SilentWarrior
So, hier bisschen nachbearbeitet:
a) Stimme hat mehr Effekte (automatisiert)
b) die Synth-Gitarre ist automatisiert
Auf der Kick ist Waves RBass drauf (ich glaube bei 40Hz). Das macht die Kick dicker (war für mich nötig, da keine Bassgitarre oder Syntbass im Song vorkommt). Irgendwo habe ich mit dem Standard EQ von Pro Tools etwas angehoben 7kHz?
Ansonsten laufen Kick und Snare in eine parallele Kompression rein. Gäbe es einen Bass, dann würde der unter Umständen auch ein bisschen da rein laufen.
Im Prinzip ist der ganze Mix parallele Bearbeitung. Klingt für mich am natürlichsten. Es glättet auch die Frequenzen am schönsten, so dass keine große Resonanzen auftreten. Ich glaube die Stimme hat 4fache parallele Kompression. Immer kleine Schritte, nichts heftiges.
Kleine Schritte sind m.M.n. am besten.
Auch da versuche ich verzweifelt mit wahrlosen Einstellungen noch recht unbekannter plugins den Rumps zu optimieren. Letztendlich muss ich mich dann auf den Vol. regler reduzieren, der das Problem nicht wirklich löst. Wenn jemand einen grandiosen oder kleinen Tipp für das Dilemma hat, sehr gerne.
