L
LeoLausemaus
Ich kann´s versuchen wie ich will, meine Vocal- Aufnahmen bekomm ich nicht so hin, wie ich es mir wünsche.
Es ist mit Sicherheit Dank viel Lektüre und Hilfe in diesem Forum im Vergleich zu den ersten Aufnahmen besser geworden - aber vielleicht hab ich ja auch was falsch verstanden und bau mir den gleichen Fehler immer wieder aufs neue ein?
Ich glaube, mein Problem ist in erster Linie der Raum. Ja, auch meine Perfomance, Stimme, der Text etc. - aber hier geht s jetzt erst mal um "das technische", also die Aufnahme als solches.
Ich bekomme meine eigene Spur nicht "in den mix", nehme ich wahllos ein Acapella dann passt das ganze nach ein wenig Equen, ein wenig Raum/Reverb/Delay, je nachdem. Nicht perfekt, aber es passt.
Setz ich meine eigenen Vocals rein - nichts geht mehr...
Ich hab hier bei mir daheim eigentlich alle Räume mal durchprobiert, Wohnzimmer bringt "viel Raum" in die Aufnahme, Schlafzimmer bißchen weniger, usw. usw.
Oben, unterm Dach, da wo ich Platz fürs Hobby habe, hab ich mir mit ein wenig Material dann einen Raum gezimmert, bei dem ich einige Tipps hier aus dem Forum beherzigt habe. Hinter mir 3 Wände mit 10cm basotect, vor mir recht schwerer Molton gerafft. Bleibt ein kleines Zimmerchen, das durch die Maßnahmen noch kleiner wurde.
Aufgenommen wird über ein Audient ID 14, Fethead mit SM 7b, König Popschutz. Kein High Tec aber ne Empfehlung aus dem Forum, die ich nachvollziehbar fand.
Ich habe verschiedene Positionen im "Raum" getestet, bin nicht in der Mitte, habe x Stellungen des Mikros ausprobiert.
Nach unzähligen Takes geht es irgendwann gar nicht mehr um die Perfomance am Mic sonder du hörst nur noch ob es raschelt, wie sind die Höhen, poppt es gerade und und und - da wirste irre.
Also hab ich mich hier und heute verzweifelt dazu entschlossen, Euch ne LoFi Aufnahme zu präsentieren um Euch zu bitten, mal reinzuhören und mir meinen Fehler nahezubringen.
Noch mal, es geht net darum, ob der Text kacke ist, das ganze "on beat" oder was weiß ich - es geht um meine Vorgehensweise.
Der Download enthät 2 Spuren, einmal den relativ rohen Take bei dem nur händisch ein paar Lautstärkeunterschiede angepasst wurden.
Dann eine "bearbeitete" Version. Hier wurde noch nicht EQ ´t , kein Hall oder ähnliches, was ja doch im Mix individuell zu entscheiden wäre, eingesetzt sondern:
1.Leichtes DeReverb
2.Leichtes DeNoise (ich weiß, eigentlich sollte man sich das auf den Vocals sparen, ist aber wirklich ganz leicht angesetzt und ich fand das Ergebnis besser)
3.Lo Cut bei 55 Hz mit 24 dB
4. MV 2, mit Liebe
Ich würde jetzt so mit der Spur "in den Mix" gehen. Versuchen, mit EQ und Effekten "in den Mix" zu kommen. Und am Ende verzweifeln…..
Woran liegts? Shit in = Shit out?
Kann ich mir Hoffnung machen?
Hat jemand ne Idee?
Ich sag mal artig Danke und hoffe auf Rettung
Hier die Files:
https://wetransfer.com/downloads/09...91ab2ceb6f2af6b1b291a25a20191230194028/8461cd
Rutscht gut ins neue Jahr!
Prost, Leolausemaus
1.Leichtes DeReverb
4. MV 2, mit Liebe
Hat jemand ne Idee?
Hier die Files:
Prost, Leolausemaus
