Anleitung mit Einkaufszettel für Bassfalle?
In Zukunft werden noch 2 weitere Bassfallen gebaut. Reichen aber die 4 grundsätzlich aus? Ich weiß ohne Messung kann man das nicht wirklich sagen aber aus rein Erfahrung her?
Ich hatte nämlich noch nie Bassfallen :)
EDIT: ich kann es noch nicht testen wie es klingt da ich noch kein Strom hab und ich noch mein Equipment aufbauen muss.
Nope, das reicht nicht, ist aber ein guter Anfang!
Sieht gut aus!
Kannst ja Mal mit und ohne messen, wenn du Strom hast, dann siehst du selber was die können und was nicht.
Sieht gut aus!
Ich hab gestern meine 2 Monster Bassfallen von GIK erhalten die ich günstig erwerben konnte. Wenn ich die noch montiere dürfte es was werden.
Auf Lager hab ich noch 6 Basotect Platten je 12,5cm dick als breitbandabsorber.
Mal gespannt :)
Sieht gut aus!
Mal gespannt :)
Von den gik Dingern würde ich mir nicht zu viel versprechen, da ist viel Marketingblabla im Spiel.
Klar, für günstig kann man die mitnehmen, ich denke dass sind aber eher bessere Breitbandabsorber als echte Bassfallen.
Kannst ja mal Spaßes halber nach Fertigstellung mal mit und Mal ohne gik messen, wäre spannend zu sehen was die wirklich im Bass leisten. Oder eventuell Mal einfach leerer Raum mir den Dingern in den Ecken und sonst nichts und einmal dann Peter Raum zum Vergleich, das wäre wohl am aussagekräftigsten.
Mit 8 basotect könntest du die ER Punkte an den Seiten behandeln und vorne und hinten. Mit zwei mehr dann auch die Decke, dann wäre das schon solide.
Sieht gut aus!
Mal gespannt :)
Sobald Strom da ist werd ich mal mit der Messung versuchen
Danke dir für die Infos. :)
Eine Frage noch. Bei einer Bassfalle die ich gebaut hab, ist es etwas an der Seite Globig aber schon unter Spannung. Hat das akustische Nachteile? Optisch stört es mich nicht.
Lg
denk dran, der Raum hat 12 Ecken :D
Mein Hut hat nur drei.
Sieht gut aus!
Mal gespannt :)
Lg
Das sollte kein Problem darstellen.
So ist der Plan. Bzw. das Ziel.
Je nach persönlichem Geschmack, könnte das in den Höhen überdämmt sein. Kannst im Nachhinein aber mir Verlattung ändern, also erstmal machen.
L
Feierabendsegler
F
C
5K
coffee boy
C
AndiPaulo
AndiPaulo
