Automationen bei Patch Änderung
  • Ersteller Ersteller AlexBo
AlexBo
AlexBo
Moin,
ich komme bei einer Sache nicht weiter.
Und zwar beim Thema Automation. Ich nehme hauptsächlich Sprachaufnahmen auf (Hörbuch, Hörspiel, Imagefilme, Off-Texte etc..)
Also, wenn ich eine Spur mit Automationen versehe (haupts. Volumen und Panning), verschwinden diese sobald ich einen anderen Benutzer Patch anwähle. Ich vergleiche gern mit vorab gespeicherten Einstellungen. Ist es möglich Automationen mit der Aufnahme so zu verbinden, dass man auch andere Patches auf die Spur laden kann ohne das diese verschwinden? Oder kommen Automationen erst zum Schluß wenn der Mix steht? Hoffe das ist einigermaßen verständlich...
PS: Ich benutze Logic Pro X
PPS: Ja ich übe noch... ;-)
Grüße
Alex
Also bei mir tritt dieses Problem nicht auf.
Meinst Du mit "Patch" ein Channelstrip-Preset oder ein Preset in einem Plugin?
Nimmst Du die Automation auf, oder zeichnest Du sie ein?
Beobachte (speziell bei Pan oder Vol) mal im Mixer, ob die Automation abgespielt wird - eventuell ist sie nur nicht zu sehen.
Dann musst Du in der Automationsansicht auf das Dreieck links unter dem Channel-Icon klicken - das klappt die einzelnen Automationslinien aus.
Ich kenne das Problem auch, hatte das auch einmal. Du meinst glaub ich, dass die Automation gelöscht wird, wenn du ein anderes virtuelles Instrument in Logic auswählst, richtig? So ging es mir jedenfalls. Würd mich auch mal interessieren.
Hallo und vielen Dank für die Antwort
Genau, ich meinte einen channelstrip preset den ich als Benutzer preset gespeichert habe. Davon habe ich verschiedene und vergleiche die Einstellungen beim Abhören.
Die automationen zeichne ich per Hand ein und speichere sie in der .logicx Datei. Trotzdem sind sie beim Channelstrip Wechsel verschwunden.
Ich werde deinen tip mal ausprobieren ob sie nur unsichtbar sind.
Danke
Alex
Ahoi nochmal,
aaalso die Automationen verschwinden bei Aufruf eines neuen Channelstrips nach wievor.
Auch wenn ich vorher alles gespeichert habe.
Die sind auch nicht unsichtbar.
Ich konnte leider nichts finden wie man Die Automationen fest in das File einbinden kann.
Vielleicht fällt ja noch jemanden was ein?
Grüße
Alex
Ok, dann gehen wir mal in die Tiefe.
zuerst mal ein paar Info's:
Welche LogicX-Version, Welches OSX, Rechnerdaten?
Hast Du alle erweiterten Einstellungen aktiv?
Nutzt Du eine Bedienoberfläche? (Midi-Controller)
Passiert das bei allen Projekten - auch bei neu angelegten ("Leeres Projekt")?
Sind die Channelstrips von Logic, oder selbst erstellte?
Sind externe Plugins beteiligt?
Ein paar Experimente:
1. Probiere anstatt Deinem Audio-Interface mal die eingebaute Audioschnittstelle - (also Interface nicht angeschlossen)
2. Entferne evtl. angeschlossene Midi-Controller.
3. Teste einen Song ohne externe Plugins (falls bisher vorhanden)
4. Logge Dich am Mac mal als anderer Benutzer ein (z.B. Gast), lege in Logic einen neuen Song an und schau, ob's dort geht.
5. Wenn wir damit nicht weiterkommen - kannst Du ein Projekt (mit dem Problem) zum testen hochladen?
Hallo Clemes,
Vielen Dank für deine Hinweise.
Logic Pro X 10.3.1, OSX Siera 10.12, Mac 21,5", 1,6 Ghz, 8 GB Ram
Du meinst alle erweiterten Werkzeuge? Ja.
Bei zusätzliche Optionen ist nur Audio aktiv.
Nein. Nur Maus und Tastatur. Auf einen DAW Controller komme ich später mal zurück. Interessiert mich.:)
Ja bei allen. Habe das sogar bei einer Roh-Aufnahme getestet ohne Plugins.
Sowohl als auch. Ich habe verschiedene Channel Strips zusammengebastelt.
Ja, von Waves und Fabfilter. Aber wie schon oben beschrieben haben die keinen Einfluss darauf. Selbst wenn garkeine Plugins im Signalweg sind.
Die Hausaufgaben hier unten werde ich nun erstmal abarbeiten.
Vielleicht ergibt sich ja was.
Nur mal grundsätzlich. Dürfte das mit den Automationen im Normalfall so nicht sein?
Also, dass Automation eigentlich beim Channel Strip wechsel verbleiben sollten?
Könnte ja auch sein dass es einfach nunmal so ist....
Danke nochmal und schönen Sonntag
Alex
5. Wenn wir damit nicht weiterkommen - kannst Du ein Projekt (mit dem Problem) zum testen hochladen?[/QUOTE]
