Kaum Bass zu hören
  • Ersteller Ersteller 83ziger
83ziger
Folgendes Problem:
Immer wenn ich einen Bass zum meinem Beat den ich auf der Maschine gemacht hab hinzufüge ist der Bass kaum zu hören.
Im meinen Tracks fehlt fetter Bass.
Wie macht ihr eure Bässe richtig fett?
Welche Effekte benutzt ihr dafür?
Compresor, Limiter, ....?
Muss ich der Kick bestimmte Frequenzen nehmen um Platz für den Bass zu machen?
Wie mach ich das? EQ?
Oh, da gibt es viele Möglichkeiten, daher vorweg eine Frage:
Wie hörst Du ab?
Lade mal ein File hoch zum gegenchecken.
Über Kopfhörer oder Mointor Boxen Adam a7x.
Ich guck mal das ich später oder morgern was hoch lade.
hab das nochmal hochgeholt, weil
a) der TE es einfach nur vergessen hat ;) und
b) ein Thema ist, was mich auch interessiert, besonders aber die Lösung
meine Lösung war in der Vergangenheit einfach nen anderen Basssound zu nehmen, bis sich BD und Bass nicht mehr in die Quere kamen
Wenn man richtig arrangiert, passende Sounds nutzt wird der Bass von ganz alleine kommen.
Auch ist es wichtig zu klären was der Bass in dem Song für eine Funktion zugesprochen bekommt.
Dann würde ich mehr mit einer passenden B-drum liebäugeln und mein B-drums Sortiment durchsuchen bevor ich einen gut funktionierenden Bass-Sound verwerfe (TheSarge)
Eine Frage, die man, ohne das Ausgangsmaterial gehört zu haben, nicht beantworten kann. Ja EQ ist wichtig. Aber die Erkenntnis hilft jetzt auch nicht wirklich.
Wenn, dann Verzerrung und Parallelkompression. Kann es sein, dass der Bass an sich fett ist, zu fett - und vom Limiter gefressen wird?
Verzerrung ok, aber warum Parallelkompression ?
Ich nehme an hier geht's um Synthbässe, da kann man die Dynamik (Mikrodynamik: Hüllkurve, Makrodynamik: Velocity) ja schon wunderbar in der Klangerzeugung regeln, was bringt da Parallelkompression ?
Naja. er schreibt er hat den Beat in Maschine gemacht.
Klar, bei Bass samples isses nen anderes Ding.
Sollte der TE mal spezifizieren um was es geht.
(Aber ich seh grad erst das Ding is schon über 2 Monate alt, hat sich warscheinlich eh erledigt, für den TE)
@suboptional
ich hab hier im Forum gelernt, daß Maschine/MPC/Push-User mit "Beat" meist den Gesamtrhythmus inkl. Bass usw. meinen, also woraus nachher das Arrangement entsteht. somit könnte der Bass durchaus mit Samples sein, wissen wir aber nicht
ja, 2 Monate fand ich jetzt nicht wirklich necro, und hab ja auch dabei geschrieben, daß es mich auch interessiert - klar, hätte ich auch neues Topic machen können ;)
@suboptional
ich hab hier im Forum gelernt, daß Maschine/MPC/Push-User mit "Beat" meist den Gesamtrhythmus inkl. Bass usw. meinen, also woraus nachher das Arrangement entsteht. somit könnte der Bass durchaus mit Samples sein, wissen wir aber nicht.
Guter Punkt.
Muss zugeben, hatte zuerst übersehen dass du den Fred nochmal aktualisiert hast, von daher sorry, und alles gut. :)
Wenn der Bass zu leise ist -> lauter machen -> Problem gelöst!
Aber mal im Ernst, es wäre gut zu wissen was der TE hier für eine Arbeitsweise hat. Machst du die Drums in Maschine und den Bass auch? Oder ziehst du beides in eine DAW?
Ist der Bass IMMER zu leiser oder erst wenn du ihn in die DAW gezogen hast obwohl du ihn beim spielen gut gehört hast?
Klingt für mich eher danach dass der Bass wirklich einfach zu leise ist oder dass die Kick den Bass wegdrückt. Oder dass die Drums die Summe schon so dicht machen, dass der Bass gar keinen Platz hat, obwohl das ja meistens umgekehrt ist.
Hört sich so an als würdest du Hip Hop machen, versuch mal nicht eine mega fette Kick zu haben und einen mega fetten Bass.
Damit es trotzdem Spass macht bau den Beat so wie er ballert und wenn du den Bass drauf legst, änder das Kick Sample in eins mit wenig Sub Bass Anteil. Das klingt alleine natürlich dünn und langweilg, aber wenn du eine fette 808 oder Bass laufen hast brauchst du nicht auch noch eine riesen Kick, da sie meistens auch noch gleichzeitig spielen!
Einfach mal ein Paar Obertöne rausnehmen (EQ oder anderer Bass) .
Manchmal geht aber auch durch layern der Bassdrum der Druck verloren, weil einfach zu viel Bauch Bass Obertöne vorhanden sind.
Mit einer schlechten Abhörumgebung kann man auch das Problem haben, das man einen bestmmten Bassberech gar nich hört (Auslöschung durch Raummoden).
Bei so etwas kann ein FFT Analyzer helfen.
Also, ich mache die Drums und den Bass nur mit der Maschine ohne DAW.
Ja genau ich mach Hip-Hop.
Ich fange meistens mit den Drums an und Spiele dann den Bass ein. Der Bass ist dann aber nicht so fett wie ich mir den vorstelle. Laut genug ist er auch.
Ich denke das liegt wirklich daran dass die die Kick zu present ist.
Könnt ihr mir einen Analyzer für Mac und Maschine empfehlen?
Wie geht ihr vor wenn ihr die Drums erstellt habt?
Legt über jeden Sound (Snare,Kick, Hihat) eimen EQ oder HIpass, LPpass Filter? Um Platz für Bass zu schaffen.
Was macht ihr mit dem Bass Sound cuttet ihr die hochen Frequenzen?
Wenn du nichts hoch laedst, kann hier nur ins Dunkle gefeuert werden, was erfahrungsgemaess in einer Off Topic Diskussion endet.
Mit anderen Worten, lad ein Beispiel hoch!
Sorry, später ist ein dehnbarer Begriff;).
Hier mein Track.
Hört mal rein und gibt mir paar Tips wie ich Bass und Kick besser machen kann.
Viel dank schonmal.
Bass = stabil
Ich nehme grundsätzlich den Waves C6 um den Bereich...ach die Scheiße habe ich oft genug erklärt.
Forum benötigt eine Art Inhaltsverzeichnis mit Lösungen bzw. Tutorials.
