sensimilija
Loudness-Opfer
Hallo Forum,
folgende Frage:
An meinem Interface gibt es die Option des direkt Monitoring welches natürlich ohne Latenz sehr angenehm fürs Recording ist. Jedoch Mixt man ja das Live Signal dem Playback(Beat) Signal zu und erhält somit ein Mix aus beidem . Darunter leidet dann jedoch die Lautstärke so stark das es für den Sänger viel zu leise ist.
es handelt sich dabei um das Focusrite 2i4.
Weiterer Nachteil wäre das man auf die Spur auf der aufgenommen wird keine Effekte legen kann was wiederum das Erlebnis des Sängers einschränkt was dann zu schlechterer Leistung des Sängers führt.
Da ich die Funktion vom Direct Monitoring nicht wirklich nutze wegen den oben genannten Problemen habe ich dann über Software Monitoring aufgenommen was zwar zu Latenzen führt jedoch unter 4ms für die Sänger keine Spürbare Verschlechterung darstellte.
Nun zu meinem Problem / Frage.
Ich Pegel den Sänger ein so das genug Headroom zur weiteren Bearbeitung vorhanden ist.
Danach starte ich den Beat/instrumental und Regel langsam den Kopfhörer auf die Lautstärke wo der Sänger sagt Top!, wenn man dann die Local spur scharf stellt ist diese viel zu leise für die Aufnahme.
Den PreAmp stärker machen geht nicht da ich sonst anfange zu übersteuern.... in der DAW die Spur auf +6db zu ziehen war jetzt die einzige Option den mix zwischen stimme und Beat fürs Recording für den Sänger angenehm einzustellen.
Ich frage mich wie macht man es jetzt richtig , habe ich vielleicht ein Denkfehler?
Oder liegt es einfach am Kopfhörer?
es handelt sich um die DT770 Pro 250ohm
Mit freundlichen Grüßen sensimilija
folgende Frage:
