Ja, habe ich erwartet. Ungünstig an end state ist halt, dass Du beide Wort betont sprechen müsstest. Wenn Du nur "end" betonst und das "state" als unbetonte Silbe hinten ranhängst wie bei den zweisilbigen Worten (water, mirror, (ex)istance), dann klingt es nicht mehr English. "State" muss mMn betont gesprochen werden.ending anstelle von end state bevorzuge ich nicht, da end state den Begriff des Zustandes, also den Endpunkt, besser beschreibt als ending. Der Gegensatz zur Ewigkeit ohne Anfang und Ende kommt dadurch besser heraus.
Vielleicht sagt man auch mehr "final state"...
Ending hatte ich gewählt, weil es etwas anderes als end ist. End hat mehr die Bedeutung von Schlusspunkt. Ending hingegen ist mehr der Ausgang einer Sache.
You were dead when you were born heißt / Du warst (schon) tot als Du geboren wurdest.you were dead anstelle von you are dead hätte auch eine etwas andere Bedeutung.
You are dead when you were born heißt / Du bist tot als Du geboren wurdest
Ich denke da wären dann die Zeitformen durcheinander.
Ansonsten müsste es heißen: you are dead when you get born
Aber ich will Dir nicht reinreden. In der Kunst efrising is possibl.
) und liest sich stellenweise nicht grade flüssig - im Gesamten.
