Soundverschlechterung bei Export aus Garageband
  • Ersteller klinggut
K
klinggut
Hallo, habe Probleme mit dem Sound bei Garageband beim Exportieren
Aufnahme in Garageband mit Sennheiser E 945/ Martin Gitarre/ über Behringer USB Mischpult ganz ok.
Beim Exportieren egal ob als Original oder Als MP4 gehen leider deutlich die Höhen und Transparenz verloren, der Sound wird oben mumpfig.
Eine Überzeichnung der Höhen vorher durch EQ führt nicht zu einem deutlich besseren Ergebnis.
Habt ihr das auch? Gibt es Tipps ?
Danke !
(garageband 09/Version 5.1)
Was sind deine Projekteinstellungen? 24 bit? Du exportierst dann in 16 bit? Hast du das exportierte File mal zurück ins Projekt geholt und dort gegen gehört? Evtl. sogar mal die Phasen zueinander gedreht und geschaut ob etwas übrig bleibt?
Womit spielst du das exportierte File dann ab? Mit welchem Player? Hast du das Interface beim Projekt-mischen UND beim anhören extern (zB Mediaplayer) am laufen? Oder hörst du evtl. extern über Onboard ab?
Moin
Das kann eigentlich nur sein, wenn in 32 khz statt 44.1 khz exportiert wird. Oder der Exporter von GarageBand einen Bug hat.
Du könntest mal direkt das Projekt beim Abspielen mitschneiden und es zusammen mit dem exportierten Ergebnis hier reinstellen. Da könnte man mit ein paar geschulten Ohren reinhören und vergleichen.
lg
bird
Danke,
erstmal entnehme ich Euren Kommentaren, daß das so nicht sein sollte, das ist ja schon mal positiv.
für das Abklären der einzelnen Punkte brauche ich etwas Zeit.
Bei Einstellungen/Erweitert/ Audioauflösung sind Aufnahme und Wiedergabe mit 24bit eingestellt.
Wo ich den Export mit 32 oder44.1 kHz überprüfen kann, weiß ich leider nicht.
Das Abhören der Spur auf Garageband erfolgt über den Mac. Die Exporte erfolgen auf den Schreibtisch, beim Aufruf wird dann mit iTunes und Zusatzspeaker abgespielt.
Interessanter Tip:
Bei Rückimport in Garageband klingt die rückimportierte Aufnahme wieder trockener, mehr Höhen transparenter, als über iTunes….?????
(In Garageband gibt es ja auch die Auswahl bereitstelle/ an iTunes senden. Da hängt sich das Programm bei diesem Stück jedes Mal auf, das geht nicht durch.)
Interessanter Tip:
Werden andere Dateien in iTunes normal abgespielt oder gibt's da auch Klangeinbußen? Wenn ja, ist dort was falsch eingestellt, wenn nein, liegt es wohl am Exportformat aus GB ;)
Probier' auch mal, das Exportfile mit einem alternativen Player (bsp. VLC) abzuspielen.
21K
Hobelhai
Hobelhai
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
25K
DocM.M
Gel Mitglieder 58746
20K
diagnostix
diagnostix
