Speicherort: Benutzerdefenierte Einstellungen Cubase 9.5
  • Ersteller Mr.Music
Mr.Music
könnte mir jemand sagen, wo bei Cubase 9.5 die benutzerdefenierten Programmeinstellungen gespeichert werden? Müsste das Programm wahrscheinlich neu installieren und möchte nur ungern alles neu einstellen.
Im Detail suche ich nach dem Speicherort für die Fensterkonfigurationen, bzw. das Layout und das Farbschema und die ganzen Shortcuts...
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnten.
Vielen Dank.
Grüße
Könntest du mir vielleicht etwas genauer sagen, wo die Dateien zu finden sind?
Unter C:\Users\DAW-PC\AppData\Roaming...
Danke
C:\Users\"Dein Benutzer Name"\AppData\Roaming\Steinberg\Cubase 9.5 bzw. Cubase 9.5_64 (je nachdem ob 32 oder 64 Bit verwendet wird)
Am besten den ganzen Ordner kopieren. Kann ja nicht schaden.
dh. wenn ich den Ordner nach Neuinstallation zurückschreibe ist alles wie vorher?
wenn ich wissen will wo einstellungen oder presets gespeichert werden, dann erstelle ich einfach ein preset mit einem völlig absurden namen und suche dann auf meinem computer danach. Da findest du dann ganz schnell den richtigen ordner;)
