Upward Compression / Waves MV2 Alternative
  • Ersteller ModulationMatrix
ModulationMatrix
ModulationMatrix
Tach Post.
Waves MV2 bietet eine low range compression, d.h. der Kompressor arbeitet UNTERHALB des Threshold, hebt leise Signale an und lässt die lauten Signale unangetastet. In vielen Situationen passt mir diese Art der Kompression besser. (Das einzige Problem was man hat ist, je leiser das Signal desto stärker wird es angehoben, was natürlich potentiell Noise hervorbringt, das hat man aber per Automation gut unter Kontrolle).
Leider bietet MV2 keine Einstellmöglichkeit für Attack und Release Zeiten.
Kennt jemand ein Plugin was diese Art der Kompression bietet? Upward Compression ist das glaube ich.
Dankeeeee
Edit: Google sacht Flabfilter. Gibts noch andere?
Auch neutron kann upward Kompression, reagiert da aber eigenartig.
Ich nutze dar auch gern, oft aber den maxxvolume statt des mv2. Da gibts noch ein gate
Tach Post.
Dankeeeee
Welche DAW? Vielleicht hast du je bereits ein Pluggi, das das kann.
Aus aktuellem Anlass: DMG Multiplicity ... ist jetzt vielleicht ein bisschen Overkill. :D
Ich habe den MV2 gerne parallel...
Ist der RComp nicht auch Upward?
Hast Du mal den Standard Cubase Expander probiert? Ich habe eben mal die Borddinger durchgescrollt. Wobei Expansion ist ja wohl eben keine Upwardkompression, wenn ich das richtig verstanden habe.
Stimmt - das könnte es sein.
Tach Post.
Dankeeeee
Der EnvelopeShaper macht was ähnliches, wenn du den Sustain verlängerst.
Tatsache, der RComp! Den hab ich auch, werde ich mal antesten.
Danke für alle Hinweise!
Parallel Kompression klingt da viel besser da hat man viel mehr Möglichkeiten ohne Artefakte die man sich mit Tansen und usw einhandelt.
Der Michael Brauer zb, würde da sicher zustimmen.
Der Waves C1 sollte das eigentlich auch können.
Bedeutet "negatives" Ratio bzw. z.B. 0,5:1 denn upward Kompression?
Nein, expansion (Dynamikerweiterung).
Kann man sich leicht selbst überlegen:
z.B.
- Ratio 2:1 -> 2 dB gehn rein, 1 db kommt raus
- Ratio 1:2 (oder 05:1) -> 1 dB geht rein, 2 dB gehn raus
Hab mal rumgetestet. Also RComp und C1 sind Upward Expander, die mog i ned.
Ich habe jetzt mal den MV2, auf @NCIS 's Tipp hin den H-Comp im parallel mode, und die ProMB Demo gegeneinander gehalten. Aber irgendwie ermüden die Ohren bei sowas extrem schnell hab ich das Gefühl. Kompressorgezappel rauszuhören geht irgendwie mehr unterbewusst, wenn ich mich drauf konzentrieren will hör ich irgendwie nix mehr. Der ProMB hat in jedem Fall den Vorteil dass man wirklich alles einstellen kann, und auch der Theorie nach wäre er meine beste Lösung. Leise Stellen anheben, laute unberührt lassen, das ist es was ich möchte. MaxxVolume wäre besser als der MV2 weil sich da zumindest der Threshold einstellen lässt, aber leider auch nicht Attack/Release. OTT habe ich jetzt als Multiband mal aussen vor gelassen.
Es gibt auch die Möglichkeit, sowas mit einem DynEQ zu bewertstelligen. Z. B. der Toneboosters EQ4 kann pro Band up / down, du kannst auch Attack, Release, Ratio pro Band einstellen.
OK danke für den Tipp. Aber der arbeitet dann ja nur mit einem EQ Band und nicht komplett auf dem Spektrum oder?
Schade dass der ProMB keine RMS/Peak Kontrolle für den Analyzer bietet. Sonst wäre es der perfekte Comp.
blommberg
7K
rauschkiller
rauschkiller
Heiner66
5K
Signalschwarz
Signalschwarz
twinnpeaks
35K
Pullergesicht
P
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
27K
