Gel Mitglieder 16064
Guest
Nach der hitzigen Debatte fänd ich mal einen neuen Thread zum Thema spannend... kemper versus real amp...versus pod...oder gab es das schon mal?
Weiß jemand ob es irgendwo raw Soundfile im Vergleich gibt, oder könnte vlt jemand hier diese mal machen der einen Kemper und Pod hat oder so?
Hier ist ein schöner Bericht über dem Kemper.
http://www.xound.com/specials/peter...ling-amp/soundfiles-kemper-profiling-amp.html
Mit direktem Vergleich!!!
Ich denke diese Soundbeispiele machen genau das Maß und die Art der Unterschiede deutlich. Ob das ein Problem für einen darstellt, muss jeder selbst entscheiden. Der Charakter der Sounds ist meines Erachtens gleich, aber eben nicht in Tiefe und Detail. Ich kann mir vorstellen, dass manche in diesem Thread gar keine Unterschiede hören.
Der Sound Marshall 1968Chords.wav macht meines Erachtens auch den Unterschied zwischen "aufgeblasenem" Röhrenklang und flachem Digitalklang deutlich. Wobei ich denke, dass auch der Kemper von einem Röhrenpreamp vorm Eingang profitieren würde.
So in etwa ist auch meine Meinung zum Kemper! Ich persönlich bin auch nicht besonders vom Kemper überzeugt.
Bei mir sieht's einfach so aus dass die Gitarristen die zu mir kommen ihren Amp dabei haben und ich persönlich selbst weis auch was ich von einem Amp erwarte, weshalb mehrere Marshals rumstehen.
Auf digitaler Ebene bin ich mit den UAD Marshall's und Amplitube 4 sehr zufrieden.
Von einem (Röhren-)Preamp vor dem Gitarreninput des Kempers halte ich persönlich gar nichts. Die Gitarre sollte dort meiner Ansicht nach so sauber wie möglich ankommen, möchte man den Sound danach noch zusätzlich färben kann man sehr gut den Effektweg nutzen. Der Kemper selber wandelt das Signal sehr sauber und ich habe auch einige meiner DI Boxen danach eingemottet weil er ein hervorragendes DI Signal ausspielt.
Wenn man einen bestehenden Sound reproduzieren will, stimmt das. Wenn man einfach den für sich bestmöglichen Sound erreichen will aber ev. nicht.
Generell halte ich die Prämisse, dass das „sauberste“ Signal das beste für einen guten Sound ist für falsch. Egal ob Röhrenpreamp für Gesang oder Gitarre – was die Dinger immer so erstrebenswert gut klingen lässt, ist, dass sie dem Sound Obertöne hinzufügen, die er von sich aus nicht hat.
Natürlich kann man das machen wenn man das möchte... ich habe den Eindruck, dass du den zitierten Absatz eventuell falsch verstanden hast. Aber dafür habe ich ja dazu geschrieben, dass meine Empfehlung wäre hier den (frei konfigurierbaren) Effektweg zu nutzen. Natürlich sind Booster, Soundshaper oder was auch immer auch vor dem Gitarrenamp normal. Und das Gerät ist selbstverständlich so aufgebaut, dass man auch eine externe Soundbearbeitung vor der Vorstufe durchführen kann. Der Effektweg ist natürlich kein klassischer Amp Loop der fest hinter der Vorstufe sitzt.
Mein Tipp für den Umgang mit dem Gerät war einfach an dieser Stelle, die gute Signalverabeitung zu nutzen und den direkten Weg hinein zu wählen, damit habe ich nichts dazu gesagt wie das Signal anschließend noch bearbeitet wird. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich nur sagen, dass zumindest dieses Gerät für mich so besser damit umgeht.
Ich wüsste nicht, dass ich geschrieben habe, dass das "sauberste" Signal das Beste für einen guten Sound ist, ich habe mich ausschließlich auf einen Anwendungsfall bezogen.Und selbstverständlich kann man auch da so frei rumexperimentieren wie man Lust hat.
Irgendwie ist durch das Thema bei mir jetzt auch wieder der Wunsch entstanden meine Aufnahmekette weiter zu verbessern.
Geräte, die mir in den Sinn kommen sind folgende: UA Solo/610, UA 710 Twin Finity, SPL Gainstation.
Hat die mal jemand im Vergleich gehört. Mich würde auch der Unterschid zwischen UA Solo/610 und der emulierten Unison Variante im UAD Apollo-Interfce interessieren. Hat diesbzgl. jemand Erfahrungen?
