Zurück zu 2 Monitoren
Das ist alles nicht so einfach. Mit 2 mal 24er komme ich auf eine Breite von ca. 130cm das schafft kein 21:9er.
Die Höhe ist bei mir dann sogar a bissl mehr.
Wenn das dann noch Randlose sind kann man auch, wenn man es braucht, auf beide Monitore aufziehen.
Der Preis in meinem Fall ist für beide Monitore dann 260,-€ zu Ü700,-€ bei 34" 21:9!!!
BenQ GL2580H 62,23 cm (24,5 Zoll) Full HD LED
je 129,-€
Reaktionen: Loop_Breaker
Zwei von denen bzw. den Vorgängern hatte ich auch mal. Nebeneinander war mir im Nahfeld das Stereodreieck aber zu breit, daher sind die bei mir übereinander gelandet.
Reaktionen: Gast92251 und Loop_Breaker
Spiele mit den gedanken einen gebrauchten fernseher als ersatz für meine jetztigen 3tfts zu besorgen.
Insofern man den cubase-mischer mit
ausgeklappten in/out, inserts und sends.
Und etwas zusätzlichen platz für ein paar racks die meist zugeklappt sind,
ohne zu scrollen darstellen kann.
Hat Jemand erfahrung mit ferseher als monitor ersatz?
Reaktionen: TheSarge
...das sollte aber ein UHD Fernseher sein, und dann auch nur, wenn Du kein Gamer bist, denn dafür sind sie wohl ungeeignet.
kannst du uns vl. einen Screenshot von einer “standart ansicht” mit arranger und mixer offen machen, von deinen curve?
ja, kann ich gern machen. etwas Geduld, bin grad nicht im Studio, Pic kommt!)
genau das ist das Ding... +1
Da sollte man drauf achten.
Oder eben 2 kleinere nebeneinander nicht, dafür einen in wide curved big one. :)
Alternativ: neuen Studiotisch bauen - TFT(TFTs) dort leicht schräg geneigt tiefer eingelassen (!)
Das ginge ja auch super...
(Auch wegen mehr Abstahlungsfreiheit der Abhöre!)
Reaktionen: Loop_Breaker, Entone und whitealbum
@rkdk kannst du uns vl. einen Screenshot von einer “standart ansicht” mit arranger und mixer offen machen, von deinen curve?
habe auf meinem Mukke-Rechner gerade kein Photoshop o.ä. Musste das Snipping Tool aus Windows nehmen, welches wohl schon Pics leider komprimiert... argh... Egal.
Aber schau, nur der Größe wegen, kannst dir sicher vorstellen, wie die MixConsole da in ganz groß ausgeklappt ausschaut drauf...
(unten die Windows-Leiste dir mal noch zudenken)
Habe selber noch einen dritten Monitor, wo ich u.a. Analyzer und meine VSTis drauf habe, hier nicht mit beigelegt, ging ja um meinen Curved.
Send-Slots gehen übrigens auch easy mit auf sichbatr dazu! Mag nur das Kanaleinstellungsfenster gern immer aufhaben, dies an einem und den selben Platz. Nu ja.
Jeder hat ja ne andere Arbeitsumgebung/Geschmack/Musikrichtung/etc. ....
Also hier jedenfalls der:
LG 34UC88-B, 86.36 cm (34 Zoll) Monitor
3440 x 1440 Pixel
(anklicken, größer. sehr viel größer...)
Hinweis: is noch C9.5.
So, kein Bock mehr. :D Macht was ihr wollt. Ihr macht sowieso, was ihr wollt!!! ^^
Reaktionen: whitealbum und Loop_Breaker
Perfekt! Sehr geil! Danke rkdk!!!
Ok, sieht nicht so aus, dass mich ein fullHD-fernseher glücklich machen würde (weil wohl zu wenig “pixel höhe” für ausgeklappte inserts und sends etc da wären...) werd mich noch schlau machen und euch berichten...
Würed einen curve perfekt finden welcher quasi nicht 2 bildschirme sondern 4 simuliert...
Wegen snipping tool: verwende es nur wenn es nicht anders geht.
Bevorzuge: “print” taste drücken = screenshot von allen bildschirmen in die zwischen ablage tun.
Bzw: print+alt = screenshot von aktive fenster in die zwischen ablage tun.
Und dann in paint strg+v...
Lg
+ 1 !!!
Bloss keinen TV nehmen für DAW/Bildbearbeitung/Video-Arbeit!!!
Und richtig: die TV-Pixel sind bei TV-Monis viel größer!!! Schaut sehr dämlich aus, wenn man recht dicht davor sitzt und alles wiederum schwammig (oder eben doch wieder pixelig) wird deswegen...Und der TV wird somit auch noch breiter und selber höher... Das wird dann schwierig, so im Stereodreieck... ^^
Aber es gilt: wie jeder mag, klar.
Empfehle aber: einen feinen TFT! So. :D
Da gibt´s doch sicher was für dich... musst mal die Pixel-Fläche in etwa ausrechnen...
Curved war bei mir schon Pflicht, wegen zu breit weil recht dicht davor. weisst.
Danke!
Hab ein masterkeyboard (wo tastatur und trackball drauf liegt) und eine icon-qcon (mackie control) zwischen den bildschirmen und mir...
Bildschirm soll über den display von der icon-qcon kommen...
Bin gerade am planen/umbauen von meinen studio-tisch...
4K auf 27"??? Wie gesagt, das ist selbst auf 43" zu klein.
Moin... das kann ick so nicht bestätigen. Ich habe einen 40" Curved, dass geht je nach Abstand noch gerade so, kleiner ergibt bei 4k meines Erachtens ohne Scalierung aber wirklich keinen sinn....
Ich hatte damals auch mit einem 49" experimentiert, dies war aber definitiv zu groß, da man hier (zumindest bei meinem Abstand) das gesamte Bild nicht mehr erfassen konnte. Mein Fazit war dann, 43" Curved wären perfekt... gab es zu der Zeit aber leider nicht.
Habe jetzt links und rechts neben dem 40" Curved noch zwei 22" FHD Monitore, so kann ick gut arbeiten... am liebsten hätte ick zwei 40" oder 43" Curved... dafür ist aber leider nicht genug Platz da... :)
Hier der Thread aus 2015:
https://recording.de/threads/monitore-bildschirme-im-studio.198271/page-3
Viele Grüße
c-base
...was spricht gegen 2 mal 27" in WQHD?
Ich habe einen iMac 27 und einen alten 30er von Apple leicht geknickt nebeneinander stehen. Bei den modernen Monitoren sind die Ränder vermutlich nicht so breit, bei meinen beiden nervt das ein wenig.
Wenn ich mal neu machen müsste, würde ich vermutlich 2x27 nehmen oder mal einen 40" testen, wobei mir die jetzige geknickte Aufstellung extrem gut gefällt, vom breiten "Strich" in der Mitte mal abgesehen.
Curved kann ich nicht, da ich wahnsinnig werde, wenn ich aus den Augenrändern was schiefes sehe, das war mein Eindruck, als ich vor so einem Teil mal gesessen habe.
Finde ich persönlich alles etwas überbewertet.
Ich habe einen ProLite B2409HDS Monitor, der mir vollkommen genügt.
(Mit dem ProLite B2409HDS-1 stellt iiyama ein neues hochwertiges 24-Zoll-Display (60 cm) mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) im 16:9-Format vor)
Gestochen scharf, alles gut lesbar und zwischen Arranger und Mischpult usw. wechsel ich per Taste, kein Problem.
Hatte auch mal 3 Monitore, alles Quatsch, nur Stromanbieter freut sich. Stellst zwei übereinander, bekommst Genickstarre vom nach-oben-gucken.
Reaktionen: TheSarge und NorthernDecay
Amazon hat diesen hier heute (cyber week)für 499,-€, ist der was?
LG 34UM88-P
Wie wäre es mit dem hier:
Ich habe das Vorgängermodell (40 Zoll). Bei der Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel sieht unter Studio One alles gestochen scharf aus. Ok, die Farbgebung ist nicht aus allen Blickwinkeln genau gleich wie bei einem IPS-Bildschirm, aber dafür bekommt man für 369 EUR jede Menge angezeigt. Mir war wichtig, dass nicht nur in der Breite mehr zu sehen ist, sondern auch in der Höhe. Sogar ich kann alles gut erkennen und das will schon was heissen. Ich bin zufrieden.
Vorher hatte ich 2 x den hier:
Das war mir zu klein und ich konnte nicht alles erkennen, ohne sehr dicht an den Monitoren zu arbeiten.
Du, das war ganz genau auch mein Bedenken... (Ich mache u.a. auch viel Grafikzeugs)
Aber man gewöhnt sich super schnell dran.
Und es ist einfach besser leicht gecurved auf solch einer Breite (aka. Front des Stereodreiecks zwischen den Speakern), als ein gerader Bildschirm...
habe zuvor 2 TFTs nebeneinander gehabt, aber auch leicht geknickt zusammengestellt - in "gerade" parallel nebeneinander (auf einer Linie sozusagen) wären die äußeren Bildbereiche viel zu weit weg...
jetzt nur noch in 1x groß und in curved. DONE.
(ok, vielleicht noch einer darüber)
