DIY aktive PA-Monitore?
C
cysign
Hallo zusammen,
ich suche grade nach bezahlbaren, aktiven Monitoren, welche ich einerseits selten mal live, aber hauptsächlich als Proberaumlautsprecher einsetzen will.
Da ich gebraucht im untersten Preissegment (bis 100€) hauptsächlich die "the box MA120 MKII" gefunden habe, welche durchgehend schlecht bewertet werden, überlege ich nun, ob ein Selbstbau irgendwie sinnvoll realisierbar ist.
Lötkenntnisse, Handkreissäge mit Führungsschiene, Oberfräse etc. sind vorhanden und damit kann ich auch umgehen.
Ich hab mir erst kürzlich ne Thiele-Small-E-Gitarrenbox gebaut, die mich nach wie vor überzeugt ;)
Bei nem aktiven Bühnenmonitor muss aber noch ne Verstärkung und n EQ rein.
Was müsste man denn da etwa einplanen, damit es halbwegs vernünftig klingt?
Der Monitorlautsprecher soll neben Gesang und E-Gitarre auch für ein eDrumkit geeignet sein.
Symmetrischer XLR-Eingang, XLR-Ausgang zum Durchschleifen (falls mehrere Monitore live zum Einsatz kommen), gerne noch nen Aux-Eingang, Mikrofoneingang nicht wirklich nötig.
Da kannst du bestimmt was erreichen das besser klingt als die gängigen billig Teile. Ich würde aber eher dazu raten einen oder zwei kleine Verstärker zu kaufen, statt Module für aktive Lautsprecher, denn anständige Module sprengen deinen Preisrahmen erheblich. Die smsl Verstärker sind sehr gut fürs Geld und es bleibt noch etwas für den Rest übrig.
Ich habe schon ein paar Monitore selbst gebaut und selbst entwickelt, aber immer nur Studio Kram.
Wie tief soll es denn runter gehen? Pegel wird wohl wichtig sein, oder?
Mit Eq? Dann wirds komplex und teuer.
Gude,
ich hab mal vor vielen Jahren selbst PA-Monitore gebaut allerdings:
  • nicht aktiv
  • mit Bausatz (Speaker und Weiche passend gekauft)
  • Gehäuse selbst konstruiert.
Das war auch als passiv-Box schon eine heftige Arbeit und so unglaublich viel besser als etwa gleich teure gekaufte Boxen klingen die auch nicht. Investiert habe ich all incl. etwa 300€ pro Box, was sich etwa folgendermaßen aufgeteilt hat:
  • 150€ Bausatz
  • 100€ Holz
  • 50 € Kleinteile: Terminals, Flansch, Griff
Für ein ordentliches Aktiv-Modul musst du vermutlich nochmal knapp genau so viel rechnen, und dir zusätzlich um die Kühlung Gedanken machen.
Deshalb die wichtigen Fragen:
  • wie viel Erfahrung hast du mit Konstruktion und Akustik?
  • was muss die Box können: welchen Pegel liefern? Super gut klingen? Mörderisch robust sein?
  • was darf das Kosten?
  • hast du Spaß am Basteln ? oder kommt gebraucht-kauf für dich in frage?
grüße
Henrik
Beim Gehäuse würde ich gerne auf irgend eine bewährte Form setzen, da die Berechnungen für sowas doch sehr aufwändig sind.
Und bei der Elektronik kanns gerne einfach n Schaltplan sein, das ich mir selber als Platine route. Das dürfte den Preis nochmal erheblich senken ;)
So Hühnerfutter (Widerstände, Kondensatoren...) hab ich als SMD und THT reichlich hier, da ich sonst Mikrokontrollerschaltungen mache ;)
Leimholz gibts über die Grenze in den Niederlanden wesentlich günstiger. Die teuersten Komponenten dürften Netzteil, Anschlüsse und der/die Lautsprecher an sich sein.
Hinsichtlich Pegel wieß ich nicht so recht. Es sollte live bei einer Metalband mithalten können als Monitor. Also an sich schon ordentlich.
Gebrauchtkauf kommt auch in Frage, wenn es da irgendwas wirklich interessantes gibt.
Budget...naja, ihr wisst ja, wie das ist. So günstig wie möglich ;)
Bei DIY könnte ich halt immer stückchenweise weiter machen, wenn mal grade wieder zwei Taler übrig sind.
Ein Gehäuse wird immer im Kontext zur weiche, zu den verwendeten Treibern und zum gewollten klang berechnet. Mit anderen Worten, da gibt es nichts "bewährtes", jede (vernünftige) box hat ein eigens entwickeltes Gehäuse... Hart, aber ist so.
Ja klar, aber es gibt da ja bestimmt schon fertige DI-Projekte, an denen man sich orientieren kann ;)
Guck mal im diyaudio.Com forum, oder frag da mal nach. Wenn es das gibt, dann wirst du da fündig!
Alleine gute Speaker kosten schon ordentlich Geld, dazu noch Holz usw... wenn Du gern bastelst, dann DIY, aber lohnen wird sich das m.E. weniger. Wir haben mal bei einem nicht ganz so lauten Konzert für alle Musiker einen dieser FBT-Monitore zentral an der Front der Bühne verwendet: https://www.thomann.de/de/fbt_j8a_j_serie.htm?ref=search_prv_0 Zwei davon und bis auf die Bassdrum sollte das bei gemäßigten Lautstärken einigermaßen tun. Zudem sind die Dinger handlich und leicht, wenn man sie mal als Livemonitore mitnehmen mag...
Das mit dem DIYaudioforum klingt interessant. Schau ich mir mal an.
@tomric: Mal abgesehen von Klang und Preis: Die Gehäuseform ist doch mega unpraktisch, wenn die nicht auf Stativen stehen.
Das halte ich nicht wirklich für praktisch nutzbar ohne weiteres Zubehör... Wie habt ihr die denn aufgestellt?
Die haben - wie viele Boxen mit Kunststoffgehäuse - auf der Rückseite abgeschrägte Kanten, da stellt man die drauf und gut (in der Beschreibung Monitorwinkel). Und per Stativ dann, wenn man sie im Proberaum als Mini-PA verwenden will. Der Klang der "kleinen" war übrigens recht gut...
Es gibt auch Zeitschriften, die sich mit dem Thema befassen.
Hobby HiFi oder Klang und Ton. Es gibt dort Bauanleitungen
mit allem was dazu gehört.
Lautsprecherbau ist aber eine Wissenschafft für sich.
Das ist nicht mal eben so Zack-Zack fertig ist die Box.
Hier mal einen Blick werfen:
http://www.lautsprechershop.de/
http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp
http://www.artalabs.hr/download.htm
http://www.speakerbuilding.com/software/
http://www.speakerbuilding.com/diy/
http://www.diyaudio.com/index.php
und sonst google bemühen.
Viel Spass
Danke für die Links ;)
Eben weil es nicht mal eben nebenbei per tray'n'error gemacht werden kann frag ich ja ;)
Neben meiner sehr gelungenen Thiele-Small-Gitarrenbox hab ich vor ner Weile auch mit nem Freund n paar Basshörner gebaut. Die Dinger beschallen 5-8 Partys im Monat und machen ihren Job wirklich sehr gut :D
Aber bei den Dingern sehe ich keine Chance, das Design selbst zu entwerfen oder ohne vorgefräste Teile zu bauen...
Im Gegen satz zu einfachen Monitorlautsprechern. Da denke ich, dass das Aufwand überschaubar ist, mit dem nötigen elektrischen Grundwissen ;)
