Cubase Bug - Send Effekt - Solo - Mute - klicken - Dann hörbar?
Astar
Astar
Gernsheim, 64579, Hessen
Servus, ich habe das Problem, dass wenn ich auf eine Spur in Cubase Pro 9.5 einen Send Effekt lege, dieser erst hörbar wird, wenn ich in der gleichen Spur "Solo" geklickt habe.
Ist das normal?
Ich kenne es auch so.
Vllt hat jemand noch einen Tipp, ob man das in den Preferences ändern könnte?
Im Threadtitel steht was von solo und was von mute klicken, also was anderes als im Startpost dann beschrieben wird.
Und was mit "in der gleichen Spur solo klicken" gemeint ist, ist auch nicht ganz eindeutig.
Er möchte wie bei PT einfach nur den Send in Solo hören können.
Die Spur auf eine Gruppe routen, dann kannst du den send solo abhören.
Ich hab meist auch 2 Gruppen, einmal für die trockenen Signale und einmal für die "Nassen", also die FX-Returns.
Hatte dazu mal was in meinem Blog geschrieben. Die Seite sieht zur Zeit etwas chaotisch aus, wegen Zeitmangel. Sorry schonmal dafür.
http://music-chamber.blogspot.com/2016/03/mixing-tipp-effekt-routing.html
Oder wenn Du den CR eingerichtet hast, kannst Du die Geschichte auch über den Listen-Modus (Bus) bewerkstelligen.
Wenn ich so vorgehe wie vom TE beschrieben, höre ich sofort den Effekt auf dem Send-Bus.
Gelöschtes Mitglied 23444
oove
oove
oove
