Loop_Breaker
Hippie
Automationen
z.B. will man mehrere Takes stack-recorden, und dann compen können...
Einfärben und in Kaster'l (wie MIDI-Event Kaster'l) reintun können.
Diese Kasterl schneiden, strecken, kopieren, umkehren, diverse Bearbeitungstools, unbennen, suchen...
Außerdem verschiedene Ansichten für Automationen: (Automation-Ansicht)
Eine Automation welche im Plugin nur 4 sinnvolle Werte hat, braucht nicht mit 128MIllionenwerte-Bereich Dargestellt werden.
Überhaupt sehr ärgerlich wenn z.B. wie bei Cable Guy's - Shaper Box, wirklich seine 9 Pattern(LFO/ENV-Wellenformen) nur die ersten 9 Werten von der Automation benutzt. Und somit praktisch unbedienbar ist. Mit Automationen.
Generell die Namen-Darstellung, mit den abgeschnittene Namen, ist sehr ärgerlich.
Des Weitern wären sogar, eigenständige Automation-Spuren/Kanäle: Mega geil!
Also die Automation-Spur ist, wie jede andere Spur, mit Inspektor und so bewaffnet.
Automation-Spuren haben Insert's und Sends:
Die Inserts beherbergen Automations Plugins: LFO, Env, Note2Automation...
Die Sends sind die Destinations mit -/+ unmount, mit Zielen, welchen man "QuickControl like" definieren kann.
Der Automation-Channel-"Fader" kann schreiben b.z.w. den aktuellen Wert Anzeigen. Der "Fader" soll nicht als Fader dargestellt werden, sonder der jeweiligen Automation-Ansicht entsprechend. Die Farbe dieses "Faders" entspricht der Farbe seiner Automation, zur jeweiligen Zeit.
Und Bitte Alle Automationen Sample-Akkurat!!! (meine VST3 Plugins können das schon)
Wär' oberHammer wenn ihr das hinkriegen würdet!!!
https://www.steinberg.net/forums/viewtopic.php?f=287&t=159071&p=852652#p852652
