4/4 Takt in 6/8tel umrechnen
Eins zwo drei vier fünf sechs Eins zwo drei vier fünf sechs
Die fett geruckten Schläge sind die 60 Bpm
Ich bring den Link einfach nochmal :D
Schon der erste Absatz lässt erkennen, dass ein "Beat" bei 6/8 anders berechnet wird ist als bei 4/4.
Wenn die DAW das auch so sieht, dann kann man nicht so einfach umrechnen indem man sagt 4/4tel wären dasselbe wie 8/8 ...oder 6/ 8 dasselbe wie 3/4... sind sie eben dann wohl nicht...und da liegt der Haken.
1 Beat = 1 Viertel = 4/16 bei 4/4 Takt
1 Beat = 1.5 Achtel = 3/16 bei 6/8 Takt
Wenn man ein bisschen rumrechnet kommt man da wunderbar auch auf den Triolen raus, die Dodo angesprochen hat. Aber das ist dann erstmal nur die Umrechnung in ein anderes Raster. Wie sich das dann "gefühlt " anhört (obwohl dieselbe Menge an Noten in derselben Zeit abgespielt wird) kann ich grad nicht sagen...auf die Idee die Taktart zu ändern, bin ich selbst noch nie gekommen....und wenn würde ich es eh nach Gefühl machen.
Genau: in der DAW den Klick auf 60 oder 120 Bpm und das Raster auf Triolen einstellen.
90 BPM
60/4 = 15 Takte pro Minute
90/6 = 15 Takte pro Minute
Oder ist der Thread schon in's metaphysische abgedriftet ?
Nur dass ich bei 90 BPM in 6 /8 in 30 Sekunden meine 15 Takte voll habe.
Bei 60 BPM in 4/4 aber erst in 60 Sekunden.
Also wäre 45 BPM die richtige Antwort, wenn es gleich schnell sein soll....oder nicht?
:schulterzuck:
Du hast nur die Zähler hergenommen, aber vergessen, dass die Nenner verschieden sind (8tel vs 4tel) ;)
Also entweder 45 BPM: Dann ist ein ein 4/4 Takt = ein 6/8 Takt
Oder 90 BPM: Dann sind 2 Takte 6/8 = 1 Takt 4/4.
Rein auf die Zeit bezogen, die dann benötigt wird, damit es wirklich "gleichschnell" ist.
Ich hoffe die Verwirrung ist jetzt vollständig :D
90 BPM
:schulterzuck:
Hast recht.
Ich ging davon aus, dass die Achtel gezählt werden.
Wenn ich die Viertel zähle sind es 45.
Wobei die Lösung vermutlich darin liegt, dass der Drummer nix taugt.... :D
Hey hey, der Drummer ist super. Nur etwas "eigen" ;-)
Ich werd meinen Wikipedialink nicht nochmal auspacken....aber wenns nach dem geht müsste man die Rechnung nochmal ganz anders machen, weil BPM angeblich bei Achteltakten anders gezählt werden als bei Vierteltakten...nämlich in punktierten Achteln....aber das scheint die DAW auch nicht zu berücksichtigen...jedenfalls Reaper nicht. Also sollte man sich da wohl gar nicht mehr näher mit befassen.
Ja, den hab ich gelesen.
Also 2 Schläge pro Takt, macht dann 30 BPM:
1 Minute = 15 Takte
Bei 4/4 mit 60 BPM auch.
Wenn man jetzt 3/4 Takt nimmt und dann 3 mit 4 multipliziert und zu den 30 hinzuzählt....
Oh ja, bin an irgendeiner Stelle mit nem "Kopfkratzen" ausgestiegen :D
Hab ich so auch noch nicht gehört "Triolen spielen, damit aus nem 4/4tel nen 6/8tel wird...
Klingt irgendwie bezüglich dem Drummer nach "zwischen Genie und Wahnsinn" :D
