Computerzusammenstellung: Hier wird man weitergeholfen
Moinsen, wollte mir einen neuen Desktop PC für Audiorecording zusammen stellen.
Hier meine Komponenten, was meint ihr?
1.) Intel Core I7-4790K
2.) ASUS H110M-D D3
Produktbeschreibung: ASUS H110M-D D3 - Motherboard - Mikro-ATX - LGA1151 Socket - H110
3.) Cooler Master Hyper TX 3 EVO - Intel/AMD
Produktbeschreibung: Cooler Master Hyper TX3 EVO Prozessorkühler Produkttyp
4.) 16GB-Kit HyperX FURY Black 1866MHz DDR3 CL10
Produktbeschreibung: Kingston HyperX FURY - DDR3 - 16 GB : 2 x 8 GB - DIMM 240-PIN
5.) Inter-Tech CM-35 Black Velvation SL-500W
Produktbeschreibung: Inter-Tech CM-35 - Tower Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Tower
6.) Gigabyte GeForce GT 610 passiv, 2GB DDR3, DVI, VGA, HDMI
Produktbeschreibung: Gigabyte GV-N610SL-2GL Grafikkarten - GF GT 610 - 2 GB Gerätetyp:
7.) SanDisk PLUS - solid state drive - 240 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung: SanDisk PLUS - Solid-State-Disk - 240 GB - SATA 6Gb/s Typ: Solid-State-Disk - intern Kapazität: 240 GB
Liege preislich bei ca €700!
Ohne jetzt auf alle Komponenten einzelnd eingehen zu wollen, bitte prüfe nochmal, ob sich daran was geändert hat, dass die Skylake-Prozessoren von Intel offiziell nur DD4 Mainboards und RAM unterstützen.
Ich habe da bei Release der Serie mal etwas drüber gelesen, ob das mittlerweile aber verworfen wurde, weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt Hersteller die Skylake-Sockel mit DD3 Support anbieten, soweit mir bekannt, verliert man dabei aber die Prozessorgarantie, weil offiziell nicht zugelassen.
Wie gesagt, es kann sein, dass dem heute nicht mehr so ist.
@phreakbynature
Ich sehe du hast dir ne passive Graka ausgesucht, daraus schließe ich, du daddelst nicht und möchtest was halbwegs leises.
1. Spar die die Grafikkarte ganz, der CPU Interne Grafik steckt deine Auswahlgrafikkarte in die Tasche. So packt die Cpugrafik z.B. eine Auflösung von 4096x2304@60Hz , die GigybyteGeforce nur 2560x1600.
2. Das gesparte Geld steck lieber in einen Vernünftigen CPU Kühler, hier sollte Noctua die erste Wahl sein, Noctua NH-D15 oder das Vorgängermodell. Ich meine, das Ding soll doch bestimmt leise sein, da kannste die CPU dann auch permanent auf Turbo laufen lassen. Bei einem vernünftigen Gehäuse bleibt das auch flüsterstill, sollte den Kühler aber auch so nicht groß jucken. .
3. Das Gehäuse, na ja, schau mal ob dir ein Gehäuse von Corsair oder Fractal Design zusagt, da gibts auch halbwegs günstige (natürlich teurer als das Intertech. Dann kannst dich dann auch nach einem vernünftigen Netzteil umsehen, da sparst du dann auch im Laufe der Zeit n paar Euro daran was das Towernetzteil an Energie verschwenden würde.
4. die K Version der CPU ist die Übertaktversion, das Board ist aber kein Übertakterboard. Tip: Nimm die NonK Version der CPU und stelle im Bios vom Board ein bissel Leistung ein (sollte das BoardBios eigentlich können), so kannst die CPU permanent auf Turbo laufen lassen, die Temperaturen und der Stromverbrauch bleiben dabei im akzeptablen Bereich. Gerade bei Audiorechnern kannst dir da den einen oder anderen Knackser sparen.
Also summa sumarum, spar die das K und die Graka, leg noch ein klein wenig mehr drauf und kauf dir n vernünftigen Kühler, Gehäuse und Netzteil.
Jo, hatte bereits meine Liste geändert und zwar in folgendes:
- ASUS H97-PLUS, Sockel 1150, ATX
- be quiet! Dark Rock 3
- be quiet! SILENT BASE 600 Schwarz, ATX, ohne Netzteil
- Cooler Master B500 ver.2 500W ATX 2.3
- Gigabyte GeForce GT 610, 2048MB DDR3, PCI-Express
. Intel Core i7-4790K Box, LGA1150
Also Grafikkarte komplet weg lassen? Mache hin und wieder auch mal Videobearbeitung. Da brauche ich eine die den Speicher seperat auslagern kann!
Ansonsten werde ich den 4790 nachbestellen und auf die Grak. verzichten... Mal schauen.
Du bist ja immer noch beim K.
Wenn du übertakten willst, dann musst du beim Board drauf achten das da kein H sondern ein Z ist. Lass das übertakten aber sein, da wird die CPU zu heiß und der Lüfter dreht zu hoch und wird dann laut, ist i.d.R. nicht so gewollt bei einem Audio PC.
Wobei, der K hat glaube ich einen geringer höheren Grundtakt, aber das ist nicht so pralle, kann man machen, muss man aber nicht.
Und wenn du schon in einen CPU Lüfter investierst, ich sag nur Noctua. Der BQ ist schon ok, stinkt gegen die Noctuas aber ab, das ist die optimale Ausgewogenheit von Leise und Kühl.
Ich würde die Graka erst einmal ganz weglassen, wenn du dann doch merkst das du da mehr Power brauchst, dann kannste dir immer noch was einschrauben, wie das mit dem Auslagerspeicher ist hab ich keinen Plan, aber die CPU GPU greift meines Wissens (vorsicht gefährliches Halbwissen) auf den PC Ram zu, aber das ist nicht wirklich mein Gebiet.
Aber warum jetzt doch den 1150 Sockel? Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat einen neuen Rechner aufzubauen, dann gleich die neue Generation mit den 1151 würde ich sagen. Das ist nicht wirklich viel teurer und da müsste eigentlich alles Lieferbar sein.
Das Gehäuse sieht ok aus. NT auch vom Preis her, aber da würde ich an deiner Stelle nochmal bei den Corsairs Gold Netzteilen gucken, da evtl. eines mit höherer Wattzahl, da fängt der Lüfter dann erst bei einer bestimmten Auslastung an zu drehen, die Auslastung solltest du aber dann normal mit dem Rechner gar nicht erreichen so das du quasi ein passives NT hast. Ggf gleich ein komplett passives zulegen, ich habe mir jetzt z.B. ein passives superflower 500w platinum NT in den Rechner gefplanzt.
danke für den tip.
habe den rechner freitag bestellt. villeicht habe ich ja noch die möglichkeit die bestellung zu editieren. ?????
edit. möchte gar nicht übertakten...
weil es diesen CPU beim Anbieter bei mir um die Ecke nur in 1150 gibt.
danke für den tip.
werde mal beim shop nachfragen....
dann die CPU ohne (k) bestellen und grafikkarte abbestellen! klingt logisch!
und dann bei bedarf kann ich ja die karte nachbestellen!
Ja im Endeffekt kommt es immer auf den Preis an, wenn die K Variante im Vergleich zum nonK nicht viel mehr kostet, dann kann man die K Variante nehmen, den Mehrpreis kriegt man dann irgendwann im Wiederverkauf wieder raus. Aber wenn das Teil 40-60 Tacken mehr kostet und sowiso nicht übertakten möchte, dann lohnt sich das aus meiner Sicht nicht.
Und diese CPU gibt es nur für den Sockel 1150, aber die neuen i76700 kosten nicht viel mehr dann in relation, da hätte ich zum aktuellen Sockel 1151 gegriffen.
So, habe mal etwas verändert. Board in 1151 getauscht und auch den CPU angepasst. Danke. Werde berichten...
Kurze Frage. Habe mich für folgende Grafikkarte entschieden :Gigabyte GeForce GT 610, 2048MB DDR3, PCI-Express. Momentan benutze ich einen Monitor mit Eingang DVI -D. Nun habe ich den gleichen Monitor(gebraucht) mit der Erweiterung von D-SUB im Internet gesehen. Ist die Grafikkarte in der Lage beide Monitor anzeigen zu lassen?
Hi Leute,
ich habe noch nie groß an Computer rumgeschraubt. Ram erneuert, Grafikkarte getauscht, Festplatte eingebaut und so ein kleinkram.
Ich möchte mein in die Jahre gekommenen alten I5 gegen etwas aktuelles tauschen. Sollte auch ein paar Jährchen halten. Allerdings sind fertige Audio PC's schon ziemlich kostspielig.
Also dachte ich mir: Selber bauen. Ganz doof bin ich sicher nicht.
Übrigends nur Audio Rechner. Keine Games oder so.
Sind die Bauteile OK, passt alles, oder soll ich noch was ändern?
Asus Z170 Pro Gaming Mainboard Sockel 1151
http://www.amazon.de/dp/B0126R3QPA/...=UTF8&colid=TF76HX37MEA9&coliid=IPFQS192WPX72
Intel BX80662I76700 Core i7-6700 Prozessor (3,4GHz)
http://www.amazon.de/dp/B0136JONG8/...UTF8&colid=TF76HX37MEA9&coliid=I2H8YG96WUC42A
Noctua NH-L9x65
http://www.amazon.de/dp/B00UHYDVK0/...=UTF8&colid=TF76HX37MEA9&coliid=IXF153L0WWB2U
Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-630W PC Netzteil (630 Watt)
http://www.amazon.de/dp/B005JRGVBQ/...UTF8&colid=TF76HX37MEA9&coliid=I1IEVKB7ZIRIBO
Corsair CMK32GX4M4A2666C16 Vengeance LPX 32GB
http://www.amazon.de/dp/B00OTJZTZE/...UTF8&colid=TF76HX37MEA9&coliid=I16S5ZF6ZGXAAZ
Antec 0-761345-82000-4 Performance Series P280 Midi-Tower PC-Gehäuse
http://www.amazon.de/dp/B005X3E5BO/...=UTF8&colid=TF76HX37MEA9&coliid=IYO2LJHXMJ7FZ
Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO 6,4 cm
http://www.amazon.de/dp/B00P73B1E4/...olid=TF76HX37MEA9&coliid=I2QS7HV4JMTDZD&psc=1
Vielen Dank für Eure Hilfe
Franky
Mööönsch, vielen Dank für die vielen Tips und Anregungen.
Was mich beschäftigt: Ist der CPU Kühler zu klein für den I7 – 6700? (ohne K)
Jetzt lese ich, die CPU verbraucht unter voll-last nur 65 Watt. Da müsste der Noctua NH-L9x65 doch ausreichend sein, oder?
Franky
@aground:
Schau dich mal bei Mindfactory um.Da geht noch einiges am Preis.Allein beim Prozessor kannst du hier schon sparen:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-6700-4x-3-40GHz-So-1151-BOX_1010021.html
Deine Zusammenstellung passt schon. Ich würde warscheinlich ein anderes Mainboard nehmen und den 6700 als K Version.Aber schlecht ist das sicher nicht.
Ein guter Kühler ist nicht verkehrt allein wegen der Lautstärke Ich hab jetzt einen Alpenföhn Matterhorn bei mir eingebaut..
http://www.mindfactory.de/product_i...ite-Edition-Rev--C-Tower-Kuehler_1001418.html
Den hört man gar nicht mehr.Ich bin aber auch ein Zocker und brauche mehr Kühlung.
Mit dem 6700 K und dem Alpenföhn läuft mein System sogar mit 4,5 GHz ohne irgendwelche Probleme!
Hey Znable,
danke, danke, danke für ein/Dein Lebenszeichen hier in der Rubrik.
Danke für den Tip mit Mindfactory.
Die K Version, brauche ich nicht, da ich nicht vorhabe zu übertakten.
Den Alpenföhn habe ich auf der Einkaufsliste notiert.
Welches Mainboard würdest Du denn empfehlen? Ich finde die 4 USB Eingänge schon sehr interessant. Die meisten MB haben immer nur 2 davon.
Danke schon mal im vorraus!
Franky
Moin,
ich habe schonmal ein bisschen hier geluschert. Ein Kauf rückt nun immer näher und meine Planung läuft gerade heiß. Ich habe mich nochmal ein biiiisschen in das Thema eingelesen, leider habe ich keine allzu guten Quellen, was Audio Workstations angeht, gefunden. Wer da einen heißen Link hat, immer her damit, ich lerne gern etwas dazu :)
Grundsätzlich sei gesagt, dass dies mein erster Gehversuch ist.
Ich brauche den PC hauptsächlich für Komposition und Sound Design für Bewegtbild. Dafür nutze ich Cubase und zahlreiche VSTs. Davon ab muss der PC auch für Premiere und After Effects taugen. Ein echtes Allround Talent also ;)
Hier kommen die Teile mit den jeweiligen Erklärungen, wie ich zu meiner Entscheidung gekommen bin. Ich wäre dankbar, wenn jemand mit Kenntnis einmal grob einordnen kann, ob das wie gedacht funktioniert, wenn nicht, dann wäre ein Verbesserungsvorschlag toll, gern mit kurzer Erklärung :)
______________________________________________________________________
Komponenten:
Mainboard: Gigabyte GA-Z170-HD3P Intel Z170 So.1151
http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1010542.html
Ich habe tatsächlich keinen Schimmer, welcher Chipsatz gut für Audio geeignet ist. Eine Recherche bei Steinberg ergab keine konkreten Ergebnisse. Daher habe ich mal bei Da-X geschaut, was die so verbauen und bin dadurch auf den Z170 gekommen. Das Mainboard ist nach der Devise so wenig Fehlerquellen wie möglich ausgewählt. Kein WLAN oder schnick schnack, einmal PCIe x16 für eine Grafikkarte und für mich genügend USB Anschlüsse.
CPU: Intel Core i7 6700 4x 3.40GHz So.1151
Er ist günstiger als der 4790K und liefert gleichzeitig mehr. Keine Ahnung warum ich da den 4790K nutzen sollte. Vllt der Übertaktung wegen. So tief wollte ich aber erstmal nicht in die Materie einsteigen, daher beim 6700er auch nicht die K Version.
Kühler: EKL Alpenföhn Matterhorn White Edition Rev. C
Auf Empfehlung von Znable (siehe oben). Habe keine Idee, wie viel Kühlung ich brauchen könnte. Da ich ab und an zocke, sowie After Effects und Premiere nutze, fand ich mich in der Beschreibung von Znable wieder und habe das mal so übernommen. Sockel passt ja.
RAM: 32GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-2800 DIMM CL15 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_i...rot-DDR4-2800-DIMM-CL15-Dual-Kit_1017410.html
Ich habe mich hier für zwei 16er Module entschieden, weil es ein Dual Channel Board ist (würden 4 8er Module dieselbe Leistung bringen? Dafür müsste es doch Quadro Channel sein, oder?). Ich könnte bei Bedarf noch um zwei weitere Module erweitern.
Bei Gigabyte habe ich eine Liste mit kompatiblen Modulen gefunden. Alternativ wären noch diese hier denkbar:
http://www.mindfactory.de/product_i...arz-DDR4-2666-DIMM-CL16-Dual-Kit_1012208.html
Zum einen takten die aber niedriger und zum anderen haben die eine höhere Latenz und das bei einem ebenfalls höherem Preis. Daher die RipJaws.
SSD: 512GB Transcend SSD370S 2.5" SATA 6Gb/a MLC
http://www.mindfactory.de/product_i...SATA-6Gb-s-MLC-synchron--TS512GS_1009303.html
Hier habe ich mich ebenfalls der Kompatibilitätsliste von Gigabyte bedient. Bei Mindfactory war dieses Modell das einzige, was vom Speicherplatz her in Frage kam. Mich wundert es ungemein, dass auf der Liste keine Samsung Geräte vorkamen.
Grafikkarte: nVidia GeForce 9600 GT
http://www.nvidia.de/object/product_geforce_9600gt_de.html
Die hab ich noch hier liegen und wollte sie auch erstmal verbauen. Wenn ich mehr Leistung brauchen sollte, dann würde ich wohl zu einer GTX 970 Variante greifen (auf Empfehlung von akl weiter oben).
http://www.mindfactory.de/product_i...ng-4G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_976948.html
Weiteres: Dazu sollen eine 1TB HDD und ein DVD Brenner kommen, für beides habe ich noch keine Modelle ausgewählt. Vermutlich etwas wie die Seagate Barracuda aus dem letzten Empfehlungspost. Leider gibts die bei Mindfactory nicht mehr. Was nimmt man stattdessen?
PSU: Steht noch nicht fest.
Habe hier kalkuliert:
http://outervision.com/power-supply-calculator
Ich komme da auf 420W Verbrauch (schon mit der GTX 970 gerechnet). Ich würde also ein Netzteil mit 500W wählen, von Be quite! zum Beispiel. Ist das zu knapp dimensioniert? Sollte ich vllt dasselbe, welches aground herausgesucht hat, nehmen? Die builds sind sich ja durchaus ähnlich:
http://www.mindfactory.de/product_i...re-Power-L8-CM-Modular-80--Bronze_757839.html
Gehäuse: Fractal Define R5
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_983818.html
Die Empfehlung aus dem letzten Hardware Post weiter oben.
Soweit zu meinen Überlegungen. Ich würde mich sehr über etwas Hilfestellung freuen :)
Der 6700K ist in dem Fall allerdings auch schon ohne OC 10% schneller (taktet bis auf 4,4GHz statt nur 4,0GHz).
Und da die auch nur ~10% teurer ist, würde ich schon die K-Variante nehmen.
ich denke, mit den oben genannten i7 kannste nix verkehrt machen....
grundsätzlich würde ich für audiokram immer nen intel nehmen.
und den unterschied zwischen den beiden genannten prozessoren wirst du in der auidio-praxis sicher nicht merken..
dann vielleicht schon eher bei der video-performance oder beim gaming, aber auch da bezweifele ich, daß es soviel ausmacht..
na gut, beim kühler sollte man halt nicht nur drauf schauen, daß er genügend leistet, sondern für audio ,auch, daß er leise ist... der alpenföhn könnte passen...
die ripjaws sind günstiger als die corsair, aber besser...
gibts ja keine alternative...
für audio brauchst du keine tolle grafikkarte, für after effects und gaming hingegen schon eher..
seagate hat zwar einen guten ruf, aber ich persönlich habe schlechte erfahrung damit gemacht. da würd ich eher hgst oder zur not wd nehmen...
Danke für eure Beteiligung!
@Kuno: wenn ich den Schritt ginge, dann nur mit übertaktfähigen Mainboard, alles andere ist doch nicht zu Ende gedacht.
Ist die Frage, ob ich die Mehrleistung brauche oder nicht. Ich müsste da nochmal nach nem Board gucken.
Die Möglichkeit zu haben bei Bedarf noch etwas Leistung heraus zu kitzeln ist natürlich nett.
Mir bleiben gerade noch folgende Fragen:
1. Passt die Zusammenstellung oder habe ich Teile verwendet, die man eher meiden sollte?
2. Reicht ein 500 Watt Netzteil oder sollten es lieber mehr sein?
3. Welche gute aktuelle Alternative gibt's zur Seagate Barracuda?
