CHOW Analog Tape Model
probier doch mal das vst anstelle dem au.
bei mir läuft das unter mojave einwandfrei.
Mit Logic leider nicht drin.
Bin aber über diesen Thread und den Tipp von @NiCKEL auf das Airwindows Teil gekommen (hatte ich schon lange installiert aber nie probiert), das finde ich (bislang allerdings nur auf Drums) mal echt ziemlich geil. Keine Ahnung, ob das echtes Tape gut nachmacht oder nicht, aber es komprimiert für mich sehr gefällig und braucht so gut wie keine Rechenleistung.
Das Iron Oxide ist momentan mein Favorit auf OHs/Cymbals. Ein bisschen mit dry/wet spielen und es passt I.d.R.
Auf anderem Material habe ich es noch gar nicht ausprobiert. Ich denke, das ist wahrscheinlich zu krass für andere Einsatzzwecke. Ok, Sounddesign...
Hab eben mal Brettgitarren durchgeschickt. Geht auch gut.
Gute Idee. Hab es gerade mal auf einem Mix mit vielen Brettgitarren probiert (davon habe ich gerade ein größeres Paket auf dem Tisch), es macht sich gut darauf - also auf einzelnen Gitarrenspuren (die sonst teilweise ein wenig britzelig klingen), nicht auf dem ganzen Mix.
Also ich finde das CHOWTape immer noch Spitze,ich bekomme da ziemlich schnell diese Sättigung hin, die ich gesucht habe, bei mir bleibt es im Einsatz.Hier mal ein Probemix:
Ich finds auch Hammer, bringt richtig schön Dreck mit rein, in ner angenehmen Art und Weise. Mix klingt auch sehr schön!
Das Mischen fällt auch leichter, damit.
Sorry, aber das klingt alles völlig verzerrt. So hätte niemand eine Bandmaschine verwendet.
Man müsste aber den Mix mit und ohne CHOW im Vergleich hören können, um sagen zu können, ob es daran liegt - oder vielleicht doch am Fluxkompensator auf der Summe. :cool:
Jedenfalls kenne ich die Spuren, da ist die Verzerrung nicht drauf.
Ich kenne die Spuren ebenfalls. Trotzdem weiß man nicht, durch welchen Eingriff oder welches Plugin es so klingt, wie es klingt. Es sei denn, es wurde nur mit CHOW bearbeitet, aber das ist nun mal höchst unwahrscheinlich. ;)
Aber wie dem auch sei, das Teil ist kostenlos - somit kann es jeder für sich ausprobieren und es wahlweise benutzen oder wegschmeißen.
Das Plugin finde ich wie schon geschrieben wirklich gut. Es kommt dann natürlich immer noch drauf an, WIE man es einsetzt. ;-)
Ich hoffe ja noch auf ein Update vom Chow, gefällt mir nämlich von Einsatz zu Einsatz immer besser. Ich habe da unter Windows immer unregelmäßige, laute Klickgeräusche drin. Klingt wie ein nerviger Kopierschutz. Hoffe echt auf ein Update.
Hat jemand hier auch Probleme mit gemuteten Passagen (L/R) nach dem Export?
Vielleicht hilft das dir. Bei mir ging es besser.
(Er bezieht sich zwar auf FL, aber könnte ja sein das es funktioniert).
If you're experiencing pops and click while using the plugin, try enabling the "used fixed size buffers" setting. For more information, see this issue.
(Google Übersetzer)
Wenn während der Verwendung des Plugins Pops und Klicks auftreten, aktivieren Sie die Einstellung "Verwendete Puffer mit fester Größe". Weitere Informationen finden Sie in diesem Problem.
(Google Übersetzer)
Danke für den Hinweis. Ja, das ist des Rätsels Lösung gewesen. Der Entwickler hatte mich bereits darauf hingewiesen. Im Supportbereich gibt es dazu einen Thread. Ich wollte nicht wahr haben, dass ich Chow nicht richtig nutzen kann :)
https://github.com/jatinchowdhury18/AnalogTapeModel/issues/17
Hier mal Drums erst mit Tape-Effekt und dann ohne. Ist aber nicht Chow. Kann der Chow das auch?
