Externe USB3-Soundkarte Geräusche aus den Monitorboxen
J
jacobiz
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Wiedergabe meiner Tracks.
Ich hoffe dabei, dass hier hier mir helfen könnt!
PC-Komponente:
Gehäuse:
Antec Performance Series P100 Midi-Tower – schwarz
Mainboard: ASUS H170-PRO, Intel H170 Mainboard - Sockel 1151
Prozessor: Intel Core i7-6700K 4,0 GHz (Skylake) Sockel 1151
Kühler: Arctic Freezer Xtreme Rev.2 CPU-Kühler - 120mm
Festplatten: Samsung SM951 SSD, PCIe M.2 Typ 2280-D3-M (NGFF), bulk - 256 GB/ WD RED 3TB
Netzteil: be quiet! System Power 7 Netzteil - 500 Watt
DVD- Brenner: Samsung SH-224FB 5,25 Zoll SATA DVD-Brenner, bulk - schwarz
GraKA: PNY NVIDIA Quadro K620
Systeme: Win 7 Pro 64 Bit/ Win 8.1 Pro Bit
Externe Soundkarte: UAD Apollo Twin Duo USB ( mit eigener Stromversorgung).
Zum Problem: Ich habe mir einen neuen PC zusammen gebaut. Dieser läuft auch soweit super. Ich habe mir eine USB 3- Soundkarte dazu gekauft ( Apollo Twin Duo USB). Nun habe ich alles soweit installiert und es funktioniert auch alles soweit mit meinem Sequencer . Nur das Problem ist: Wenn ich meine Monitorboxen bzw. die Endstufe anmache und durch diese abhören will, kommen immer wieder Geräusche (Rauschen oder Fiepen), die bei ziemlich jeder Mausbewegung auftreten (kurzes Rauschen). Das Fiepen ist zwar leise aber so ziemlich immer da. Diese Geräusche treten auch bei beiden Systemen (Win / Pro 64 Bit und Win 8.1 Pro 64 Bit).
Welche Komponente ich ausschließen würde:
Liegt das Problem bei der neuen USB3-Soundkarte?
Zum Glück habe ich andere Soundkarten. Somit konnte ich schon mal rausbekommen, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Problem an der neuen USB 3-Soundkarte liegen kann. Meine ältere USB 2-Soundkarte erzeugt nämlich die gleichen Geräusche. Da gibt es keinen Unterschied. Bei beiden kommen diese Geräusche nur dann, wenn ich durch die Monitorboxen abhöre und z.B. die Maus bewege (kurzes Rauschen/ Kratzen) oder die Festplatte arbeitet (Fiepen). Wenn ich aber durch meinen Kopfhörer abhöre, sind diese Geräusche nicht vorhanden. Sie sind komplett weg! Also ist der Sound super clean!
Ich besitze auch eine Firewire Soundkarte (Tascam DM24 + Firewirekarte). Wenn ich diese na habe und durch die Monitorboxen abhöre, ist nämlich nichts zu hören...kein Fiepen oder sonstige Geräusche.
Erzeugen die Monitorboxen die Geräusche?
Auch das wird unwahrscheinlich sein, da ich auch hier 2 Paar besitze (KRK Rockit> passiv mit Endstufe und Yamaha HS8>aktiv). Ich habe beide ausprobiert und durch beide Paare kommen die gleichen Geräusche durch.
Stromkabeln?
Ich wage, es zu bezweifeln, da ich diese nicht zusammen mit anderen Stromkabeln oder sonstige Kabeln zusammenführe. Sie sind also getrennt und liegen “frei“. Für die Test habe ich auch extra sonstige Geräte ausgeschaltet bzw. von der Steckdosenleiste getrennt. Es sind also nur PC, Pc-Monitor, Entstufe + Passiv-Monitore und per Usb 3 die Soundkarte angeschlossen.
Steckdosen?
Auch hier habe ich den PC an mehreren Steckdosen getestet....leider immer mit gleichem Ergebnis! Geräusche! Schließe ich aber nicht aus, da ich den PC nur innerhalb meiner Wohnung angeschlossen habe.
Anschlusskabeln?
Könnte sein, da ich nur unsymmetrische Klinken-Kabeln für die 2 paar Monitorboxen benutze. Allerdings habe ich das vorher auch gemacht und da war nichts bis kaum etwas zu hören (bei der USB2-Soundkarte). Das war aber ein alter PC
GraKa?
Ich habe im PC eine kleine GraKA (PNY NVIDIA Quadro K620). Da es öfters heißt, die GraKA könnte solche Geräusche mitverursachen (habe ich zumindest gelesen), habe ich diese ausgebaut, um zu schauen, ob das der Grund sein könnte. Leider (oder zum Glück) scheint sie nicht die Geräusche zu verursachen, da diese immer noch da sind, obwohl die Grafikkarte raus ist.
Fragen:
Was kann ich nun weiter tun, um die Fehlerquelle zu finden?
Was könnt ihr mir raten?
Welche Tipps habt ihr für mich?
Ich bedanke mich schon mal jetzt für eure wertvolle Tipps und Ratschlägen.
Probiere doch einfach mal symetrische Kabel. Das dürfte das Problem lösen können.
Denn verschiedene Hardware kann auch immer andere Störungen verursachen.
Gern geschehen!
Symmetrische Verkabelung hilft nur gegen Störsignale von aussen und wenn diese auf die Signalleiter einwirken. Und ich bezweifle mal, dass die Quelle der Störungen außerhalb des Rechnersystems zu finden sein wird.
Da das Problem auftritt, wenn Boxen verwendet werden, nicht aber wenn ein am Audio-Interface angeschlossener Kopfhörer verwendet wird, tippe ich auf ein Zusammenspiel von unsauberen Stromkreis in Verbindung mit dem Mainboard.
Den Stromkreis im Haus/in der Wohnung auf Kurs zu bringen wird teurer/aufwändiger werden, als das Mainboard auszutauschen. Von daher tendiere ich dazu letzteres zu tun.
Frage: Alle USB-3-Ports am neuen Rechner hast Du ausprobiert?
Den alten Rechner hast Du mit dem genannten USB-2-Audio-Interface problemlos in den gleichen Räumlichkeiten genutzt?
Günstiger als das Mainboard zu tauschen wäre erst mal eine USB-3-Karte einzubauen und nicht die integrierten USB-Ports zu nutzen.
Es ist zwar komisch, dass der Fehler nicht über Kopfhörer auftaucht, aber ein Test wäre es wert - zumal auch andere Interfaces ja offensichtlich das Problem haben.
Der Kopfhörer hat keine eigene Stromversorgung, die Boxen aber schon.
Über diese Karte würde der gleiche Strom fliessen wie der, der die auf dem MB verbauten USB-Ports versorgt.
Eine solche Karte könnte Signalflussprobleme im Zusammenhang mit Bussen/Lanes beheben, aber das ist hier ja eher nicht der Fall. Aber ausprobieren kann man es natürlich mal, vor allem falls eine solche Karte schon irgendwo im Verwandten- oder Freundeskreis vorhanden sein sollte.
Vielleicht geht das ganze ja ohne viel Geld verfeuern,
vor einigen Jahren hatte ich aehnliche Probleme vom Synth / Trackball immer im Verstaerker, nie im Kopfhoerer.
Loesung war so simple, waer ich ohne Hilfe nie drauf gekommen, bekam den Tip,alle Geraete
Computer/Interface/Sound/Synth in die selbe Steckdosenleiste zu setzen und durch umstecken (drehen) der Stecker konnte das Problem behoben werden (weiss es jetzt nicht mehr so genau, irgendwas mit Phasen-Interferenz(?))
Dann hab ich aufs Trackball Kabel direkt naehe Computer einen Ferritkern aufgeklemmt (3 Euro), danach war Stille.
Grüsse
Ja, das stimmt und das habe ich noch nicht versucht. So bald ich ein paar sym. Kabel zur Hand habe, versuche ich es
Danke, Carcinome
Sozialschwache: Danke! Ja, ich habe die Soundkarte an jedem (im Gehäuse vorhandenen Anschluss) ausprobiert
Den alten Rechner habe ich zwar noch, ist aber gerade out it order:'(
Jeff: Danke!
Ja ich habe daran gedacht...Nur auf die Apollo Twin Soundkarte ist etwas pingelig. Soll sich mit anderen USB3-Karten (dazugekaufte) anstellen und zum Teil nicht funktionieren. Evtl. kennst du eine gute zuverlässige USB3 Karte, die mir empfehlen kannst. Wollte mir so oder so mehr USB2/3 Hubs zulegen, da ich eh zu wenig zur Verfügung habe.
Neobiont: danke!
Deine Idee klingt sehr interessant und einfach (zumindest zum Ausprobieren). Ich muss dazu sagen, dass ich immer alle Geräte an einer Steckdose angeschlossen habe.
Das ja auch nicht der Punkt, sondern das die diversen Geraete in der selben Phase zueinander stehen, wer
noch Plattenspieler kennt weiss sicher was ich meine wenn man mal vergessen hat das "Groundkabel" richtig festzumachen.
In jedem Stecker sind ja die 3 Kabel /grün-gelb / blau / schwarz, wenn die phasengleich in der Dose
stecken hilft das oft schon ne ganze Menge.
Grüsse
Signalschwarz: Danke!
Ja, grundsätzlich bin ich voll zufriedenmit dem Asus H 170 pro. Ich wollte einen eher einfachen Mainboard. Ich spiele keine Games oder. Ich habe auch gelesen, dass das Mainboard "schuld" sein kann. Wenn es nicht anders geht, würde ich es austauschen. Hast du eine gute Alternative/Empfehlung für mich?
Ok, wie mache/überprüfe/umstelle ich das genau? Tipps?
Also ohne Messgeraete musst es wohl so machen wie ich Trial & Error, oder besorg dir (nicht ganz billig) ne Steckdosenleiste die
ne Phasenprüfung eingebaut hat...
das hier waer sowas : http://www.areadvd.de/hardware/2009/oehlbach_808_socket.shtml
Ps.: Es gibt schon wesentlich günstigere, hab nur die grad gefunden.
Ich würde auf jeden Fall die Treiber des USB-Controllers überprüfen. Bei der Windows Installation werden alle Treiber von Microsoft installiert. Viele Mainboardhersteller stellen eigene Chipsatztreiber zur Verfügung. Falls man nach der Windows-Installation diese Chipsatztreiber draufbügelt, kommt öfter eine Art Treibermix zustande, in Deinem Fall ein Mix von Microsoft- und Asus-Treibern. Die mögen einander nicht und verursachen jede Menge Soundprobleme (wie bei mir der Fall war). Nach der Installation von ausschliesslich Microsoft-Treibern waren die Störungen schlagartig weg.
Die hier markierten Treiber würde ich überprüfen (beim Asus Mainboard sieht freilich anders aus).
