Venus Genitor
Bedroomproducer
Liebes Forum,
mein bescheidenes Schlafzimmerstudio soll akustisch optimiert werden.
Der Raum ist mit ca. 3m Breite, 5m Länge und 2m Höhe relativ klein (vor allem aber extrem niedrig) und durch einen Schornstein, Dachschrägen, sowie einen ungünstig gelegenen Balken für mich als Laien durchaus eine Herausforderung und bevor ich nun wild drauf loskaufe und mir deletantisch irgendetwas zusammenschustere, das am Ende nicht aufgeht, wollte ich mir gerne euer Urteil einholen. Eine Skizze, sowie Bilder des Raumes sind angehängt.
Gerne würde ich die Lautsprecher hinter dem Tisch auf Bodenstativen platzieren um das Stereodreieck etwas zu vergrößern, bin mir aber nicht sicher wie sinnvoll das in Anbetracht der Raumgröße und Beschaffenheit ist und ob ich nicht doch lieber auf Tischstative zurückgreife, auch um etwas Abstand zur Wand einzuhalten. Leider ist der Tisch aufgrund eines Stützbalkens nicht ganz mittig zu platzieren, aber damit muss ich leben.
Hinten im Raum befindet sich eine Niesche mit Dachschräge, die mit einem Bett mit einer 140x200x30er Matratze, sowie Vorhänge bestückt ist und wahrscheinlich Einiges schluckt, daher liegt mein Fokus primär im vorderen und mittleren Teil des Raumes.
Angedacht waren je 2 Bassfallen (100x30x30) in den Ecken links und rechts vom Tisch, sowie je 2 Breitbandabsorber (50x50x15) an den Wänden links und rechts. Zusätzlich hatte ich noch über 2 identische Breitbandabsorber an der Decke nachgedacht, da mir hier immer wieder ein strakes Dröhnen aufgefallen ist, das ich gerne etwas mindern würde, wobei die Bassfallen da vielleicht sogar schon Abhilfe schaffen. Zudem bereitet mir die horizontal verlaufende Ecke unterhalb der Dachschräge ein wenig Sorge bzw. auch die Dachschräge selbst, die über die Lautsprecher ragt. Vielleicht kann man da noch etwas machen.
Bei den Produkten, die ich mir rausgesucht habe, habe mich zunächst für die günstigeren Varainten entschieden und hoffe das taugt einigermaßen:
4er Set Absorber 50x50x15 für 36,89 EUR
https://www.amazon.de/Akustikschaumstoff-Breitbandabsorber-glatt-RG26-500mm-500mm/dp/B00YXDWIBY/ref=sr_1_24?keywords=bassfalle&qid=1581464664&sr=8-24&th=1
Vielleicht könnte ich die Absorber auch noch mit einem Holzrahmen und einer zusätzlichen Schicht aus 3,5 cm dickem Noppenschaumstoff versehen, den ich hier noch rumliegen habe – dann wäre ich bei einer Gesamttiefe von 18,5 cm und besser aussehen würde es im Holzrahmen sicherlich auch.
4er Set Bassfallen 100x30x30 für 74,99 EUR
https://www.amazon.de/Absorber-Ca-100x20x20cm-Lamellen-Pyramiden-Profil/dp/B00U4ACT8M/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=akustik%2Babsorber%2B20%2Bcm&qid=1581543534&sr=8-2&th=1
Macht es Sinn die Bassfallen nach hinten, oben und unten auch noch mit Holz zu verkleiden und nur nach vorne hin offen zu lassen? Ich habe gehört, dass es die Absorbtionsfähigkeit im Tiefenbereich noch einmal zusätzlich erhöhen kann.
Aber soweit erst einmal genug. Es sollte einfach möglichst effektiv sein um die ganze Situation einigermaßen in den Griff zu bekommen. Je weniger Mittel ich dazu brauche desto besser.
Vorab tausend Dank für eure Hilfe!!!
