Wie mische ich eine Cajon und eine Geige mit dem EQ ab ?
  • Ersteller Ersteller SDAA
S
SDAA
Guest
Bearbeite ich die Cajon wie ein Bass Drum und die Snare eines Schlagzeugs ?
Welche Frequenzen muss ich senken abheben bei der Geige ? EVTL. Kompressor ?
hmmm
Ich würde mit dem Analyzer gucken welche Frequenz bei der Cajon eine Senke aufweist. Dort betonst Du schmalbandig die Geige mit dem EQ.
Welche Frequenzen muss ich senken abheben bei der Geige ? EVTL. Kompressor?
Wenn sich die Frequenz senkt, muß die Geige abheben. Das geht am besten mit Kompressor - richtig erkannt. Sidechain benutzen!
Reaktionen: SDAA
Probier mal mit den Ohren zu hören was am besten klingt. Das machst du dann.
Reaktionen: Gast92251
die geige zermatscht die cachon wenn man bei meinem beispiel nix macht.
dreht man sie zu leise ist sie nicht mehr präsent genug.
hab ein paar frequenzsäcke gebastelt, bzw. schon bestehende vergrößert - schon klingts brauchbar...
bild: oben cachon-eq - unten geige-eq
geige grün - cachon grau
(sidechain auf die geige würd ich nicht machen. das klingt dann nach synthi)
Reaktionen: SDAA
Man hebt nicht planlos Frequenzen an nur weil ein Loch im Analyzer zu sehen ist.
Man hebt nur Frequenzen an die für die Darstellung eines Instruments vorteilhaft sind.
Bei einer Snare hebe ich auch nicht die 350 Hz an weil die Bassdrum oder Baagitarre da platz lässt, klingt doch scheisse.
Reaktionen: FrieseTLM170 und TonyPizza
hehe, so siehts aus Klaus
Rohspuren in die Mischmaschine stellen -> abmischen lassen.
