Input clipping (overload) an RME Multiface II
  • Ersteller Ersteller Invisible
I
Invisible
ich besitze eine Lunchbox mit zwei CAPI VP28 Preamps und einem Sound Skulptor MP573.
Der Rest läuft über eine Spirit Pult, ich weiss nicht gerade hochwertig aber genügt für meine Zwecke.
Nun ist es so das die Signale von der Lunchbox viel zu heiss in der Multiface ankommen und ich selbst bei einem total runter geregelten Pegel am Preamp-Output immer noch ein klippendes Signal am Interface Eingang habe.
Ich habe an der Multiface die Inputs bereits auf High Gain gestellt aber das reicht auch nicht, das Signal ist immer noch viel zu heiss und ständig im overload.
Den Input am Preamp weiter runter regeln ist jetzt nicht unbedingt eine Lösung, ich möchte die preamps auch ganz gerne ein bisschen in die Sättigung fahren und das ist momentan noch weit davon entfernt.
Gibt es für solche Fälle einen Art externe PAD Lösung oder zu was würdet Ihr mir raten?
-20 db Schalter ? sprich PAD-Schalter auch gedrückt. ?
Und dann musst du natürlich mit einem Line-Signal in dein Interface, nicht mit einem Mic-Eingang.
-20dB Schalter gibt es nicht, nur den Umschalter auf der Vorderseite des Interfaces für die Inputs.
http://www.rme-audio.de/images/products/products_multiface_2_2b.jpg
Laut Anleitung meiner Lunchbox (Radial Workhorse -Cube) sollte das ein Line-Signal sein:
Following 500 series convention, the XLR and TRS outputs usually produce a +4dB balanced
line level signal that is able to feed a professional recording system or line level mixing
console.
Kann es sein das ich tortzdem einen sog. In-Line Attenuator benötige?
Aber auf deiner 500er Serie ist ein PAD
und im Total Mix von RME muss doch auch noch was gehen.
das ist - vorausgesetzt das alles richtig konfiguriert ist - leider ein nicht ungewöhnliches problem. ich hab hier einen ähnlichen fall mit ner manley voxbox. wenn ich die komplett ausfahre (wo sie selber immer noch sehr sehr gut klingt), komme ich auch in einen pegelbereich, wo selbst das lo gain setting meines RME wandlers (name vergessen) noch nicht unempfindlich genug ist.
bei anderen interfaces die nur die regulären -10 / +4 bieten ist es allerdings noch schlimmer, viel viel schlimmer.
früher hatte ich mal ne wandlereinheit bei dem man die empfindlichkeit der wandler hinten mit kleinen schräubchen noch nachjustieren konnte, da war ich dann auf anschlag links und das war gerade ausreichend.
gibt wohl keine lösung ausser einer pad-schaltung auf analoger ebene, oder aber anderes gerät suchen welches *noch* unempfindlicher ist als die sowieso schon extra-unempfindliche RME variante. nervt natürlich bisschen, aber was will man machen...
Der CAPI VP28 hat nen PAD Schalter, der reicht aber einfach nicht aus.
Der Sound Skulptor hat leider kein PAD.
Checke gerade noch mal das RME Manual wegen dem PAD Schalter im TotalMix hab aber bis jetzt noch nichts gefunden.
Habe gerade diesen post hier gefunden:
https://recording.de/Community/Foru...und_Soundkarten/190749/Post_2145855.html#P_19
Könnte aber schwören das ich bei meinen analogen Eingängen keinen PAD Schalter , eigentlich hatte ich da nur den Stereo Button, noch nicht mal einen gain Regler.......
Aber was könntet Ihr mir an PAD-Schaltung bzw. Signalabschwächern empfehlen.
Habe bisher diese hier gefunden....um die 70EUR. Gibt es da nicht was günstigeres?
https://www.thomann.de/de/shure_a15as.htm
http://www.bpm-media.de/de/EB-Live-...nica-AT8202-Kabeldaempfungsglied::314374.html
Klar und den Redcloud:
http://www.sea-vertrieb.de/tendero/...&aktion=item&grpid1=&grpid2=&grpid3=&n=0&l=10
und wenn du in TotalMix den Schraubenschlüssel anklickst, müsste doch dieses Fenster mit dem Pad Schalter kommen oder täusche ich mich da
Und so wie ich das sehe, kannst du am RME noch .-10 dB am Eingang runter gehen. (ok, hast du gesagt)
Und wenn es mich nicht täuscht, dann kann man den Sound Skulptor auch nochmal um -10 dB einstellen
Also wenn die Fame DI mir nicht das Signal versaut wäre das ja mal echt eine Alternative.....
Okay, vielen dank für die Infos.
Nun habe ich die Qual der Wahl :D
Entweder ich baue mir selbst ein Dämpfungsglied von -20db, check die Fame DI Box oder kaufe mir die fertig gebauten Kabel in der Bucht.
Denke die ersten beiden Optionen kommen in Frage die fertigen Kabel aus der Bucht kommen aus der USA da zahle ich wieder Zoll und Versand dauert ewig.
Aber vielen Dank an alle hier!!!
Hey Leute,
hab auf Basis von lazymarcs Link mal den Lötkolben geschwungen und mir meine -20db Dämpfungsglieder (Kabel) gebaut.
Läuft super.
