Transparent Mischen: sidechain Kompressor vs. EQ
  • Ersteller Ersteller recordingisti
Vielen Dank.
Auf meinem Sennh D700 und den Abhören (Edifier S2000 Pro) war für mich alles eigentlich gut hörbar. Sind beide ziemlich linear ... Also wegen Tiefenbetonung habe ich die Bassdrum ganz sicher nicht heruntergeschraubt. Auch auf dem Mono- Fostex 6301 war es noch da. :)
Ich muss generell vielleicht etwas mutiger sein mit Bass. Ich habe möglicherweise eine falsche "Vision" wie Pop / Soul zu klingen hat ... :)
Abhörsituation: Am Ende dieses Thread ist mein akustisches Messergebnis ... Raumbedingt sind Tiefen ziemlich betont ... im KH spielt es aber keine Rolle.
Ich werde mal auf diesen Punkt achten ...
@recordingisti: Du musst ja nicht den gesamten Song/Mix hier vorstellen. Aber hau doch mal ca. 10 Sekunden der grössten Baustelle raus.
hier ist ein kurzer Ausschnitt. Vom Mix / Struktur her sind andere Stellen vergleichbar:
I.
Klingt im Grunde wie im Eingangspost beschrieben - dünn, no beef on da bone, und ein Element duckt das andere weg. Die Musik ist im Grunde nicht mehr vernehmbar. Eine Ryhtmusgruppe ist nicht mehr auszumachen.
Dass du es bei dir alles gut hörst (oder zumindest denkst es gut zu hören) liegt eindeutig an deiner Abhörsituation (Raum/Monitore). Wenns einigermassen gut klingt auf deinen Monitoren.. und aber sonst nirgends... dann ist der Fall glasklar.
Was heisst für dich "linear"? Ich habe noch nie ein recordetes "lineares" Signal gehört... eigentlich ist es auch nicht wichtig ob es "linear" ist oder nicht... das Instrument muss halt klingen wie ein Instrument klinigt. Cutten solltest du in den meisten Fällen nur Resonanzen welche natürlicherweise durch Mikrofon-Abnahmen entstehen.
Also. Smartphone-Speaker sind natürlich keine Referenz, aber ich höre hier nur Vocals und bisschen irgendwas im Hintergrund.
So höre ich das auch (Hi-Fi Boxen). Da stimmt die Balance Vocals / Instrumente noch nicht meiner Meinung.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen ...
kurz reingehört... komplettbaustelle... (wieder komme ich auf den kern in "meinen" eq thread zurück) erstmal "musik machen", leveln, grob shapen, und erst dann nur wo nötig ausdünnen, eq'en, komprimieren, ducken und schiess mich tot... das hier ist ein perfektes beispiel, wie man an der musik vorbeimischt. die elemente scheinen in sich nicht schlecht zu klingen aber funktionieren überhaupt nicht miteinander. da wurde wohl eben zuerst alles durchgeputzt ohne rücksicht auf die musik, den vibe. die räume sind auch durcheinander. dadurch ergibt sich ein wirres bild... vermitteln die bei hofa das so?
ps: das tambourin ist sehr laut ;) ich kann hellsehen.
Reaktionen: Signalschwarz
Musica anorexia...
Lade dir bitte mal eine Referenz in dein Projekt zum Gegenhören / -checken. Und bitte hör auf so zu ducken, das hier ist bei weitem viel zu krass. Wenn, dann einfach eine Frequenz, die du irgendwo etwas rausnehmen willst, breitbandig höchstens 2-3 dB runterducken. Das reicht aus.
Ich würde noch M/S Sidechain betreiben...:D
Reaktionen: recordingisti
Kein Schlagzeug oder Bass?
Ich würde mal nur mit den Leveln anfangen, kein EQ, Kompressor, Effekt, etc. Das muss als Roughmix schon ausgewogen klingen. Wahrscheinlich etwas dumpf aber das ist normal. Dann nimmst du dir Part für Part vor und korrigiertest da die Level die du mit dem Rough nicht hinbekommen hast (wenn überhaupt). Wer gut mischen können möchte muss erst mal die Level beherrschen bis zum abwinken.
Jo, denke ich auch. Mir ebenso fehlt hier etwas. Und bei dem Stil müsste es untenrum schon etwas mehr drücken ... so wie eine sich anbahnende Erektion in einer zu engen Lederhose ... :D
Reaktionen: blackout
Befreie dich von dem Begriff Transparent ganz besonders wenn es ums mischen geht, das kann nur dünn werden.
In deinem Mix kann ich nicht eine angenehme Frequenz ausmachen.
Resete dein Projekt und fang neu an, zwischen durch mal einen guten Song anhören um deine Ohren zu reseten, dann schaffst du es vielleicht das dein Mix sich besser anhört bzw du etwas balancierter mischst.
Du scheinst nicht sehr erfahren zu sein, es wird viel Zeit vergehen bis es einigermaßen klingt, sei geduldig und nutze die Zeit deine Abhöre kennen zu lernen, du kannst dabei nur gewinnen.
Du wirst noch viele Tipps bekommen wo du dir sagst, man was ein Unfug.
Wenn du Erfahrungen gesammelt hast wirst du zurück denken und sagen, was ein geiler Tipp, weil du nun im Stande bist es zu hören.
Du wirst noch viele Plug-ins verwerfen weil du es nicht hörst, später sind die klasse.
Du wirst dir sicher wenn du nicht nachdenkst und erst mal deine Plug-ins benutzt wer weiß was an wunder Plug-ins kaufen die vollkommen unnötig sind und ein heiden Geld kosten.
Machst du wirklich bei Hofa einen Fernlehrgang ?
Wenn ich mich diesem Post anschließen darf: mach erstmal komplett das Gegenteil von dem, was Du hier gemacht hast. Keinen Eq, keinen Kompressor auf Einzelspuren anwenden. Levels schieben bis es richtig gut klingt. Dann einen Kompressor auf die Summe (Stereo-Out Bus) und einen Eq über alles. Einfach mal, um zu hören, wie der Song so kommt.
Danach kann man anfangen, sich einzelnen Spuren zu widmen, wenn erforderlich. Der Vorteil ist, du hörst immer alle Spuren im Kontext.
Vielen Dank.
ja gut, mit der Akustik (+20 dB Bass) kannste es komplett vergessen.
MIt K271ern hättest du sofort gehört, daß da nur Vocals spielen.
Nee, danke. Ich konnte aber die Seite garnicht mehr schließen. Abspeichern wäre wohl noch gegangen.
Mein Rechner war richtig langsam. MacMini2009. Funktioniert aber sonst bestens.
ich "befürchte", dass unser geschreibe den te wenig bis nicht interessiert... wieder 10 minuten meines lebens gedanken gemacht für nichts...
@SOS
Du irrst dich
