Unidentifizierbares Brummen
  • #41
Wie geht denn sowas? Und vor allem warum auf einmal?
Haha das war auch immer mein eindruck mit dem usb gefummel... nix am setup geändert und von heut auf morgen brummt und fitzelt es :p
  • #42
ich habe auch ein brummen auf den Monitoren - auf Kopfhörer ist Kein brummen .
Es gibt da ein paar Dinge im Verdacht - Treiber von Anwendungen die meine Soundkarte nutzen (zum Beispiel dieser Playstation Emulator psx2) oder die Soundtreiber selbst (in meinen Fall eine pci E-MU1212m + Win7 (e-mu1212m wird für win98 winxp etc mit Treibern versorgt , für win7 mußte ich lange suchen) .
Wenn am Rechner irgendwas nicht koscher erscheint , wie ein brummen ohne Sinn , dann können updates treiber etc das eventuell auch verursachen . Das ist aber sehr unwahrscheinlich , kann aber durch incompatiblität schon entstehen .
Ich dachte nur , daß das LauchControlXL eventuell , da es ja das brummen verursachen soll , die Miditreiber einer "womöglich" anderen Winversion hat und nur scheinbar "sauber" läuft . Aber wie schon erwähnt , ist das eher unwahrscheinlich.
  • #43
Symmetrische Kabel am Start?
Wenn nicht:
Da Du keine Symmetrischen Kabel hast, wäre das das erste was ich tauschen würde!
Ich hatte auch auf einmal Fiepen und Surren bei Mausbewegung. Tauchte auf, als ich Win 10 installiert habe!
Instrumentenkabel von Soundkarte zu den Monitoren gegen symmetrische getauscht... alle Störgeräusche weg!
  • #44
ich habe alle möglichen Verbindungskabel . kann also austauschen . xlr mono oder stereo etc .
im Rechner emu1212m immoment mit je 2 Stereo Klinken zum Mischpult
Vom Mischpult immoment xlr zu klinke mono monitor aktiv .
soundkarten mixer und mischpult haben pan jeweils 100%links und 100%rechts - d.h. das stereo kabel benutzt nur eine Leitung oder anders gesagt , von 4 Spuren werden 2 verwendet. Vielleicht sollte ich mixer und mischpult im Pan mittig stellen , dann hätte ich je 2 Stereo Spuren?
ich könnte machen
Emu1212m mit 2 monokabeln zum mischpult
von mischpult mono klinke über XLR zur aktiven Monitorbox
oder
emu1212m mono zu mischpult
von mischpult mono klinke über monoklinke zur aktiven monitor box.
Vorm Umzug waren die Monitore wirklich leise und seither hör ich nur noch mit Kopfhörer . Es müßte aber eigentlich alles in Ordnung sein , mit den Komponenten . Sobald ich die Boxen mit dem Mischpult anschloß , kommen Geräusche .
Symetrisch und unsymetrisch werd ich nie kapieren . Für mich gibt es nur Stereo und Mono und das , obwohl ich es wissen müßte . Aber mir fehlt die eselsbrücke - jedesmal muß ich meine Handbücher wieder durchwälzen , um ein schematische Zeichnung von symetrisch unsymterischen Verkabelungen zu sehen und es umzudenken in mono Stereo -
Es wäre wirklich nett, wenn man mir sagen könnte , welche Variante oben beschrieben am Sinnvollsten wäre auszuprobieren .
  • #45
Deswegen mag ich das Forum! Geil Leute!
:bigup:
  • #46
Hatte ich auch, ich sag nur trs kabel rein und die stille genießen.
  • #48
ich könnte machen
oder
Symmetrisch :)
Unsymmetrisch :(
Alle Kabel in Deinem Setup sollten symmetrisch sein.
Auch Mono Anschlüsse immer mit symmetrischen Kabel (Stereo) verbinden!
Reaktionen: Glutamatjunkie und cosmic_tones
  • #49
Danke ! Habe ich gemacht und es scheint zu funktionieren - nachdem jetzt alle Anschlüße Stereo sind (auch zu den aktiven monitoren) , höre ich nur ein leichten Schnee auf den Monitoren , wenn ich das über die Mixer +8db still laufen lasse . Ziemlich leise ist es und der Rechner ist deutlich lauter als das leichte Rauschen auf den Monitoren , wenn ich voll aufreiße (könnten so 110db Schall möglich sein , wenn die Monitore so hoch angesteuert werden und Musik liefe, aber es ist echt still). Habe eben grade noch ein usb Midigerät ausprobiert , sowie auch die Maus bewegt , um mich eventuell nicht zu früh gefreut zu haben , aber auch das ist alles Super ! Danke nochmals -
Es ist Okay :-) jetzt .
Reaktionen: Model-E und Glutamatjunkie
  • #50
Es ist Okay :) jetzt .
Das hört sich doch gut an! :D
Ganz leichtes rauschen hörst Du auf jedem Monitor, wenn Du ganz nah hingehst und darauf achtest. Das ist normal.
Reaktionen: cosmic_tones
  • #53
  • #55
Würdet ihr mal die Bezeichnung Mono/Stereo weg lassen wenn ihr den passenden Stecker nicht dazu nennt?
Ausserdem ist symmetrisch/unsymmetrisch die richtige Bezeichnung.
https://recording.de/threads/klinke-xlr-stereo-symmetrisch.217825/page-2#post-2580300
Symmetrisch :)
Unsymmetrisch :(
  • #56
Was ist ein Monoanschluss? Sollte eine TS-Buchse gemeint sein, ist die symmetrische Verkabelung überflüssig. Sollte eine TRS-Buchse gemeint sein, macht es Sinn. So meinte er das.
Reaktionen: blackout
  • #57
Ich meinte damit eigentlich ein Mono Signal... sorry vielmals!
Ansonsten wie o.g.
Zumindest ist das Problem gelöst... wen auch nicht zu 100% in der Theorie... :rolleyes:
