Gitarre->Audiointerface->Matschiger Sound
  • Ersteller Henkorion
H
Henkorion
Hallo zusammen,
ich möchte gerne Metalsongs basteln.
Hier meine Grunddaten:
Audio Interface: Focusrite Scarlet
Boxen: MAudio BX5
DAW: Cubase 9.5. Artist
Plugin: Toneforge Mischa Mansoor
Gitarre: Schecter HEllraiser 8 Saiter, EhEADGHE
Wenn ich allerdings meine Gitarre über das interface anspiele wird der Sound total Vermatscht. Er ist sehr leise und flacht ab. Woran kann das liegen? Wenn ich mir das Video von Ola Englund angucke zu dem Plugin, dann kommt da so ein kerniger sound raus. Das möchte ich auch gerne. Was kann ich tun.. bzw. was könnte hier das Problem sein?
Danke im Voraus
Kurz und knapp: der HighZ Eingang der der focusrite Dinger ist fürn popo, du brauchst eine gescheite DIBox und gehst damit in den Micpre PERIOD
Falscher Eingang/falsches Setting? E-Gitarren benötigen einen hochohmigen Eingang, heißt an Interfaces meist Hi-Z oder Instrument. Wenn es keinen eigenen Eingang dafür gibt lässt sich manchmal der normale Klinke-(Line)Eingang per Schalter (Hard- oder Software) umschalten.
Eine Gitarre an einem Line-Eingang klingt so, wie Du es beschreibst.
Erschreckend ... Hab direkt mal bei mir einen Vergleich gemacht. Ok, keine Randal DI-Box sondern ne alte Nobels.
Zum Glück kann ich bei meinem Interface (SPL Crimson) keinen großen Unterschied (eigentlich gar keinen) feststellen.
Beides glockenklar.
Jetzt ist die Frage, ob @Henkorion ein altes oder neues Scarlet hat. Im Video wird ja erwähnt, dass die zweite Generation besser sein soll.
Hallo zusammen,
Boxen: MAudio BX5
Danke im Voraus
Beim Ola klingt leider immer alles geil.
Es ist in der Tat der Eingang vom Scarlett, ich hatte auch zwei davon, erst 2i4, dann 18i20 2nd Gen.
Klang Grütze. Ich habe jetzt ein UAD Apollo Twin und habe neulich nach umfassender Lektüte ein DI Shootout gemacht.
Im Rennen waren Palmer 01, die ich eh hatte, Radial J48 und BSS AR-133.
Ergebnis: der UA HiZ In klingt völlig ok. Die Palmer macht den Sound schlechter, dh dumpf und undifferenziert. Für den Bassgigbag sicher ne solide Nummer aber nix Recording.
Bei den aktiven Bss und Radial ging aber die Sonne auf, als ob sich ein Schleier gehoben hätte.
Die Bss ist etwas voller untenrum, hat aber für Gitarre eine ungünstige Mittenabstimmung, die ich persönlich wieder rausdrehen müssete. Für Bass aber perfekt abgestimmt.
Die J48 klang neutraler und äusserst lebendig. Sehr definierte Anschläge, klarer Favourit für Gitarre.
Alternativ wird häufig noch die passive JDI gefeiert, die habe ich aber noch nicht gehört.
Die Pickups waren übrigens EMG Hetset und 81.
Klare Empfehlung für eine gutr DI!
Hast Du mal die MoDI gegen JDI verglichen?
Erstmal vielen Dank für die reichliche Unterstützung. Ich bin begeistert von den Leuten hier.
Ich hab das Aktuelle Scarlet 2i2.
Es stand wirkich auf Line.. hab es mal umgeschaltet. Klingt schon etwas besser aber immernoch kacke..
DI.. also.. Ok. Bisher noch nie was von gehört aber bin ja auch noch grün hinter den Ohren. Werd ich mir mal angucken.
Habe gerade ein Video von Misha gefunden. Er benutzt auch das Scarlet und ein Ex FX II.. ist das auch sowas wie ein DI?
Ich will auch diesen Sound haben! Kann ja nicht so schwer sein.
Das ist das Axe-FX II
https://www.fractalaudio.com/p-axe-fx-ii-preamp-fx-processor/
Kostet meine ich so 2-3 Tausend EUR. :) Das ist eine digitale Treter, Amp, Mikro, Box, Raum Simulation Komplettlösung. Das Signal, das da rauskommt ist idR Line und da sind die Line-Eingänge vom Scarlett ok. Das "Problem" sind häufig diese Kombi-Eingäge der günstigeren Interfaces. Habe gerade gesehen, dass der HiZ Eingang beim UAD dediziert ist, daher klingt er wahrscheinlich auch ganz ok.
Doch. Naja, es ist jedenfalls nicht ganz leicht und man braucht Geduld und Erfahrung. Ola macht das seit 20 Jahren. Einen guten Gitarrensound schrauben, das ist schon eine Herausforderung, v.a. wegen der unglaublich vielen Tools, die man heute hat. Im Grunde sollte man sich auf EIN Tool konzentrieren und es in- und auswändig lernen, anstelle jede Woche das neuste zu kaufen. Aber das sagt sich so leicht. :)
Was man bei Ola und den anderen Youtubern allerding nicht ausschließen kann ist, dass sie da scheinbar im Zimmer sitzen und einen geilen Sound aus dem Amp holen, aber sie könnten die Audiosignale natürlich danach noch bearbeitet haben.
Wenn du magst, kannst du mal eine kurze Aufnahme mit dem Focusrite Scarlet machen, ohne Ampsim, also die pure DI Aufnahme.
Einfach paar Palm Mutes und offen gespielt, je nachdem was du so kannst. Ich würde gern mal hören, ob das Audiointerface tatsächlich viel zu mies ist, oder wenigstens halbwegs brauchbarer Sound raus kommt, der dann in die Ampsim geht.
Oh, wusste nicht, dass das III am Start ist. Aber das kostet dann jetzt bestimmt roundabout 3k.
