lauter ist es - umso geiler klingts, also ruhig auch etwas zurück drehen wenn du näher dran bist und etwas lauter wenn du weiter zurück rückst oder halt einfach deine Eindrücke (wenn dir eine Position taugt) auf jeden Fall mit verschiedenen Lautstärken ausprobieren.
