RefinedRough
Holz Ohren
Falls jemand nicht weiss, wie man in Cubase (denke ab v10) einigermassen bequem Stereospuren durch Mono-Hardware lassen kann:
Bei dem Video verstehe ich folgendes nicht. Er nutzt Mono-Hardware aber rendert es, dabei müßte das dann in Echtzeit erfolgen, weil die analogen halt analog sind.
Davon abgesehen glaube ich dass die Aufteilung einer Stereospur auf zwei Monospuren durch Mono-Hardware geblasen und später zu Stereo zugefügt nur gescheit bei analogen EQ´s funken kann, denn ein Hardwarecompressor wird nicht hundertpro im 2. Durchgang identisch reagieren.
Auch bedarf es nicht der Teilung, man muß bloß in der Stereospur den Panorama-Regler nach ganz links drehen (dann gibts kein rechts mehr) und umgekehrt. Nachteil, man muß den Monologen (neues Wort für mono analogen) auf einen anderen Ausgang der Soundcard beim zweiten Durchgang klemmen sofern man keine Patchbay nutzt.
Er ist ichja es ist auch in Echtzeit (steht ja da beim Dialog), hab das beim Zusammenschneiden einfach verschnellert, damit man nicht so lange warten muss.
Es ist gezwungenermassen halt Dual-Mono und nicht Stereo gelinkt. Bei wenig GR macht das aber erfahrungsgemäss nichts, ich betreibe auch den Manley VariMU meist ungelinkt, klingt sogar eher etwas grösser. Bei sehr schwankendem Panorama kann das aber u.U schon etwas die Mitte hin und her shiften. Ist mir allerdings noch nie passiert, dazu muss man schon etwas mehr Disco machen mit GR.
Am stabilsten sicher beim EQ.
Nicht optimal ist es so oder so, fast das wichtigste (was ich vergessen hab zu erwähnen) ist nämlich, dass man die Hardware in einem ziemlichen Blindflug einstellen muss, weil man immer nur einen Kanal hört.
Jo der VariMU landet bei mir sehr selten auf der Summe, und wenn, dann mit Kissing the needle, wie bei allen Kompressoren bei mir wenn's ums Mastering geht. Da jage ich mehr dem "tone" nach und die Dynamikbeschränkung kommt mehr durch mehrere Kompressoren, die alle nur sehr wenig machen zustande.
Ehrlich gesagt würde ich auch die Klark-Teile nicht zum mastern verwenden, aber im Mix mal auf Keys oder so schon nice
Oder vielleicht sollte ich's trotzdem mal im Mastering versuchen, könnte sein, dass es gar nicht so mies ist mit homöopathischer Einstellung.
Die Klark EQP-KT sind der Hammer würde die aber auch nur bei der Einzelspurbeabeitung einsetzen. La2-KT finde ich auf basslastigen Signalen geil, aber sobald Höhen im Spiel sind empfinde ich den als Killer (kenne den nur aus youtube-videos).
