Neumann KH 120 Anschluss
  • Ersteller Ersteller thirtysix
T
thirtysix
Hallo zusammen
ich habe eben festgestellt das ich ev meine Monitore falsch angeschlossen habe.
und zwar ist in der Anleitung ein Schaltplan der von einem XLR auf eine Mono Klinke geht...ist ja auch logisch da es ja jeweils 1 Lautsprecher ist...
Ich habe die damals aber mit einem XLR auf eine Sterero Klinke angeschlossen.
Was hat das für Auswirkungen ?
Danke euch
Das dürfte keine Auswirkungen haben.
Reaktionen: thirtysix
Wenn das Kabel sauber beschalten ist und Dein Interface (wie die meisten) symmetrische Ausgänge hat, dann ist die Auswirkung eine symmetrische Verbindung zwischen diesem und den Monitoren, also alles gut...
Ok super danke ...
Ich dachte nur weil beim Anschlussplan in der Beschreibung das zweite Signal ebenfalls auf Ground geht und bei den Stereo Klinken ja auf die Spitze ...
aber dann ist es ja ok soweit ...
Also es hat keine Ausweikungen auf den Klang ?
@thitysix: Du wirfst da 2 Sachen durcheinander.
Stereo Klinken verwendet man auch für symmetrische Verkabelung. Da kommen dann aber nicht 2 unterschiedliche Signale durch sondern 2 mal das selbe nur phasenverschoben. Symmetrische Verkabelung ist unsymetrischer vor zu ziehen.
