SD3 (Superior Drummer 3)
  • Ersteller TonyPizza
Und noch ein Preset:
Hallo habe da mal ne Frage bin drauf und dran abzugraden, wieviel gb sind es wenn man das Surroundzeuchs nicht nutzen möchte?
Bei mir sieht es in Sachen Library mit Basic + Room Mics + Additional Bleed so aus:
5CH und 7CH Surround hab ich weggelassen. Dazu kommen dann noch knapp 400 MB Programminstallation auf C:/
Okay danke für die Info
Hallo, weiss jemand, wie man oben rechts die Kit-Preset-Liste durchsteppen kann, ohne dass man dazu jedes einzelne Preset erst anklicken muss, was sehr nervig und umständlich ist ? (Normalerweise geht doch sowas in anderen Instrumenten meist mit PfeilHoch/runter + Enter )
#DrumTuning
Falls das Thema hier noch nicht angesprochen wurde:
Ich habe gerade nochmal zufällig in einem SD3 Pro-Workshop was darüber gefunden, dass das Drumset auf die Elemente des Songs (Chords etc.) gestimmt werden muss / soll . Und das sehr wichtig sein soll. Ich frage mich wie der Drummer das bspw. bei nem Live-Konzert macht / umsetzen will ? :huh: - Hier in dem Video ab 21m56s
#eigene Samples vorhören :
Kann man eigene Samples, die man einem Stack hinzufügen will, in SD3 irgendwie vorhören ? Ich hab da irgendwie keinen Vorhör-Player in SD3 gefunden? Kann doch nicht sein, dass in Version 3 immer noch kein Vorhör-Player integriert ist, oder ?
Wenn du auf die Trommel draufklickst, dann kann man es hören.
#Solo(imMixer)
Für alle, die es noch nicht wissen : Wenn ihr in SD3 einzelne Mixerkanäle - bzgl. Solo - nacheinander durchhören / durchspringen wollt, dann haltet beim 'Mute' anklicken des Kanals, die 'Alt'-Taste (PC) gedrückt. (exklusives Solo)
(Fürs Protokoll)
#Add_Bleed_DL_Paket
Manche fragen sich vllt wofür das letzte Bleed-DL Paket ist, und ob sie das unbedingt brauchen :
Dort sind lediglich die Bleeds der Instrumentenkanäle (Snare, Hi Hat etc) drin. Aber nicht die Bleeds von den Room-, Surround-, HeightsMics !!! Denn die sind bereits in den anderen und den beiden Surround/Heights-Downloads drin.
Bug ?
Weiss jemand ob in SD3 folgendes normal ist :
Also wenn man bsp. das Crashbecken aus der internen Library im SD3 Envelope-Tab des Instruments kürzt, dass dann auch sämtliche aktivierten Mic-Signale (Surround, AmbMics etc) radikal abgeschnitten werden ? Normalerweise müssen doch die Mic-RaumanteilSignale trotzdem ausklingen ?
( Ich meine, das ist doch das gleiche als wenn ich ein gekürztes Sample in einen langen Hall schicke. Der lange Hall klingt doch trotz kurzem Instrumentensample lange aus. )
Bug ?
Als Schlagzeuger würde ich sagen:
Wenn du ein kürzeres Becken willst, dann wähle ein anderes! Z.B. Andere Beckengröße. Aber nicht ein vorhandenes kürzen!
Für mich ist es schon logisch, dass es dann überall gekürzt wird. Das ist dann gewollt!
Bug ?
Danke für die Info. - Ich hab jetzt übrigens ne bessere Lösung fürs Kürzen gefunden. Hab das an ner Snare ausprobiert, die nen unangenehmen Ausklang hat. Es gibt nämlich diese Shorten-Funktion, da bleiben die Mic-Signale von Surround, Amb & Co wahlweise unbeschnitten.
Mic-Verdopplung :
Weiss jemand, ob man im SD3-Mixer ein Microphone-Kanal irgendwie verdoppeln kann? Also so, dass ich von dem Mic bspw. 2 Stück einsetzen kann? ( Ob das Sinn macht, sei jetzt mal dahingestellt ! )
Mic-Verdopplung :
Wo ist Problem? Schickst du ein Kanal an zwei Busse oder exportierst als wave und importierst zwei mal in der DAW.
