Cubase 8 VST Instrumente laden
  • Ersteller Ersteller KarKo
Ich würde mal den Taskmanager öffnen und schauen, welche Programme da das RAM verballern.
hier noch das System:
Win 10 64bit
Cubase 8.5 32bit
CPU ist Intel i3 3,2 Ghz
Audiokarte Focusrite 6i6
über USB am Rechner
Benutze die 32bit Variante von Cubase, da ich verschiedene VSt mit der 64bit Variante nicht zum Laufen gebracht habe.
Habe seit dem Umstieg von 5.5 auf 8.5 diese Probleme...
Selbst wenn nur ein VST läuft, setzt er kurz aus, sobald ich mit der Maus im Projektfenster
rumhantiere
Aber da hast du ja deine Antwort...Cubase 32Bit kann eben nur weniger als 4GB RAM adressieren/nutzen und das führt zu deinem Problem. Da nutzen deine 8GB RAM nix.
Dass "verschiedene VST mit der Cubase 64bit Variante" bei dir nicht funktionieren, wäre nen anderes Thema.
Win 10 64bit
Cubase 8.5 32bit
über USB am Rechner
rumhantiere
Du kannst entweder jBridge mit der 32 Bit cubase benutzen um 64 Bit Plugins für die 32 Bit cubase zu bridgen.
Oder aber die 32 Bit Plugins die nicht laufen für die 64 Bit cubase bridgen.
In beiden Fällen kannst du so die Begrenzung aufheben.
Ist aber etwas fummellei das richtig ans Laufen zu bekommen.
Win 10 64bit
Cubase 8.5 32bit
über USB am Rechner
rumhantiere
Ok, ich werde das mal checken... demnach würde also auch das Aufrüsten auf 16GB so nix bringen?
Und in der 64bit Variante sehe ich keinen Kontakt Player mehr...gibt es da einen für 64bit?
Sorry für die blöden Fragen...
Nein, ein Aufrüsten des RAMs würde nichts nutzen, wenn du weiterhin eine 32Bit DAW nutzt.
Durch das genannte jBridge wäre zwar bissel was umgehbar, ist aber eher ein unstabiler Hack.
Kontakt Player gibt es sowohl in einer 32Bit als auch 64Bit Version, man muss dann nur die Richtige installieren.
installier doch einfach zusätzlich die 64 Bit Version und gut ist.
JBridge kostet nicht viel, sollte man investieren.
Wenn du jetzt nur 2 -3 Plugs im 32 Bit hast, da würd ich in dem Fall zwischen
der C-32 und C-64 switchen. Man kann die Sachen ja als Wav Datei rendern und
weiter in der gewünschten Cubase Version laden.
