Kopfhörerverstärker OHNE Audiointerface anschließen
  • Ersteller Ersteller kakashi
K
kakashi
ich möchte meine Kopfhörer am PC anschließen (6,3mm Klinke).
Das Problem ist, man kann zwar ein "Übergang" kaufen, der meine 6,3mm Klinke zu 3,5mm Klinke macht, die ich dann am PC anschließen kann, aber die Kopfhörer werden gar nicht laut, vorallem nicht wenn die Kopfhörer eine hohe OHM Zahl haben.
Meine Frage: Gibt es ein Kopfhörerverstärker, den ich an meinem PC anschließen kann, ohne ein Audiointerface zu besitzen? Also ein Verstärker der über USB läuft?
Muss nichts hochwertiges sein, sollte bis 50 Euro kosten
Also du möchtest dir über usb strom holen? Glaube kaum das es dienen preamp gibt der eine usb Schnittstelle besitzt, aber kein audiointerface mit an Board hat. Entscheide dich doch für ein günstiges interface. Diese steinberg ci Interfaces gibts günstig gebraucht, die klingen super!
Einen Verstärker der mit den 5V/0,5A vom USB auskommt und den gewünschten Pegel erzeugt wird es vermutlich nicht geben.
Such dir was, was über Steckernetzteil betrieben wird mit Klinke IN und Klinke OUT.
Damit wirst du auf Dauer glücklicher werden.
Sowas gibt es auf keinen Fall, denn "Interface" bedeutet "Schnittstelle" und die braucht es nunmal, wenn man ein analoges Gerät in Verbindung mit einem digitalen System nutzen möchte.
Wie schaffen das dann die ganzen Audio-Interfaces die zu einem Kopfhörer-Verstärker auch noch einen oder mehrere Mikrophon-Vorverstärker bieten?
Wo steht, dass das Audiosgnal als USB ankommen soll?
USB soll der Stromversorgung dienen. Das Audiosignal bleibt die ganze Zeit analog.
Klugscheißer.
Doch gibt es: Apogee Groove
Ist ein reiner USB-Kopfhörerverstärker der genug Power liefert, um auch einen 600Ohm Kopfhörer richtig laut zu bekommen.
Weis nicht wie die das gelöst haben, aber es funktioniert tadellos, hab selber das Teil.
Hat natürlich auch einen Hacken das ganze: Der Preis von 350€!! für einen reinen Kopfhörerverstärker ist das schon happig. Mir wars das wert,denn der Klang den das kleine Teil von sich gibt, ist schon Hammer. Um Welten besser wie alle mir bekannten Kopfhörerausgänge der Interfaces.
Also ich habe zurzeit ein Audiointerface, ich will das aber verkaufen und wollte meine Kopfhörer (6,3mm) am PC anschließen. Mit einem speziellen Adapter ist das ja gar kein Problem, aber die höchste Lautstärke am PC wird trotzdem zu leise sein, weil das sind Studiokopfhörer und keine In Ear Kopfhörer.
Bei In Ear könnte man die so am PC anschließen und die Lautstärke wäre ausreichend, aber nicht bei Studiokopfhörer.
Deshalb wollte ich wissen ob es einen Kopfhörerverstärker für den PC gibt der über die interne Soundkarte vom PC läuft? Also das ich sozusagen kein extra Gerät wie dem Audioninterface brauche
Alternativ niederohmigere Studiokopfhörer.
Aber, wenn man mich fragen würde: Ohne vernünftiges Interface macht Audiobearbeitung wenig Freude. Die Dinger kosten heutzutage auch kein Geld mehr. Selbst sehr Günstige leisten einen sehr guten Job.
Wo es ja auch sehr gute gibt, wie die AKG´s oder auch Shure´s. Muss ja nicht unbedingt ein Sennheiser oder Beyerdynamic sein.
Stimm ich so zu, wobei der Kopfhörerausgang bei vielen Interfaces klanglich eher guter Durchschnitt ist.
Wenn ich bei mir den Kopfhörerausgang meines Focusrite Clarett mit dem des Groove´s vergleiche, sind da doch deutliche Unterschiede hörbar. Da ist der Groove einfach feiner aufgelöst.
Achso da wird was falsch verstanden, ich möchte gar nicht Audio bearbeiten, ich will meine sachen verkaufen weil ich woanders aufnehmen kann, der besseres Equipment hat als ich.
Aber ich wollte trotzdem mit meinem Kopfhörer nicht auf Musik verzichten, also es geht nicht um bearbeiten sondern um Musik hören ;-)
Aber wenn es jetzt kein preiswertes Gerät gibt, die meine Kopfhörer "verstärken" kann, dann behalte ich halt mein Audiointerface um damit Musik über Kopfhörer zu hören.
Ich dachte man könnte einfach Kopfhörerverstärker über USB oder Firewire anschließen und den Verstärker einfach über Strom laufen lassen, also ein externes Netzteil
Und was bezeichnest Du / Ihr das Gerät, das Saurus von Oehlbach auf Amazon gefunden hat ?
https://recording.de/Community/Foru.../Newbie_Kaufberatung/205633/Post_2366320.html
Das ist doch ein USB DAC ... mit Stromversorgung über USB.
1. Ziemlich teuer (150)
2. Hat nur 3,5mm. Müsste dann halt noch ein Adapter kaufen von 6,3mm auf 3,5mm.
Aber wie gesagt ist der Preis doch hoch.
Leider braucht man für die meisten Kopfhörerverstärker, die man kaufen kann, ein Audiointerface
