zischende becken, was nun?
hallo leute,
wie bearbeitet ihr - besonders - die crash becken in einem mix?
ok, wenn man einen sklavendrummer wie ad2 und co. hat, kannma becken extra auslagern aus dem drumbus und so vom zischen retten...
aber was macht ihr mit aufgenommenen drums?
Zischende Becken?? Hatte ich noch nie. Wie nimmst du die denn ab? Mikro, Abstand, etc.?
Reaktionen: diagnostix
hab ich immer. :)
es liegt daran, dass ich sehr gerne muskulöse drums haben möchte, also fetten rock sound meine ich, und durch summenkompression der beckenschrott in room-signalen und ohs unerträglich wird.
DeEsser, Dynamic-EQ.
Manche Becken sind wirklich schwierig zu handlen. Aber dann kann man sie ja möglichst weit zurückfahren / leiser machen.
Aber nimmst du das Blech denn auch mit in den Drum-Bus bzw. irgendwelche sonstigen Gruppen der Drums (wie Kick-Bus oder Snare-Bus)? Das würde ich in jedem Fall vermeiden. Bei mir gehen die Overheads niemals mit in die Drum-Gruppe. oder gar in den Parallel-Bus. Das wird viel zu zisselig und aufdringlich.
EDIT
Jepp, mit den Tools des schwarzen Signals kann man natürlich Besserung schaffen.
Und wenn du die Fader ein Stück runterziehst? Wenn nur der Summenkompressor verantwortlich ist.
Ansonsten von Anfang an (nach dem bestimmte Spuren gelevelt sind) in den Kompressor mischen.
de-bleeding auf close miks, becken notchen, bereich um 2-3k im zaum halten, auch mal highcut/shelf im air bereich, tape plugins...
