Neuer PC
  • Ersteller unkreativ
1. Nvidia grafikhänger? Bei günstigen karten vielleicht....
2. Richtig so. Niemand hat mehr HDDs, also Dämmung raus, Noctua Fans rein und langsam laufen lassen. Wasserkühlung kosteg nix mehr und kann von jedem installiert werden der auch selbst einem kühler montiert hätte.
3. HDDs in der Arbeitsumgebung (abgesehen von Archivierung) sollte man nicht machen. Die schnellere SSD merkt man am ganzen System. Ob Sata oder m.2 macht für Standartanwendungen kaum einen Unterschied.
4. Boards AMD:
Ob 470 oder 570 spielt null Rolle (abgesehen von pci4).
Hier sind es nur io's die unterschiedlich sind.
Immer schauen ob sich io's eine lane teilen, wenn das nicht gegeben ist kann man frei verfügen. Ich verwende ein x470.
Intel Boards kanm ich nix sagen, kenne nur die cpus aus benchmarks, Boards sind aber eigentlich immer feini..
Ne, das hatte ich mit einer GTX980 genauso wie mit einer GTX1050.
Ist auch ein bekanntes Problem, welchen in einschlägigen Foren schon diskutiert wurde.
4. Boards AMD:
Auch nicht ganz richtig. Es gibt Boards, gerade 370er oder 470er (bei 570 soll´s besser sein?),
bei denen denen der einbau einer M2 SSD mit dem wegfall eiens SATA Ports quittiert wird.
Genauso kann es sein, dass nicht jeder USB2/3 Port für Asio geeignet ist.
Man sollte sich schon genau informieren, sonst geht es schnell in die Hose.
Gerade bei AMD System kann da das Dollste rauskommen.
Laut AMD sind die Probleme bei den Boardherstellern zu suchen.
Das scheint bei Intel alles insgesamt etwas kompatibler und idiotensicher zu sein.
@koffein-junky
Das mit dem Idiotensicherer bei Intel würde ich unterschreiben (aber kein Geld drauf wetten....). Man muß aber auch sehen, dass es für AMD schon immer die billigeren Boards gab, mit eben solchen Abstrichen. Aber ich sehe da jetzt auch nicht wirklich ein Problem. Eine m.2-SSD soll ja in aller Regel eine SATA-SSD/HDD ablösen. Wer stopft sich denn heute noch 6 SATA-Ports voll? Womit? Mit CD-Brennern?
Für AMD-Boards und/oder Chipsätze gibt es Kompatibilitätstabellen (meine ich auch schon mal gepostet zu haben) für die einzelnen Prozessoren. Wer sich sicher ist, die nächsten 5 Jahre mit nem 3600er auszukommen, braucht da vielleicht nicht so viel drauf zu geben. Aber wer eventuell sogar auf die nächste und dann auch letzte AM4-Ryzen-Generation spekuliert, sollte schon ein 570er nehmen. Auch jetzt schon für 3900x/3950x.
Für Intel spricht halt sonst noch Thunderbolt (Boardabhängig) und die AFAIK doch noch etwas bessere Single-Core-Leistung. Die kommt m.E. auch bei DAWBench nicht so wirklich zum Ausdruck.
Das mit dem gedämmten Gehäuse seh ich etwas entspannter. Mein Nanoxia Deep Silence 2 hat auch Dämmung drin und da gib es nichts dran auszusetzen. Die Komponenten müssen halt stimmen...
@koffein-junky : Das mit Nvidia ist mir einfach selbst nie passiert, faszinierend, aber wenns andere auch haben...
Zu meinem Zitat: Lies doch den nächsten Satz auch noch...
Und das Ports wegfallen oder Ports sich Datenbreiten / Lanes teilen ist auch nix neues sondern seit Jahren so. Intel wie AMD.
Wer sich einen PC baut sollte so ein Grundwissen haben, und trotzdem hab ich das alles auch schon im letzten Beitrag erwähnt....
Gehen eigentlich die Benchmark-Werte vom Standard-Prozessortakt aus oder sind die inklusive Übertaktung?
Ich würde auch eher auf eine hohe Single-Thread Leistung schauen , entweder Intel i9700k-9900k oder AMD 3700x-3900x. Ich habe einen Ryzen 1700 der beim Single Thread weniger gut ist, werde wohl auf einen AMD 3900x wechseln (noch krasser wäre 3950x...aber kostet halt...). Bei Cubase geht die Tendenz eher noch zu den Intels wenn ich die Berichte im Forum lese, AMD scheint (noch) weniger vertreten zu sein. In Sachen Grafikkarte würde ich eher zu einer AMD Radeon 560-570 tendieren, die Latenzen von Nvidia Grakas sind wohl eher schlechter. Warum Win10 für 110 Euro?! Kein Upgrade Pfad irgendwo möglich? Ich würde eher ein Mainboard nehmen was 3200er RAM unterstützt. Ein User im Steinberg Forum meinte, ein 2600er RAM hätte den Prozessor etwas ausgebremst und mit nem 3200er RAM war es besser. Multicore mit 8 , 12 oder 16 Kernen wird eher ab 100 Spuren interessant, sofern die nicht mit Inserts vollgepflastert sind , in meinen Projekten mit meistens 30-40 Spuren macht so ein Ryzen 1700 nicht so viel aus, schlimmer wird es noch wenn du in einer Spur 5,6,7 oder mehr Inserts drin hast, dann wünscht du dir wieder die Singlethread Leistung .
Das Board ist auf jedenfall gut, reichen dir alle notwendigen Ports?
Ansonsten ist das Aorus x570 auch immer zu empfehlen, bisschen teurer aber sicher ein sehr gutes Board.
Hatte Aorus Elite auch erst aufm Zettel, las dann aber auf Gearslutz, dass auf dem Asus Prime die Uad laufen.
Ist eigtl der Hauptgrund, weshalb Intel bei mir noch im Rennen ist und wegen der Option Thunderbolt
Soviel Brainstorm und Zweifel hatte ich bisher noch nie. Gerade der Umstand, dass innerhalb eines CCX die Kerne zwar eine sehr niedrige Latenz haben, ausserhalb aber hlher als bei Intel, haben mich stark verunsichert und ich war kurz davor dann doch nen 9700k System zu nehmen.
Nachdem ich dann nochmal explizit danach suchte und auch DPC checks nut meinem jetzigen Intelsystem machte scheinen diese Latenzen unproblematisch zu sein. ?!?
Die Latenzen scheinen auch geringer zu werden, je höher der FSB ist, was also für 3600er Ram spricht.
Folgende Komponenten habe ich jetzt bestellt.
Gigabyte Aorus x570 Elite ist es nun doch geworden.
Dazu gesellt sich der Ryzen 3700x, der durch den Scythe Mugen 5 in der PCGH Edition gekühlt wird.
Erstmal nur zwei Riegel je 8Gb 3600er Corsair Vengeance LPX. Sollte der Platz ausreichen, bestelle ich noch ein Paar.
Und als Systemplatte eine 500 Gb Samsung 970 Evo.
Ich bin extrem gespannt und hoffe dass ich nicht wieder auf die Schnute falle, wie damals mit dem Athlon.
Warum tun sich DAWs eigentlich so schwer, alle Kerne effektiv zu Nutzen?
Warum ist Single-Threat so wichtig? Sind die Plugin Hersteller Schuld oder lässt sich sowas (Audio Processing) generell nur über Single Core realisieren?
Danke
Die bei den genannten CPUs doch eh auf ähnlichem Niveau ist ?
Bin noch am wanken 3700x oder 9700k System. Preislich ists fast egal.
Für AMD habe ich mir das Asus Prime x570-P rausgesucht. Was meint Ihr ?
https://m.alternate.de/ASUS/PRIME-X570-P-Mainboard/html/product/1555282
An diesem Board stört mich die geringe Anzahl an S-ATA - Anschlüsse.
Ich habe vor Ende März mir meinen neuen Rechner zusammenzubauen.
Bei mir wird es der AMD 3700X Achtkerner und habe dieses Board hier ins Auge gefasst:
https://www.mindfactory.de/product_...So-AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Ret_1317273.html
Dieses hier sieht allerdings auch nicht schlecht aus:
https://m.alternate.de/AORUS/X570-AORUS-ELITE-Mainboard/html/product/1555224
Bei mir ists das Gigabyte x570 Elite geworden.
System läuft mit Kleinstlatenzen relativ stabil, DPC Latenztests unauffällig, Chipsatzlüfter momentan kein Problem.
Ich arbeite daran das System voll auszulasten, um mir abschließend eine feste Meinung zu gönnen.
Geiles Board! Das tut für ein paar Jahre sehr sehr gut. Welche CPU hast du jetzt dazu genommen?
Habe erstmal den 3700x genommen.
Eigtl wollte ich direkt in die Vollen gehen, war mir dann aber doch zu riskant.
Habe heute mein neues System bei Notebooksbilliger bestellt.
Als Board habe das ASUS ROG Strix X570-F Gaming mit dem RYZEN 3700x genommen, gibt es bei NB momentan als Bundle für 569,00€.
Ein Grund für dieses Board sind die acht SATA - Plätze und auch so soll es echt gut sein. Mit ASUS bin ich bisher immer gut gefahren, bei GIGABYTE hat es bei mir gerade bei AMD - Prozessoren immer wieder Probleme gegeben.
Als RAM kommen das G.SKILL Trident Z Neo 32GB Kit (2x16GB) DDR4-3600 CL18 DIMM Arbeitsspeicher zum Einsatz, nicht gearade die günstigsten aber die sind auf die neuen RYZEN' s abgestimmt.
Als Kühler kommt der Scythe Mugen 5 PCGH-Edition mit zwei Lüftern zum Einsatz, der ist mit knapp 50,00€ recht günstig und man kommt sich nicht mit den RAM - Modulen in die Quere, will heißen der Lüfter muß nicht ausgebaut werden um RAM - Module zu tauschen bzw. zu erweitern.
Alles andere wie Netzteil, Festplatten bzw. SSD' s und Grafik werden aus dem alten System übernommen.
Cool, viel Spaß damit. Berichte bitte mal wie die Kiste in der Praxis läuft.
Jau, mach ich.
L
notebynote
notebynote
Jabir
Andi73
Andi73
5K
stromzoo
stromzoo
