Natürlich, aber das ist nicht alles. Man benötigt hier vielmehr einzelne Adern mit unterschiedlichen Durchmessern. Hohe Frequenzen laufen problemlos über dünnere Adern, die zudem dem Signal auch eine gewisse Spritzigkeit verleihen (Transienten!). Tiefe Frequenzen benötigen dagegen Adern mit größerem Durchmesser, da sie sonst nur mit Verzögerungen von einigen 100 ms übertragen werden (LFWL = Low Frequency Wire Latency). Klar, denn die Frequenzen können ja nur noch seriell übertragen werden, eine nach der anderen. Dabei aber unbedingt auch auf die Flexibilität der Ummantelung achten, da es bei Frequenzen unter 250 Hz leicht zum gefürchteten SBS (Stuck Bass Syndrome) kommt, bei dem es gar kein Fortkommen mehr für die voluminösen und sperrigen Bassfrequenzen gibt.Und vor allem "Laufzeitkorrektur zwischen den hohen und tiefen Frequenzen". Bei der Übetragung elektrischen Stroms kann das Kabel eine Laufzeitkorrektur vornehmen, Respekt. Haben die da eine Frequenzweiche eingebaut?
Ich habe das natürlich alles selbst ausprobiert (und spiele z.B. nicht mehr Bass, weil die benötigten Kabeldurchmesser von mehreren Metern für meine Wohnung einfach zu mächtig sind).
Ein wichtiger Aspekt bei der Übertragung per Funk! Bei dem günstigen Preis von unter 500 € komme ich auf Dein Angebot gern in Kürze zurück! Bezahlung mit PayPal, Versand gleich per Funk, schlage ich vor.Du brauchst unbedingt sog. Reinfunkfilter, damit dein Signal nicht durch Luftverunreinigungen an Transparenz und Dynamik verliert.
