• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
Sample auf Pads legen
  • Ersteller panmoon1
P
panmoon1
Hi!
Hoffe mir kann hier jemand helfen bei meiner Maschine Mikro Mk2
Wie kann ich zb einen Sample auf die Pads legen und dann eine Melodie damit spielen?
Wenn ich nur den Keyboard mode benutze wird der Sample nur schneller abgespielt, ist dann auch höher/tiefer aber es klingt nicht gut und bei längeren Samples passt das dann nicht mehr auf den Takt. Ich kann es auch manuell machen im Sample Edit, aber das ist sehr zeitaufwendig. Hoffe jemand kann mir helfen...
Gruß Panmoon
Hi panmoon,
Hi Du,
Ich melde mich nachher und beschreibt Dir, wie es geht.
Sooo...lädst Du den Sampler vorher rein? Das wäre der falsche Weg. Einfach einen Loop laden und in der Soundengine unter MODE, Gate auswählen. Dann kannst Du Dein Sampel ganz normal über den Keyboardmodus spielen.
Liebe Grüsse
Anja
Hi Du,
Liebe Grüsse
Anja
Ok, das probiere ich mal aus....Vielen Dank
Hi Du,
Liebe Grüsse
Anja
Puuuh, hab echt viel gesucht und das leider nicht gefunden....wie kommt man in die Soundengine? Ich ziehe den Sample immer einfach da rein ( siehe Bild) und was muss ich dann machen?
Lg Tom
Hi Du
Hast Du noch die alte Version von Maschine?
Mittlerweile gibt es die 2.8 (Software)und die hat eine Audioengine.
Hi und guten Morgen,
das ist ja wirklich die alte Maschine Software. Zumindest sieht das optisch noch so aus. Auch erkennbar am weißen Browser. Aktualisiere doch bitte erstmal Deine Software. Hier sind glaube ich alle auf einem neueren Stand.
Eigentlich kann man einfach im unteren Bereich auf eine der 16 Spuren ein Sample ziehen und diese dann im Pad Modus abspielen, wenn ich Dein Vorhaben richtig interpretiere.Wobei, Padmodus ist hier wohl falsch. Ich schaue nachher nochmal genau nach...
Mit Record nimmst Du dann Dein Pad-Arrangement live auf. Aber das weißt Du ja sicherlich.
LG,
Chris
LG,
Chris
Ja, man kann es in den keyboardmodus ziehen, dann wird es aber nur schneller oder langsamer abgespielt...dann passt es eben nicht mehr auf den Takt. Ih aktualisiere mal die Software und guck mir deinen Link an...Danke!
So stimmt das Panmoon. Mit der aktuellen Software ändert sich dann aber nicht mehr die Geschwindigkeit, sondern nur noch die Tonhöhe.
Liebe Grüsse
Andi73
Ennui
Ennui
ollo123
ollo123
Testberichte Sonuscore The Pulse
