Threadripper 1950X - Brett ? Kühler ?
  • Ersteller alex-reed
Hab gerade mal etwas rum geguckt und irgendwie scheint der Dark Rock 4 pro schon das geilste zu sien was es gibt, allerdings scheint der auch sehr gerne Ram Slots zu blockieren. Siehe hier:
Der Einbau sieht erstmal nicht so schlimm aus wie gedacht, allerdings ist dann die anschliessende Luefterinstallation nicht moeglich, bei dem verwendeten Arbeitsspeicher. Der Alpenfoen Brocken 3 hat ein asymetrisches Design und erlaubt daher jedem Arbeitsspeicher seinen benoetigten Raum einzunehmen. Die Lautstaerke ist aehnlich wie beim Be Quiet dark Rock 4, nur die Kuehlleistung ist etwas schlechter. Dafuer ist dann der Preis nur halb so hoch, beim Brocken.
Zum Glueck muss ich mich noch nicht entscheiden...... obwohl, da ich meinen aktuellen Kuehler eh zum Transport abbauen muss, koennte ich auch direkt gleich einen neuen Kuehler einbauen, statt den alten wieder ran zu schrauben.....
Edit: Der Scythe Ninja 5 sieht auch itneressant aus.
Doppeledit:
ALTER :D
Willst ma was grosses sehen?
So, die Shoppingtour ist beendet, das vorerst finale Setup steht. Alle Komponenten sind neu oder waren unbenutzte Ausstellungsstücke. Die Preise in Klammern sind die aktuellen Marktpreise. Wenn ich bis Ende nxter Woche alle Teile da habe (einige sind noch auf dem Versandweg), starte ich den Aufbau. Auch diesen werde ich interessierten Lesern hier wieder gern dokumentieren. Natürlich werde ich danach einige Tests durchführen um zu sehen, wie gut (oder schlecht) das Maschinchen läuft.
AMD Threadripper 1950x 16 Core/ 32 Threads
Preis: 399.-€ (572,10€)
MSI X399 SLI PLUS
Beim Brett habe ich darauf geachtet, dass die SpaWas gekühlt sind und ausreichend Phasen für eine evtl. Übertaktung vorhanden sind. Außerdem waren mir Steckplätze für M.2 SSDs wichtig - 2x vorhanden. Und Relikte aus fast vergangenen Zeiten: USB2 Anschlüsse... :D
Preis: 229.-€ (349,90€)
M.2 SSD Samsung EVO Plus 250GB (System)/ M.2 SSD Samsung EVO Plus 500GB (Libs etc)
Beide FPs werde ich zusätzlich mit einem Kühlkörper versehen, welcher weiß leuchtet. Hach, wie schön... :D
Preis: 71,50€ (89,90€) sowie 95.-€ (129,90€) + Kühlkörper: 52,26€
32GB G.SKILL TridentZ RGB DDR4-2400
Beim RAM habe ich darauf geachtet, 4 Module zu bekommen da das Mainboard RAM im Quadchannel-Modus supportet.
Preis: 158,98€ (164,79€)
MSI GeForce GTX 1050ti
An sich nix wildes, aber ich zocke ja auch nicht. Wichtig war mir bei der Grafikkarte lediglich, dass sie meine 3 Screens mit unterschiedlichen Bildern füttert.
Preis: 127,13€ (154,99€)
EK Monoblock/ Glacier R220 Reservoir (incl. Pumpe)
Bei der Wasserkühlung werde ich vorerst versuchen (da ich anfangs noch nicht übertakten will), ohne Radiator auszukommen: das Reservoir bringt Kühllamellen mit und wird hinter die 3 Lüfter in der Front montiert. Falls dies nicht reichen sollte, wird ein Radiator nachgerüstet.
Preis: 358,98€
Thermaltake SMART RGB 700W
Ein Netzteil mit ordentlich Power und einer guten Effizienz.
Preis: 56,99€ (59,66€)
Hinzu kommen hier noch folgende Kosten:
win10 PRO 64bit OEM: 22,50€
Kaltlichkathoden: 10,90€
Gehäuse (Raijintek) + Lüfter (Raijintek): 177.-€
Sonstige Materialien: ca. 20.-€
Insgesamt hat mich dieser Pezeh also 1.779,24€ gekostet. Rechnet man die Ersparnisse die ich durch Gutscheine oder Deals rausgeholt habe wieder dazu, so komme ich auf 2162,88€. Gutes Rechergieren haben mir hier also eine Ersparnis von 383,64€ eingebracht. Da mein bisheriger Pezeh allerdings auch bald den Besitzer wechseln wird, komme ich final deutlich unter 1.500.-€.
Insofern jemand in meiner Konfig ein Fehler aufgefallen sein sollte der mir bis jetzt entgangen ist: immer her mit der Info !
MSI X399 SLI PLUS
Preis: 142,13€ (154,99€)
Preis: 358,98€
Insgesamt hat mich dieser Pezeh also 1.794,24€ gekostet. Rechnet man die Ersparnisse die ich durch Gutscheine oder Deals rausgeholt habe wieder dazu, so komme ich auf 2162,88€. Gutes Rechergieren haben mir hier also eine Ersparnis von 368,64€ eingebracht. Da mein bisheriger Pezeh allerdings auch bald den Besitzer wechseln wird, komme ich final deutlich unter 1.500.-€.
Ich hoffe mal, du bekommst bei diesen ganzen Lichteffekten keinen epileptischen Anfall :D:D:D Ok, auch eine Lichterorgel ist ein Instrument, und wir machen ja Musik ;) Aber ich gebe es zu: Ich hatte früher eine blaue Beleuchtung unter dem Auto und ein K.I.T.T.-Lauflicht im Kühlergrill.
Schade, dass ich den Thread erst heute wahrgenommen habe. Ich hätte dir ein paar Sachen günstig anbieten können, die ich hier immer wieder auf der Halde habe (Geforce 1050 TI, 1060, be quiet! Netzteile, G-Skill-Speicher etc.).
Ich hatte auch mal den 1950'er, habe mich davon aber wieder getrennt, da er ein absoluter Stromfresser war (und ist). Bei 10 Std. und mehr am Tag kommen da gerne mal 10 EUR Mehrkosten im Monat zusammen. Da ist Stress mit Greta Thunfisch ähm Thunberg vorprogrammiert :p
Persönlich, und das ist jetzt einfach nur Ansichtssache, hätte ich auf einen 3900X gesetzt und mir dazu ein günstiges 470'er Board (z.B. Asus Prime Pro) gekauft. Trotz 4 Kerne weniger ist der 3900X eindeutig die schnellere und auch modernere CPU. CPU + Board = 690 EUR. Also 60 EUR mehr als deine Konfig., dafür performanter und die Mehrkosten sparst du in 6-9 Monaten an den Stromkosten wieder ein. Und übrigens: Das Asus hat auch eine LED-Lichterorgel verbaut, und da kommt noch mehr Disco-Feeling auf ;)
Was ich auch nicht verstehe, ist, warum du fast 170 EUR für 2 SSD's mit insgesamt 750 GB ausgibst, wenn du eine Evo mit 1TB für weitaus weniger bekommen kannst (habe die 970 z.B. für 138 EUR im Netz entdeckt) . Oder halt alternativ zwei mit 500 je GB für ca. 180-190 EUR (also auf deinen Preis bezogen 10-20 EUR mehr für zusätzlich 250 GB).
Aber ist egal, dein Neuer ist ein flottes System, und du wirst damit deinen Spaß haben, was das wichtigste an der Sache ist. Ich hoffe, meine Meinung zum Thema war ok und wird jetzt nicht als Besserwisserei oder negative Kritik aufgefasst. Da muss man hier ja immer ein wenig vorsichtig sein ... ;)
Ich freue mich jedenfalls über deine Vorstellung des neuen Systems!
Edit: Ich hoffe, dass es bei der 1050TI keine Probleme mit 3 Bildchirmen gibt, da diese 3 verschiedene Anschlüsse hat: HDMI, DP und DVI. Eventuell ist eine Nvidia 1650 eine bessere Alternative, wobei ich von Nvidia am Audio-Rechner mittlerweile absehe, weil ich zu viel Ärger hatte. Weitere Alternative wäre in dieser Preisklasse die neue AMD Radeon 5500 (XT), die flüsterleise und auch energieeffizient ist (570/580/590 als auch VEGA sind Stromfresser).
Scheint nicht nur so, ist leider auch so :( Ich hatte den hier verbaut. Sehr leise, sehr gute Kühlleistung, aber die Kühlrippen ragen leider bei mir über den ersten DIMM-Socket, was eine Vollbestückung unmöglich macht. Eine gute Alternative ist der Noctua NH-U12SE-AM4, sehr gute Kühlleistung und ebenfalls flüsterleise. Einzig und alleine die etwas albackene Farbgebung des Lüfters könnte stören, aber ich habe keine Seitenfenster, und mir ist es egal. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass ich meine Audio-Workstation nicht höre, und das ist erfüllt.
In der Tat ! Aber halb so wild, wenn mein "Alter" für so um die 300 Tackos noch über die Theke geht, liege ich bei 1k5 für dieses System. Und das finde ich im Gegensatz zu knapp 2k2 doch vollkommen in Ordnung ! :)
Ja, dass dieses "Argument" kommt dachte ich mir: es wird keine Lichteffekte geben. Alles was sich über´s Brett (per msi mystic light) steuern lässt, wird pure weiß (oder evtl blau) - abgesehen vom Monoblock der Wasserkühlung. Ich hasse Discobeleuchtung :D
So´ne Prämisse von mir: ich mach´s doppelt. Oder anders, aber auf jeden Fall besser. Doppelte Anzahl der Kerne, doppelt RAM, WaKü anstatt Lüfter... so mussten deswegen eben 16 Kerne her :)
Das hätte man sicher anders machen können, keine Frage. Aktuell habe ich ne 120er SSD für´s System und ne 250er SSD für Libs etc. Hier kam wieder meine Prämisse zum Einsatz, sogar in zweifacher Hinsicht: doppelt UND besser :D
Danke für dein Feedback. Wie gesagt, das System ist ja auch absolut in Ordnung, und du wirst auf jeden Fall Spaß damit haben. Ich habe dir noch eine kleine Ergänzung zu deiner Grafikkarte oben geschrieben. Nicht, dass du hinter (wie einst ich) Anschlussprobleme hast - insbesondere falls 4K im Spiel ist. Der HDMI läuft z.B. bei 4K nur mit 30Hz.
Darf ich mal ganz höflich fragen, warum du mit dem Massenspeicher so knauserst? Ich mein', wenn ich mir heute 'nen Rechner oberhalb von 1,5k zusammenbaue, dann würde ich da irgendwie mindestens auf 500GB/1TB gehen. Klar, kann man immer noch austauschen, aber nunja, wenn sonst schon fast alles angehakt ist, dann doch an sich auch da, oder?
Oh, haben die auch diese Bausstelle?
Also ich weiß nicht einmal, ob das überhaupt schon eine Baustelle ist. Seitens ReasonStudios wurden keine Infos lanciert, dass Skalierung überhaupt in Arbeit ist. Insofern macht 4K auch wenig bis gar keinen Sinn da Reason (bzw. manche RackExtensions, speziell vom Rob Papen) bereits auf meiner höchsten Auflösung von 2560x1080 nicht mehr wirklich "erkennbar" ist. Ich glaube die sind immer noch damit beschäftigt, ersteinmal VST und nun Reason als VST richtig zu implementieren :D
Ah, danke für die Info. Mir ging in erster Linie um das Thema HiDPI und Skalierung, was eine andere Baustelle ist.
Wobei, das hier ist recording.de
:smil451c7211b9e19:
hortest du denn gar keine Sample Libraries vom Deal of the Day?
:hammer:
Nope. Ich bin selbst mit meinen 30 oder 40GB die ich auf Pladde habe überfordert :D
Davon lässt sich auch sofort ableiten, dass du nichts von NI besitzt. Die sind schuld daran, dass ich vor einem Jahr wieder eine 1TB-SSD verbauen musste ;)
Vielleicht bist auch einfach nur ein total vernünftiger Mensch, der nur das auf der Platte hat, was er tatsächlich braucht und nicht unter Sammelwut leidet. Mitunter käme ich auch mit so kleinen Speicherplätzen klar, wenn ich mich dabei strikt auf häufig und tatsächlich genutzte Dinge beschränken würde.
:smil451c7211b9e19:
:hammer:
Ich hab gerade festgestellt das meine 1tb ssd langsam aber sicher voll wird. Nur noch 200gb.... Die 125er fürs OS hat auch nur noch 16 über.... Das geht alles schneller als man denkt!
10K
Audix
A
85K
alex-reed
alex-reed
