Cubase Elements 7 nimmt nicht richtig auf
  • Ersteller Ersteller schmauder
schmauder
schmauder
Hallo!
Habe neuerdings Cubse Elements 7
und (ebenfalls neu) die Presonus AudioBox 44VSL
Arbeite mit Win7 auf einem Asus Laptop
Versuche nun, das System zum aufnehmen zu bringen.
Wie man im Bild MixerX sehen kann, habe ich zwei Mono in Kanäle, die auch bei den
entsprechenden Mikrofonen (ich nehme nur Audio auf) Ausschlag zeigen.
Aber der Audio 01 Kanal, den ich im Hauptfenster erzeugt habe (unter Projekt ....)
zeigt zwar eine Aufnahmespur, die aber
1.) völlig leer ist (ich habe ja auch keinen Ausschlag im Mixer für die Spur
2.) Dann von ihrer ursprünglichen Länge (z.B. 2 Min) auf ein Minimum zusammenschnurrt, wie auf dem Bild zu sehen.
Ich habe noch die Monoeingänge im VST Fenster angehängt.
Vielleicht kann mir jemand helfen, die falschen Einstellungen zu korrigieren, die ich offensichtlich
vorgenommen hab.
Drück mal diesen Knopf:
ziehe mal bei der Zeitleiste das weisse Dreieck nach rechts.(2. Foto),der
Bereich sollte dann blau werden.
Du hast beide Locatoren auf Songanfang stehen, das kann zu Problemen führen
Eingerichtet ist soweit wohl alles richtig, sofern du das Micro an Mic 1 des Audiointerfaces angeschlossen hast.
Probier ich morgen gleich aus.
Danke für Instanthilfe!
....und wo war das Problem?
Das wird nicht verraten und schnell zum Nächsten gehuscht...
#wozuisteinForumdennsonstda
Nebenbei: Es ist voll 1995 im Jahr 2015 noch mit 16-bit Wortbreite aufzunehmen...
Denke, weder das Aufziehen in der Zeitleiste noch die Aktivierung des Mithörbuttons (noch die Ver1,5fachung der Wortbreite) kommen einer Problemlösung nahe. In erster Linie wird da doch nix auf die Spur aufgenommen, obwohl die Konfig richtig aussieht. Mein Erst-Ansatz: Input-Gain hoch genug? (Phantomspeisung an bei Kondenser-Mic)
Hallo!
Bin nach langer Zwangsabstinenz in Sachen Studio wieder zurück - mit dem (fast) selben Problem.
Falls es nicht in Ordnung ist, nach so langer Zeit weiter zu machen, mache ich auch gerne ein neues Thema daraus.
Cubase Elements version 7.04
Das System nimmt jetzt auf. Aber wenn ich z.B. zwei Spuren erzeuge und auch zwei Mics an das Presonus hänge, nimmt trotzdem nur ein MIc auf (das im ersten Aufnahmeslot steckt). D.h. auf beiden Spuren ist das Selbe drauf (nämlich das, was Mic1 aufgenommen hat. Mic 2 ist wie nicht existent).
Habe hier die Ein- und Ausgänge, die Konfiguration und ein Bild der gleichen Spuren.
Habe schon alle möglichen Sachen versucht, bekomme aber das Problem nicht weg.
RTFGSM
Read The Fucking Getting Started Manual
@digital_domination
Meintest Du dieses wunderbare Tutorial, dude ? ;-)
-fNc
Lass uns nachdenken, beide Kanäle nehmen das gleiche Signal auf?. Das liegt bestimmt nicht daran das beide Kanäle den gleichen Eingang haben. ;-).
Scherz beiseite, überprüfe das Routing links im Inspektor.
Dieses Quick Start Manual bzw, gerwas angesprochen wurde ist wirklich eine feine Sache.
Auch sehr gut sind die Tutorials von Steinberg auf youtube.
Klasse Film. The Big Lebowski
Nicht ganz, Dude. Ich meinte dieses Dokument mit den vielen Buchstaben und Bildern, das erklärt wie man einfachste Dinge in Cubase einstellt/macht.
Digital_Domiation: Das meinst Du nicht wirklich, oder????
Was glaubst Du, wieviel Tutorials und Manuels ich in den letzten Wochen gelesen hab?
Anstatt so saublöde Kommentare abzufassen (Sorry) wäre eine sinnvolle, hilfreiche Antwort wohl angebrachter, oder?
PlanNine: Das mit dem Routing klingt gut. Schaue mir das mal an! Danke.
du musst schon den Spuren die Ein- und Ausgänge im Inspector (wurde weiter oben schon gesagt) routen.
ah ok ist es wohl.
schon mal einzeln nacheinander aufgenommen und nicht gleichzeitig ?
hi schmauder,
hast Du es mal mit nem anderen ASIO Treiber versucht ???
Nimmt er dann gleichzeitig auf?
Oder ....was is mit nem reinen Sterero Input / Stereo Line In, anstelle von 2 Monos ?
Hallo!
Done! Das mit dem Routen war es. Tja, kleine Ursache, wie meist, große Wirkung!
Danke für die Hilfe!!
Doch das meine ich wirklich.
Und ich weiß nicht wieviele Tutorials Du gelesen hast oder wer dieser Manuel ist, ist aber auch egal, denn wenn Du diese genauso aufmerksam gelesen und adäquat angewendet hast wie meinen Usernamen, dann wundert es mich nicht, dass das was Du möchtest nicht funktioniert.
Hallo!
Und genau sowas wird im Getting-started-Manual beschrieben. Im Endeffekt war mein Hinweis also eine "sinnvolle, hilfreiche Antwort", da sie aber auf Eigeninitiative setzt und damit nicht mundgerecht war, hat sie Dir wohl nicht geschmeckt.
