Zwei Alesis Midiverb II gekauft: Beide defekt?
  • Ersteller Gel Mitglieder 16064
Guest
ich habe zwei Alesis Midiverb II gekauft auf ebay. Allerdings kommt aus beiden nichts raus, wenn ich sie ganz normal anschließe, indem ich mit einem Gitarrenkabel rein und wieder rausgehe. Nun frage ich mich, wie das sein kann. Dass beide defekt sind kann eigentlich nicht sein. An einem schicke ich gerade mehr Spannung durch mit dem Pedal Power 2Plus, aber bei beiden Geräten kein Ton - auch voll aufgedreht.Nur schönes rauschen kommt duch. Und ganz leise verzerrte Gitarre, wenn ich alles vollaufrdrehe.
Hast du 'ne Gitarre angeschlossen? Die würde sicher zu leise sein. Die Teile brauchen Line-Pegel.
....doofe Frage...hast du die Netzteile dazu? Ich kann mich erinnern das sie Wechselstromnetzteile haben....
9V AC Wechselspannungsnetzteil wird benötigt zum Betrieb von einem Midiverb II
und schön ein LINE Signal verwenden dann kommt auch hinten wieder was raus !
die funktionieren bestimmt noch - sonnst kannst die Teile mir schicken ich reparier Sie Dir gerne!
ist dann 9V 500ma zu wenig? Ist 9V AC was anderes?
AC ist korrekt.....500mA sollte ok sein
hmm ich habe ein AC gefunden nur leider ist der Stecker minimal zu groß und niemand im Haus hat Adapter -.- Tja, dann werde ich wohl morgen mittag erstmal zum Baumarkt fahren dürfen. Schade.
..schreib mal ob es das war....
so, ich habe ein super Netzteil gekauft, aber das war es nicht^^ Es kommt immer noch nichts raus aus beiden Kisten. Egal ob ich Gitarre durchschleife mit einer Zerre oder ein Linesignal über die RME. Beide Geräte haben auch permanent die Overload-Anzeige leuchten, was ja eigentlich nicht sein darf. Echt dreist, dass mir zwei Verkäufer mit guten Kritiken defektes Zeugs zuschicken.
Das Gewese mit der Stromversorgung ist echt nervig bei dieser Kiste. Wir standen mal mit nem Kumpel vor dem gleichen Problem: er hatte zwei Midiverb II günstig geschossen, beide zickten nur rum. Am Ende lief eine Kiste nur mit 9V AC / 1A, die andere nur mit 9V AC / 200mA, alles darüber produzierte einen permanenten Overload. Schon merkwürdig.
hmm ich habe extra 1500ma genommen, damit ausreichend Strom reinfließt. War das jetzt der Fehler? -.-
Okay Problem gelöst. Der Verkäufer hat im Karton noch ein passendes Netzteil VERSTECKT in Zeitungspapier geknüllt.
Die aufgedruckte, maximale Stromabgabe des Netzteils bedeutet nicht dass mehr Strom in dein Gerät fließt wenn du ein Netzteil mit höheren Wert verwendest.
Ein Netzteils mit 1000mA kann einfach mehr Strom liefern als eins mit 200mA bevor die Spannung einbricht.
Evtl. wurde beim direkten Anschluß der Gitarre an den Line-In schon der ein oder andere Eingangsbaustein gehimmelt.
Die alten Schätzchen sind nicht so fehlertolerant wie aktuelle Bauteile.
Das würde erklären warum beide Geräte nur noch Overload anzeigen ;)
Warum sollte das Gerät dadurch kaputt gehen ? Der Signalpegel eines Tonabnehmers ist um einiges geringer als Line Signale mit 0dBu Normpegel.
Ich bin mir sicher dass die Geräte funktionieren wenn die korrekten 9V Wechselspannungsnetzteile verwendet werden.
