Raum richtig absorbiert?
  • Ersteller Ersteller HomeStudioGm
HomeStudioGm
HomeStudioGm
ich bin gerade am rätseln wie ich am besten den Raum isoliere weil ich habe alles zu gebombt mit Schaumstoff dicke 100! Und muss in den Jahren feststellen das einfach der Raum tot ist ,also es muss halt ein bisschen Raum haben sonnst ist es zu trocken ! Wie soll ich es am besten machen wollte mir 50x50 Pyramiden holen das sollte reichen also 20 stück oder soll ich einfach was abnehmen je wand was !
http://www.directupload.net/file/d/4665/c89biylu_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4665/ypp3hf7d_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4665/4htdacx3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4665/cn4misbm_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4665/h3pucakg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4665/sdewehq2_jpg.htm
https://recording.de/threads/basic-akustik-faq.143389/
https://recording.de/threads/bassbehandlung-mit-poroesen-absorbern.142725/
https://recording.de/threads/doku-akustische-optimierung-meines-neuen-regieraumes.171793/
https://recording.de/threads/rew-workshop.147164/
https://recording.de/threads/doku-kl-studiobau-in-berlin-kreuzberg-bethanien.149796/
Du wunderst Dich, dass der Raum "tot" klingt, wenn Du alles mit Schaumstoff zukleisterst, der in der erster Linie Mitten/Hochmitten und Höhen absorbiert?
Was heißt "in den Jahren?
Lies Dir die Stickies durch.
Ansonsten: Maße Deines Raums? Nähere Infos? SO - ohne Infos - kann man nur schwer irgendetwas Sinnvolles raten.
maße sind: H: 2,14m B: 1,36m
linek und rechte seite
Was ist das?
Ein Gesangskabine? Falls ja: bitte abbauen und stattdessen, den vorhandenen Raum akustisch aufbereiten. Siehe Links oben.
Die einzige Begründung, die eine solche - unvorteilhafte - Kabine rechtfertigen würde, wäre Schallschutz von oder nach außen. Solltest Du aber keinen Schallschutz benötigen, reiß' das Ding ab!
ja eine gesangskabine ist das ! mit einer tür drin! das es schön absobiert klappt ja eigentlich nur ich will es diesmal ordentlich machen !
nein aber der raum soll sich einfach nicht so tot anhören ! das ist alles !
Ok, dann also: Hast du meine Antworten gelesen?
Darin steht alles, was Du wissen solltest.
MountainKing hat alles gesagt. Lies dich unbedingt durch die Stickies. So viele Infos (erst noch kostenlos) findest du vermutlich nirgends.
Aber Step 1: Entferne die Kabine. Wir haben diesen Fehler in unseren Anfängen auch begangen. Solltest du dann diesen Boxy-Sound vermissen, kannst du auch in einen Schuhkarton (mind. Grösse 45) reinsingen.
wenns ne Gesangskabine IST, dann hast du durch den Schaumstoff zumindest gute Schallisolation und eben absolute Trockenheit. Über Tiefmittenfärbung würde ich mir Gedanken machen. Basotect zB wirkt auch in den unteren Mitten. Außer Stimme würde ich da nichts aufnehmen. Gesangskabine geht nur einher mit guten Hallplugins.
Ja ist ja auch nur für die vocals gedacht
Genau das selbe habe ich mir auch gedacht ein Bassotect oder an die Decke auch eine Kiste hinbauen die kleine holz Kiste von Hofa ist nicht schlecht die könnte ich ja mal an die Decke machen mal sehen wie es sich dann anhört wollte mal schauen !
Wie meinen?
Was meinst Du konkret mit "Schallisolation"? Schallschutz nach außen oder auch von außen wird man damit nun nicht gerade erreichen können. "von außen" vermutlich noch eher, aber am Ende wohl auch nicht zufriedenstellend.
Ansonsten wieder mal: ein Musterbeispiel für selektive Wahrnehmung. Einfach nur das wahrnehmen und beachten, was man selbst gerne hören will. Ratschläge darüber hinaus werden ausgeblendet. Ist ja menschlich. Macht also nix.
Lass ihn doch die restlichen freien Stellen des Hasenstalls noch mit Basotect zukleistern. Wird auch nix bringen. Manche Leute lernen eben nur durch Erfahrung, auch wenn sie damit Geld zum Fenster raus werfen.
Darüber hinaus:
Was willst du damit sagen ? :smil451c778a72f62:
Was irritiert Dich jetzt genau?
Wenn du ein lautes Zimmer hast und willst wenigstens in einer Gesangskabine Ruhe haben. Es geht offensichtlich nicht um Raumakustik. Jetzt ist es so, daß auch mit Schaum man Reflexionen hat in den Tiefmitten, die Hochmitten werden noch ganz gut gekillt. Da muss man dann schauen, ob es passt. Basotect ist immerhin besser als gewöhnlicher Schaumstoff, im Hinblick auf Strömungswiderstand. Da wären 20 cm sinnvoll, mehr bringt dann nur in Sachen Schallisolation von außen was. Zumindest klingt die Aufnahme tot, aber in manchen Fällen ist es das, was man will, Stichwort: Hallprozessor.
Dem TE scheint es sehr wohl um Raumakustik zu gehen, da er will dass der Raum nicht so "tot" klingt. Dennoch empfiehlst du ihm zusätzlich noch Basotect (das übrigens was den Strömungswiderstand betrifft nicht zwangsläufig vorteilhafter als Akustikschaumstoff ist) in den Raum zu knallen ? Das Resultat wird sein: ein Raum, der erst recht tot ist, da ab 1khz ca. vollständige Absorption besteht und alles darunter eben nur zum Teil absorbiert wird (auch mit Basotect). Dadurch ist die Kabine in den oberen Mitten/Höhen vollständig überdämmt, aber trotzdem klingt es durch die Raummoden ggf. "topfig". Du musst bedenken dass ne männliche Stimme bis ca. 100 Hz runter geht, und das kriegst du mit Noppenschaumstoff und ein bisschen Basotect definitiv nicht vollständig absorbiert (wenn man das denn will ..). Sprich, man hat noch ganz andere Probleme mit so ner Kabine die man beheben muss, bevor man sich über Hallprozessoren gedanken macht .. Außerdem erreicht man mit ein bisschen Noppenschaumstoff auch keinen sehr wirkungsvollen Schallschutz von außen.
hallooooooooo
Wenn schon denn schon NUR Basotect und nicht Noppenschaumstoff ;)
Noppenschaum hab ich nie empfohlen.
Und das Basotect bewirkt schon ne ordentliche Außendämpfung, je nachdem, wie man die Sache ausführt plus wie man eigentlich die Kabine baut.
In so einer kleinen Kabine hast du gar keine 100 Hz mehr als Reflexion von einer Wand, sondern wegen Druckkammereffekt konstant.
@TE
Also eine Gesangskammer ist nur dann cool, wenn diese auch ein Fenster hat..
hallooooooooo
Achso, sorry, ich hatte es so verstanden, dass da zusätzlich noch Basotect rein soll. Aber dennoch, ob jetzt Schaumstoff oder Basotect, macht nicht soo den riesen Unterschied, schätze ich (abgesehen davon, dass die Noppen ansich natürlich Blödsinn sind). Und 100 Hz mögen zwar vielleicht nicht reflektiert werden, aber dafür ne Hand voll andere Frequenzen, und um die komplett zu Absorbieren ist schon sehr viel Material notwendig.. Ich will aber jetzt auch mangels praktischer Erfahrung (mit Gesangskabinen) nicht ausschließen, dass man in so ner Kabine (die ist ja jetzt nicht so winzig wie die, die man hier sonst so sieht) nicht akzeptablen Klang hinbekommt, aber die generelle Empfehlung an unerfahrene, solche Kabinen wieder abzureißen und sich um die Akustik im gesamten Raum zu kümmern, kommt nicht von ungefähr.
macht nicht soo den riesen Unterschied, schätze ich.
ich hatte mal Schaumstoff der Firma Aixfoam benutzt, ganz am Anfang. Zwischen Basotect und Aixfoam ist gefühlt der halbe Strömungswiderstand oder mehr. Taugt für Tiefmitten überhaupt nicht, kannst kaum durchpusten, also große Unterschiede.
