SSD's Partitionieren sinnvoll?
R
R-Kelly
Moin,
ist es eigentlich noch sinnvoll eine SSD aus Performancegründen oder welchen Gründen auch immer zu partitionieren?
Habe mir kürzlich eine 2TB 970 Evo zugelegt und bin grad am überlegen ob und wie ich die am besten partionieren soll.
Aus Windows XP Zeiten kenne ich das bei Festplatten noch so, dass man unbedingt System, Samples, und DAW-Projekte auf eigenen Partitionen oder noch besser physikalischen Laufwerken betreiben sollte, damit sich da nichts ins Gehege kommt und wenn mal mit der Systemplatte was sein sollte, müssen die anderen Partitionen davon nicht zwingend betroffen sein.
Handhabt man das auch noch in Zeiten von SSD's so? Mehr als eine SSD kann ich in meinem Macbook eh nicht verbauen. Daher die Frage Partitionieren ja oder nein und wenn ja warum?
Ich würde dann wie folgt aufteilen:
System - 500 GB
Samples & Sounds Libs - 1000GB
Musik Projects - 500 GB
Any Suggestions?
Nicht aus Performancegründen sondern eher aus Gründen der Organisation.
Oder redest du eher von defragmentieren?
Okay, partitionieren ... wie gesagt aus organisatorischen Gründen. So mache ich es zumindest.
System - 500 GB
Welchen Vorteil siehst du darin? Die Performance wird sich nicht erhöhen.
Ich habe bei meinen Macs SSD verbaut und diese in 2 Partitionen aufgeteilt:
1. Systempartition mit OS, da ist alles drauf
2. Testpartition mit demselben OS wie 1.; rein zum Testen, Rumspielen, Ausprobieren
Ich würde nicht partitionieren. Bringt keinen Performancevorteil. Lieber auf eine sinnvolle Verzeichnisstruktur machen (und regelmäßig an ein Backup denken).
schließe mich dem @Grummelrocker an.
würde auch nicht partitionieren.
ok aber falls man doch partitoniert bringt es auch keinen Nachteil oder?
Bisher hatte ich meine Verzeichnisstruktur immer auf Partitionen. Wenn ich meine alte SSD auf die neue clonen möchte und diese nicht partitioniere wie die alte Verzeichnisstruktur dann kann es ja gut sein, dass jedesmal beim öffnen von Projekten, sämtliche Samples & Sound Pfade nicht mehr korrekt gefunden werden, da ja die Partition "Samsples & Sounds" fehlt oder??
Wenn dem so sei dann bin ich ja quasi gezwungen, meine bisherige Struktur so bei zu behalten.
Kein Nachteil
Das kann passieren.
Alternativ klonst du nicht, sondern du kopierst manuell die einzelnen Partitionen auf neue Ordner innerhalb der einen Partition der neuen SSD.
wieviele Plätze hättest denn frei? eventuell wäre es ja in Deinem Fall sinnvoller mehrere SSD einzubauen, macht preislich kaum noch was aus besonders im Vergleich zum Aufwand alle Projekte umzuändern
also meine SSD verweigert den Befehl "defragmentieren", kA ob das bei den neuen Hybrdi usw. auch so ist...
defragmentieren kenne ich als Mac-User zum Glück nicht mehr und wie ich schon schrub passen leider in meinem MBP nicht mehr als eine SSD rein.
Würde empfehlen noch eine 256 GB SSD anzuschaffen. Da kommt dann das BS drauf.
Ich hab dort auch meine Programme und Plugins gespeichert. Der Rest auf die zweite SSD.
Dann brauchst Du nichts partitionieren. Falls mal was sein sollte mit der BS-SSD kannst die evtl. tauschen oder klonen.
Wie gesagt, so hab ich es bei mir.
Also mein Steinzeitdenken 1x Systemplatte, 1x Projektplatte und 1x Libraryplatte.
Persönlich würde ich immer eine Systemplatte und mindestens eine zweite verbauen.
Vom partitionieren halte ich nichts, zumindest aus heutiger Sicht nichts mehr.
Ergibt für mich keinen Sinn.
Hat nur was mit HDDs zu tun.
Echt? Du meinst das klappt? Dann sucht doch Cubase oder Studio One beim öffnen von Projekten trotzdem nach der Verzeichnisstruktur jedesmal oder?
Du hast recht, die DAW würde dennoch in den alten Pfaden suchen.
Was ich meinte, ist, dass wenn du einen Neuanfang machen willst, du halt nicht klonst sondern kopierst. So bist du jetzt halt auf Gedeih und Verderb dieser Struktur ausgeliefert - jetzt könntest du sie brechen, musst aber dann - wie du sagst - mit Meldungen seitens der DAW rechnen.
...und nicht vergessen bei Win10 das automatische Defragmentieren auszuschalten.
Defragmentieren ist für SSDs eher schädlich als nützlich.
ja schade, dass es da keinen einfachen "Umbau-Plan" gibt. Jedesmal bei Öffnen von Projekten eine nervige Meldung zu bekommen, dass Sampe oder Plugin XY nicht gefunden wurde, ist bei gefühlt 250 Projekten schon ziemlich ätzend! Diese müsste ich dann von Hand immer umstrukturieren
Da brauch man unter Win 10 nichts auszuschalten, zumindest nicht wenn die SSD auch als solche erkannt wird.
Kein Nachteil
Doch. Einen großen sogar:
Man beschränkt sich selber.
Irgendwann kommt der Tag, an dem einem auf der Systemplatte 2GB fehlen, man aber auf den anderen Partitionen noch genug Platz hätte.
Jetzt geht das große Umpartitionieren mit Drittanbieter-Tools los, die einem bei falscher Handhabung und etwas Pech das gesamte System zerschießen.
Mit einer Partition und einer durchdachten Ordnerstruktur hat man immer den vollen freien Speicherplatz, und zwar da wo man ihn braucht.
