Maschine-Plugin mit MIDI-Keyboard triggern?
Hallo Leute,
nun ist ja bekanntlich kein Problem, Maschine im Standalone-Modus durch ein MIDI-Keyboard zu triggern.
Aber wie verhält sich das, wenn Maschine in einem Host als Plugin läuft? In meinem Fall nutze ich Ableton (aktuelle Version). Das MIDI-Keyboard wurde eingerichtet und Maschine läuft auch.
Es ist mir jedoch aufgefallen, dass sich bei mir das Plugin nicht über das Keyboard triggern lässt.
Gibt es die Möglichkeit, ein Routing so vorzunehmen, dass es funktioniert?
Grüße
SC
Also eigentlich kein Problem.
Habe zwar nur Live 8 Lite aber ist das gleiche vom Routing.
Unter den Voreinstellungen in den Midi Reiter und dann deinen Midi Input Port von deinem Keyboard im Track auf An schalten.
Dann solltest du das auch mit dem Maschine plugin in Ableton nutzen können.
Da muss ich nochmal genau in die Einstellungen gucken. War mir sicher, dass es eingestellt war/ist. Ich prüfe...
Die MIDI-Voreinstellungen sollten zumindest in den "zentralen" Einstellungen passen (siehe Screenshot1). Nun bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Das MIDI-Keyboard funktioniert in Ableton, nur eben nicht innerhalb von Maschine als Plugin.
Mir ist jedoch aufgefallen, das wenn ich mehrere MIDI-Tracks in Ableton anlege, das Keyboard immer nur auf einem VSTi "hängenbleibt", auch wenn der Fokus auf einen anderen Midi-Track mit geladenem VSTi steht. Der zweite Screenshot zeigt, dass das Levelmeter für "MIDI-IN" auf allen drei MIDI-Tracks (Maschine, Massive, FM8) ausschlägt, wenn ich die Tasten meines Q49 anschlage.
Ist das normal? Ich stehe wohl gerade voll auf dem Schlauch. :-/
Ich freue mich für jede Aufklärung/Hilfe.
Grüße
SC
GELÖST:
Fehler gefunden.
Ich muss wohl immer erst die jeweilige Spur scharf schalten.
:-O
Reaktionen: TheSarge
das ist richtig. so wie in jeder DAW ;)
