Büroecke als Mixing-Arbeitsplatz
  • Ersteller Ersteller sveniboy70
sveniboy70
sveniboy70
Rocker
Hallo zusammen,
da ich bis dato noch mit Kopfhörer recorde + mixe (Asche über mein Haupt) , bin ich mir am überlegen, ob ich mir nicht eine kleine Ecke in meiner Bude einrichte.
Voraussetzungen:
Mietwohnung. Ergo keine baulichen Maßnahmen möglich.
Auch der Ort für die Mixing-Ecke ist nicht großartig veränderbar. Ich muss mich also in diesem Bereich bewegen.
Der Boden ist Laminat.
Budget. Ich möchte nicht tausende Euro in die Hand nehmen. Kann ich zurzeit nicht.
Im Anhang habe ich eine kleine Skizze dieser Ecke.
Für's erste sehe ich vor, mir einigermaßen vernünftige Monitor-Boxen zuzulegen. Budget in etwa für das Paar 300.-€.
Nun meine Gretchenfrage:
Was meint Ihr zu der Lage im Zimmer?
Macht es da überhaupt Sinn so was einzurichten?
Die Boxen müsste ich nach momentaner Gegebenheit auf dem Tisch platzieren. Habe schon gehört/gelesen, dass dies nicht gerade die beste Lösung ist.
Des weiteren kann ich in meinem "Rücken" keine Akkustik-Schäume anbringen, da hier ein Regal steht.
Ihr seht, die Situation hier ist nicht ideal. Aber wie gesagt, ich möchte das beste aus der Ecke rausholen.
Meine Mixing-Ergebnisse sollten auf jeden Fall besser werden, als bis dato mit dem Kopfhörer.
Danke schon mal für Tpps :)
https://www.dropbox.com/s/tt45nqxlpof3654/Grundriss Buero001.jpg?dl=0
Hallo und :welcome:!
Also wenn baulich nichts möglich ist, dann ist es eher schwierig, wie du bereits selbst bemerkt hast.
Vernünftige Monitorboxen für ca. €300,-/Paar ist auch so eine Sache.
Genau das würde ich jetzt anhand der Ausgangssituation in Frage stellen. Klingt zwar nicht sehr optimistisch ist aber m.M.n. eine realistische Einschätzung. Du hast ja nichts davon, wenn du Boxen kaufst und keinen Schritt weiterkommst.
Meine Empfehlung: Eher in Richtung gute bis sehr gute Kopfhörer mit Raumsimulation denken, wobei da €300,- auch schon sehr knapp bemessen sind.
Ich bin persönlich kein Kopfhörer-Mischer, aber es gibt hier einige die sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. (@leary ?) Vielleicht melden sich die Kollegen noch zu Wort. Oder du stöberst mal durch die "Mischen mit Kopfhörer" Threads.
LG,
Markus
Was nimmst du auf? Nur Gitarren? Oder auch Gesang? Wie nimmst du Gitarren auf? Echter Amp? Oder Amp-Simulationen im Rechner?
Ich nehme E-Gitarre und in Zukunft evtl. Bass auf.
Gitarre über meinen Amp in den Torpedo Captor und Torpedo Wall als Cab Sim. Also Lautlos....
Bass werde ich direkt über ein VST-Verstärker einspielen.
Allerdings geht es mir beim Arbeitsplatz um das Mixen/Mastering.
Aufnehmen tu ich im Wohnzimmer. Da bin ich ja bis dato mit der Quali sehr zufrieden.
Nur das Postprocessing mit dem Kopfhörer hat eben keine Zukunft :-P
Ich habe schon schlechtere Plätze gesehen zum Arbeiten. Wo ein Wille, da ein Weg. Ich habe mir vor einiger Zeit die Yamaha HS7 gekauft, bin sehr zufrieden damit, kosten knapp €400.-. Einfach mal anfangen, der Rest darf sich entwickeln.
Ah ok, alles klar.
Du wirst in deiner Soundecke mit Kompromissen arbeiten in Zukunft, aber das wird klappen, bei mir was es das selbe, über viele Jahre hinweg, und man lernt damit umzugehen.
Du machst Rock/Metal wie ich weiss, du brauchst also ganz bestimmt kein SubwooferSystem welches ordentlich Dampf macht, ein Monitorpaar reicht.
An sich kannst du bei Monitoren bis 300€ nehmen was dir gefällt, vom Klang her, da kann man keine besonders wertigen/linear klingenden Teile erwarten, insofern gehe in einen Musikladen und teste dort die Angebote aus, mit Musik die du selber machst oder die klingt wie du es dir wünschst zu klingen.
hast du keinen Laden in der Nähe oder einfach keinen Bock drauf gucke mal hier:
https://www.thomann.de/de/krk_rp5_rokit_g3_se_bundle.htm
Versuch macht kluch :-D
Um die Bässe richtig abschätzen zu können werden solche Teile nicht taugen, da brauchst du halt Kopfhörer dazu.
Man kann sich mit diesen Werkzeugen gut einarbeiten, es hilft immens wenn man auf diesem System auch Musik einfach nur hört, nicht die eigene, sondern einfach das was man sonst hört, dadurch bekommt man ein gefühl wohin klanglich der eigene Erguss gehen soll/kann auf der Anlage.
That's it.
deleted
Ich würde in deiner Situation Kopfhörer + Headphoneamp nehmen und Mixcubes als Zweitabhöre.
Der TE ist noch ganz am Anfang, ich denke ein günstiges und einfach zu handhabendes System ist was er benötigt, in einem anderen Thread hat er einen Song gepostet, man bekommt nen guten Eindruck wo er sich gerade befindet.
Er hat nix zu mischen was einen grösseren Aufwand als nötig verlangt, das meine ich gewiss nicht abwertend, im Gegenteil. Wir alle haben so angefangen und wenn ich seinerzeit mehr in der Hand gehabt hätte als vorhanden, also besseres Equipment zur Nachbearbeitung, oder ne bessere Abhöre, ich hätte es nicht zu nutzen gewusst. Und ich hätte sicher Zeit verplempert damit, all das zu handhaben, anstelle an meinen Fähigkeiten am Instrument zu feilen.
deleted
dann mach mal einen Vorschlag, wie ich es umsetzen kann....der Wille ist da ;-)
Und ich mache mir vorher Gedanken...denn Geld aus dem Fenster werfen möchte ich nach möglichkeit vermeiden.
@G384 :
Es ist schön für Dich, wenn Du Dir High-End-Equipment leisten kannst. Aber ich steige gerade in das Thema ein und suche mit meinem Budget das Bestmögliche herauszuholen.
Diese Boxen hier werden dafür sehr oft wärmstens empfohlen:
Aber ich wäre froh gewesen, wenn mich jemand davon abgehalten hätte den ganzen billigen Schrott zu kaufen nur um damit einige Zeit später wieder an die Grenzen zu stoßen.
Seh ich nicht so, den sogenannten billigen Schrott kann man, so wie ich es getan habe, dann wenn man in einigen Jahren besseres Zeugs kauft als Gegenhöre nutzen, da man sich auf dieser ja eingehört hat.
Wenn jemand Mischen und Mastern will braucht er das Equipment dazu.
Er mischt sein eigenes Material welches spiel-technisch ganz am Anfang steht, das sind Gitarren, Bass, und Drums als VSTI, das geht auf ner einfachen Abhöre, warum soll er den dritten Schritt vor dem ersten machen? Warum soll er tausende von Euros ausgeben ohne die Skills auf dem Instrument zu besitzen die dies erst nötig machen? 300 € ausgeben für ne Abhöre die uU für 2-3 Jahre völlig ihren Dienst erfüllt ist für mich ok.
deleted
Ok....klingt für mich mal akzeptabel.
Aber was ist mit der Positinierung der Boxen?
Wäre der Schreibtisch ok?
Und die "Umgebung"?
Ist die einigermaßen ok, um vernünftiger zu arbeiten, als mit Kopfhörer?
Und die "Umgebung"?
Du musst die Boxen so positionieren das sie im Raum, in deiner Soundecke bestmöglich klingen, kann sein dicht an der Rückwand um ein Aufschaukeln von Bässen zu vermeiden, kann sein etwas davor, musst du probieren wie es sich dort verhält, die Boxenständer aus dem Link von mir sind dann ok wenn du Platz hast die Monis breiter aufzustellen, dann kannst du besser ein Abhördreieck finden welches funktioniert in deiner Hütte.
Der Schreibtisch ist mMn immer die schlechteste Wahl, die Monis werden nicht auf Ohrenhöhe sein, und eng wird es auch noch, ein Abhördreieck ist fast unmöglich so.
Probier es aus mit Musik die du gerne hörst, deine Lieblingsband zB. Du kommst dann sicher mit der Zeit auf das für dich beste in der Umgebung, mit den gegebenen Mitteln. Professionell geht natürlich anders, aber das ist ja ohnehin klar hier.
Er mischt sein eigenes Material welches spiel-technisch ganz am Anfang steht, das sind Gitarren, Bass, und Drums als VSTI, das geht auf ner einfachen Abhöre, warum soll er den dritten Schritt vor dem ersten machen? Warum soll er tausende von Euros ausgeben ohne die Skills auf dem Instrument zu besitzen die dies erst nötig machen? 300 € ausgeben für ne Abhöre die uU für 2-3 jahre völlig ihren Dienst erfüllt ist für mich ok.
Nach dem Hinweis auf den Thread mit dem Songbeispiel, und nach anhören desselben, schließe ich mich holgi vollinhaltlich an. Ich kannte den anderen Thread nicht.
Es ist auch erstmal relativ egal welche Boxen genau. Hör dir einfach ein paar Paare an, wenn möglich, und entscheide dich nach deinem Gefühl. Auch darauf hatte holgi ja bereits hingewiesen.
P.S.: Wenn jemand hier im Akustik-Unterforum postet gehe ich immer auch erstmal davon aus, dass es schon größere Ambitionen gibt.
P.P.S.: Ich habe vor 14 Jahren auch in einem Mini-Kellerraum mit ESI near 05 (so ziemlich das billigste damals) angefangen. Der Raum war sicher auch weitaus schlechter als dein Raum. Funktioniert schon als Startpunkt. Man muss ja sowieso alles erst lernen.
korrekt.
Alles ist durchaus möglich. Man kann sich überall ja einhören und einarbeiten.
Es muss nicht immer alles "optimal" und nach "Norm" sein, was eh kaum bis nicht möglich ist für viele Leute, aufgrund des zur Verfügung stehenden, vielfach ja eher ungünstigeren, Raumes.
Zum Thema Raumecke: Dies ist der Arbeitsplatz eines der Mixing/Producing-Engineers von Lana Del Ray (Album "Video Games")
Bemerkenswert, oder... ;)
"BMG Studios, where 'Video Games' was recorded and mixed, is located on Broadway in New York. Studio A contains a computer, a set of Yamaha HS80MS monitors, and. (...) In short, it is probably more modestly equipped than many readers' home studios, yet it was in these unassuming surroundings that Daniel Omelio, Brandon Lowry and Lana Del Rey wove their magic.
As Lowry remarked: "It shows that you don't need the craziest setup to produce records that are successful. We were working entirely in the box, and while outboard is great, if you're limited in your studio setup, you simply have to make do with what you have. There are plenty of people who have outboard and don't know how to us it. Conversely, when you know how to use the in-the-box tools at your disposal, you can get great recordings. There's no doubt about that.”
Link / mehr Infos: https://www.soundonsound.com/people/robopop-producing-lana-del-reys-videogames
deleted
Wenn Du damit auf meinen geposteten "Mix" andeutest.....ich habe vor lauter Begeisterung leider echt nicht gemerkt, dass ich nicht im Rhythmus bin. Liegt allerdings nicht direkt an meiner Spielweise.
Habe das nun gecheckt....liegt an Reaper --> Latenzproblem. Das will ich heute in den Griff bekommen.
Mein Gitarrensignal kommt zu spät an und das verursacht diese "Unstimmigkeit"
